  1. Bronson
    Bronson
    • Poeng
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
  3. xibriz
    xibriz
    VIP
    • Poeng
  4. iblis
    iblis
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 24. juni 2017 i alle områder
  1. Testingen tar vel aldri slutt, men tusler på videre. Usikker på om det er jeg som er blitt konspiratorisk, men synes det oppussede vaskerommet oppfører seg annerledes enn slik det var når det kommer til fuktighet. Mange faktorer som kan ha påvirket det gamle vaskerommet som gammelt murgulv med gammel varmekabel, pussede murvegger eller at det trakk i krinker og kroker. Det jeg "savner" med det nye vaskerommet, er mer utslag på fukt når jeg tørker klær. Om ikke jeg husker feil, var det mer utslag på fukt før enn hva det er nå. Dette gjorde at jeg ble mistenksom til at fukten ikke kom opp til detektoren i taket. Mission: start. Brukte et panel vi hadde liggende på jobben og lot den ligge som på bildene. Enkel forskning viste at det utgjør større forskjell på fuktmåling i den høyden og med så nær plassering ved siden av klærne. Derfor ble det permanent montering av en fuktføler. Denne sender kun verdier til føleren i taket, hvor jeg mikser verdiene 70/30 med hovedvekt på den ved gulvet. Lekte meg også med en ny side på UI igår, denne gangen for varme og fukt. (Dooh.) Alt er ikke helt på linje og må finjusteres litt, men det tar jeg litt etterhvert. De tre lysdiodene skal indikere hvilket trinn ventilasjonsanlegget er på. Kjenner også at jeg klør etter å fortsette rundt om i første etasje med flere produkter.
  2. Observasjon: Kobler ny HUB på nettet. Laster ned og starter TrådfriSeer Skanner IP og finner at den nå rapporterer med "GW-<Mac adresse>" (Kan ikke huske at det gjorde det før, men det er positivt) Setter inn KEY og IP trykker "save" Sjekker men ingen HUB Device i HS? Sjekker log og joda den melder at den ser HUB på ping Legger til en pære og sjekker med ingen pære Device (ah jeg husker jo at jeg må trykke "REscann bilbs" først. Trykker "Rescan Bulbs" og der er devicene. Går til Plug-ins/Manage og stopper TradfriSeer og starter den igjen. Og DER kommer HUB devicet. Observasjon 2: Legger til en pære til og lurer plutselig på om Alexa kan dimme disse pærene (Har hatt problemer med at hun ikke liker å dimme Nexa ting) Gir devicen et fornuftig navn og ber Alexa "Detect Devices" og joda hun finner den og dem dimmer perfekt. Hva med farger tro? -det går selvfølgelig ikke fordi Alexa ikke forholder ser til CAPI... Synd -Da blir det J00n og "tell Homeseer osv" Men hva med Device navnet? - Hm alle subdevicene får "Temperature" som std. navn. Burde kanskje vært mere unikt? -Navn + Tempetature kanskje? Dette er jo en bagatell altså... Observasjon 3: Legger til en pære til, tester noe greier og bestemmer meg for å ta den bort men tar den ikke ut av HUBen. Gjør en "Rescan Bulbs" og finner at pæren får "_____" som navn. Går inn på devicet men her ser navnet blankt ut. Har ikke debug softwaren min her (som kan liste ut RAW IKEA data) så jeg får ikke testet hva pæra har av navn på HUBen. Mener å ha sett dette før og skal teste mer på det hjemme i overmorra.
  3. Ser ut som du har oppgradert UZB1 til 5.07 som kommer med z-wave library 4.38 som enda ikke er støttet i HS. Det er ikke noe problem utenom at HS gir en advarsel om at versjon nummeret til biblioteket er ukjent. Tar du en restart av Z-Wave pluginen så kan du se i loggen hvilken firmware som er installert på din UZB1. Firmware 5.06 er den mest stabile versjonen for øyeblikket når det kommer til tredjeparts programvare, mens 5.07 er den siste stabile firmwaren hvis du bruker Z-Way. Hvis du f.eks bruker HomeSeer for backup/restore så hold deg til 5.06 enn så lenge. Har du allerede oppgradert til 5.07 så bruk Z-Way for backup/restore frem til HS kommer med en oppgradering.
  4. Som @Hr Kotelett påpeker, du må følge litt med på eget forum
