Viser innholdet med mest poeng fra 05. des. 2016 i alle områder
  1. EDIT: Ny versjon av scriptet, nå med mulighet for å sende med info fra en device i meldingen! Skrevet for IFTTT, men kan jo enkelt endres til hva som helst. Formål: Send pushvarsel til meg, samboer eller begge og evt bare hvis vi er hjemme/borte. Se scriptet: Guide for bruk: Først, registrer konto på IFTTT.com for begge brukere og last ned IFTTT-appen på telefonene til begge brukere. Lag en "applet" med "Maker" som "This", den skal ha "event name" satt som "notify". "That" skal fortsatt være "Notification", men den skal ha "{{Value1}}" som innhold (settes inn via "ingredient"-knappen). I scriptet må man legge inn API-key for begge brukere. Det er siste del av URL man finner her: https://ifttt.com/services/maker/settings I HomeSeer trenger du 2 devicer som sier om hver av dere er hjemme eller ikke. Jeg bruker PHLocation-plugin og har satt opp "home location": Da får man en device hver som er enten "Near" eller "Not near" "hjemme": I scriptet må man sette IDen til "near"-devicene. "isHomeValue" settes til "1" og "isAwayValue settes til "0" hvis man bruker PHLocation ("Near" er verdi 1 og "Not near" er verdi 0). Eksempel: Parameter her er: "3|0|Warning: %name% is at %value%!|300" Det vil føre til at jeg får varsel uansett, hun vil ikke motta varsel og teksten vil være "Warning: %name% is at %value%!" (hvis device 300 er en temp.sensor, så kan teksten bli f.eks: "Warning: Fryser is at -5!".
  2. 2 poeng
  3. Må si jeg er imponert over stabiliteten på VM ESXI 6.0.0 hosten min. Kjørte en patching til nyeste versjon i dag for å få web grensesnitt osv. Da hadde den hatt en oppetid på 261 dager, og hadde nok gått en stund til uten nedetid hadde ikke jeg rebootet i dag. Kan anbefales.
  4. Baserer meg på @Merkos "mal", så all ære til han for en (forhåpentligvis) vellstrukturert guide.. ? Anbefaler å lese gjennom den ettersom at den tar deg gjennom noen av de mer grunnleggende funksjonene i Tasker. Eksempelet er basert på OpenHAB, men kan "lett"(alt er lett for de som kan det ?) endres til andre systemer. Denne Guiden vil kun fungere med Android telefon\nettbrett. Du trenger følgende. Android telefon \ nettbrett. Appen Tasker Appen AutoVoice Du kan også ha glede av: Appen AutoWear Steg 1 Sett mobilens inndata språk til det ønskede språket. Steg 2 Åpne Tasker og slå på Allow External Access og slå av Beginner Mode. Beginner mode skjuler noen muligheter, slik som variabler, noe vi kommer til å bruke i neste steg. External access brukes av AutoVoice. Steg 3 Før du gjør dette steget så kan du med fordel lage et prosjekt. [Se steg en i denne guiden] Legg inn variabler for server og port. Her kan du selv velge hva variablene skal hete, bare husk å bruke de samme senere. Dette kan selvfølgelig også brukes mot hostname dersom det ønskes. Steg 4 Lag en task for å sende data til systemet, denne delen vil variere fra system til system(i dette tilfellet, OpehHAB med et string item kalt VoiceCommandNor). Trikset her er å sende data til det "itemet"/device-en som brukes til å prosessere tale kommandoer. I OpenHAB bruker jeg en modifisert versjon av dette scriptet. Steg 5 Lag en profil for når talekommando er identifisert fra AutoVoice. Her bruker jeg nøkkelordene "kan du", som vil si at jeg må si "kan du" før hver kommando. For eks. Kan du skru på lyset i stua. Du er nå ferdig med Tasker oppsettet. Nå kommer det bare den delen der du må prosessere kommandoer, du kan eventuelt lage kommandoer i tasker for hver handling. Men det krever mer oppsett i tasker og jeg personlig liker å la sentralen ta seg av all prosessering (har 5 enheter i bruk, så greit med konfigurasjonen på en plass). AutoVoice kan lytte til talekommandoer fra Googles talesøk app, alltid lytte via Continuous mode og via smartklokken din gjennom appen AutoWear. Se her for info rundt oppsett og bruk at AutoVoice.
  5. Handleliste for å styre ett lyspunkt: - Homeseer - http://www.homeseer.com/home-control-software.html - Z-Wave.Me UZB - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3201982 - Fibaro Dimmer 2 FGD-212 - http://www.prisjakt.no/product.php?p=3262956 - Bryter: bruk den lysbryteren du allerede har, tilkoblet S1 på FGD-212, men kjøp gjerne en impulsfjær I eldre el-anlegg var det vanlig å legge en leder direkte til lyspunktet og bare den andre lederen via bryteren. Dvs at ved lysbryteren har du kanskje ikke både L og N, bare en av dem. Fibaro er vel en av få som støtter en sånn kobling. Det kalles forøvrig "2-wire" og "3-wire" på fagspråket (se også i manualen til FGD-212, der er det en del koblingsskjema som viser forskjellen). Det kan også hende du trenger en Fibaro Bypass 2, hvis du har liten last. I tillegg er det krav om egen 10A-sikring foran FGD-212, hvis sikringen på kurset er større (og de er jo gjerne 16A).
  6. se der. da var en guide på plass.
  7. Så bra noen andre synes dette er gøy! Enda mer lua, men nå skal siste octa (skydekketetthet) lastes inn som lua-variabel ved starten av scriptet. Og så har jeg også lagt til direct, indirect (scattered) og total solar radiation. Nå er jo solen gått ned, så det meste er "0". Plugin aner jeg ikke hvordan man lager, men kjører man HS3 på linux er det bare å konfigurere høyde over havet, by, land, lengde- og breddgrad samt nærmeste Ogimet-stasjon (for skydekkedata), samt få en konto hos weather underground, og så funker det. Jeg kjører dette jevnlig sammen med de andre skriptene mine, men man kan bare lage en event i HS der man "Run another program or process" hvert kvarter eller hvert femte min. Dog er det ganske lite som er linux-spesifikt av det jeg har gjort, så det skulle være ganske lett å portere til Windows/.NET. Og sikkert til gjennomført lua også, men da må man kunne lua bedre enn meg...
  8. Jeg måtte visst kode litt mer lua. Det viser seg at ogimet ofte sender tom octa-data, og da kan ikke lux beregnes. Det er tatt høyde for i det opprinnelige skriptet ved at forrige octa-verdi hentes fra domoticz -- jeg måtte finne en alternativ måte å hente forrige verdi, men nå håper jeg det blir stabilt. Jeg legger så til (når jeg gidder) "direct" og "scattered solar radiation" i W/m2.
  9. Fikk i dag montert opp ett panel med en iPad2 som er montert inn i en Ikea ramme etter inspirasjon fra Fermate. Ramma er en ikea ribba 18x24Cm som funker utmerket etter litt innvendige justeringer. Ble ganske fornøyd med dette oppsettet. Det har relativ høy WAF også.
  10. Forsiktig med hva du ønsker deg... http://board.homeseer.com/showthread.php?t=177339
  11. De to "Google Home" kom i hus på Onsdag. Greit å sette opp med app på telefonen. -Måtte skifte språk til engelsk på iPhonen men ellers var det greit. "Hey Google, tell me a joke" og så var vi igang. Første forskjell er at Google VET hvor jeg er utfra kontoen min. "Hey Google, where are the closest Pizza shop?" Og der kommer LS Pizza og Kebab opp sammen med Peppes og Dolly Dimple på Strømmen. Det samme med bussholdeplasser. Og klokka er riktig, -og været. Men jeg har ingen kobling til HS så den blir stående ved siden av DOT'en og fortsetter å la Alexa styre huset. Hun har fremdeles overtaket med aktive høyttalere i taket. Etter noen dager begynner en å merke forskjellene: - Alexa har en mer behagelig stemme, roligere. Google er mere rampete. -Men Google bruker flere små ord som gjør talen mer menneskelig. "Yea, shure.." Google er litt mer masete og sliter litt med å få talen klar og tydelig i vanskelige ord. -Men Alexa missforstår oftere og en får en følelse av at Google er smartere, og forstår deg bedre. Nå er nok dette litt urettferdig, for Alexa må ha Exact match i Jon00 sine tabeller for å gjøre det hun skal, mens for Google sine oppgaver holder det jo med å ha forstått det grøvste. Jeg og yngste sønnen min på 23 satt i hele kveld å snakket med dem og lette etter Easter-egg. Visste du at de begge kan synge? Det er fullt mulig å la HS snakke med Squeezeboksen for å vekke Alexa som igjen kan vekke Google -Så kan de stå der å snakke med seg selv mens jeg er på jobb...
