Viser innholdet med mest poeng fra 13. sep. 2017 i Innlegg
  1. Denne kom visst i forrige uke (tror jeg må sette opp en eller annen form for automatisk varsling). MEN den hadde (minst) to nyheter som kan være av interesse. 1. HStouch plugin'en er ikke lenger en plugin. HStouch er nå en del av HomeSeer. Dermed sparer f.eks. Zee2-brukere en plass til andre plugins. 2. Det har kommet et nytt felt for hver device og det er "voice command". Så hvis man, som meg, har navngitt devicer på norsk, kan man nå spesifisere en engelsk stemmekommando som HS sin speaker client, Alexa og Google Home nå leter etter istedenfor (hvis den finnes). Veldig hendig! 3. En "labs" funksjon under Tools -> Setup for eksperimentelle nye funksjoner. Pass deg for import-knappen av JSON... Changelog her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=176440
    5 poeng
  2. Angående impulsfjæren så har jeg vært mest ute for at den er oppe. Da vil på en måte alltid lysbryteren være "av", og det er mer logisk når lyset er av og. Har du den nede vil lysbryteren alltid være "på", og det er jo litt mer ulogisk når lyset da er av, enkelte vil tro at pæren eller sikringen er gått
  3. Z-uno blir for dyr til formålet. Støtter ESP/WiFi/MQTT.
  4. Aha. Svaret er: Du kan velge, det er snakk om smak og behag. Det er imidlertid noen begrensninger. Setter du opp f.eks. bevegelse med assiosiasjoner, så har du riktignok et system som fungerer uten hjernen, MEN du kan heller ikke overstyre det. Enkelt oppsett: IF bevegelse THEN lys på THEN lys av after 5 minutes Dette kan settes opp både i hjernen og med assosiasjon (da er det bevegelsessensoren som bestemmer). Men si hvis du vil gjøre noe à la dette: IF bevegelse AND IF it is night THEN lys 30% THEN lys av after 2 minutes Det klarer du ikke med assosiasjoner. Da er det hjernen som teller. Og av den grunn har jeg satt opp all automatikk i hjernen. Ingen direkte assosiasjoner mellom f.eks. bevegelsessensor og lys.
  5. Da trenger vi protokollen for innholdet i Information block. Ser ut som vi trenger DLMS Green Book? Ikke åpent tilgjengelig.
  6. Opprettet prosjekt på GitHub: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge Foreløpig brukt mest tid på å finne utav protokollen, men har laget en enkel krets som jeg får data inn på PC via en FTDI med.
  7. Ser at popp sine røykvarslere blir nevnt, det kan være greit å være klar over at de ikke anbefaler meshing med flere enn 3 detektorer. 004001 Smoke Detector/ Indoor Siren
  8. Fikk endelig opp min Ubiquiti AC Lite. Nett over hele huset, men ike i garasjen... ble kjempebra. Kan anbefales
  9. Det er bare å fjerne alt som kobles til Sx, S1 og S2, så ja, det blir det samme. Fordi det er helt frivillig å koble til en bryter...?
  10. Bare en liten kommentar om mine erfaringer: Jeg har et oppsett med to Popp-varslere på permanent 12V og i tillegg en håndfull Fibaro-varslere som "satelitter" til disse på lokasjoner der det er tungvindt å legge fram 12V. Fibaroene er assosiert til de to Poppene, slik at de trigger sirenen på disse ved utløsning. Med en Popp i hver etasje der det er soverom og ganske nær soverommene synes jeg at jeg har en ganske god varseldekning som det ikke er mulig å ikke få med seg nesten uansett hvor du er i huset. Har fått testet oppsettet i praksis både med testgass og med noen falske alarmer på en av Fibaroene (den er nå skiftet ut og flyttet litt på plasseringen), og det ser ut til å fungere etter hensikten. Har satt opp HS til å sende meg varsling på mail og SMS ved trigget alarm.
  11. SMS kan sendes med et script, men du må ha en tredjeparts leverandør, stort sett på grunn av at ingen norske operatører har SMS-APIer lenger. Men det er ikke verre enn å lage en konto og fylle på. Epost kan sendes til en eller flere mottakere. Push-meldinger kan sendes med diverse plugins. Selv bruker jeg Pushover for tiden, og sender push-varsler til meg og kona basert på grupper. Hendig.
  12. http://www.gurux.fi/Download Kanskje dette hjelper
  13. Litt videre progress. Har konkludert med: Det var riktig å invertere signalet Riktig serie-parametre er 2400 baud, even parity, 8 data bit, 1 stop bit Følgende endringer er gjort i kretsen: Ekstra transistortrinn, identisk med eksisterende, med 1k motstand mellom En motstand på 100k inn på 1N4148 dioden, for å unngå å belaste m-bus'en Litt "evidens" i vedlagt fil. I denne er hver mottatte data-pakke listet for seg, og en overskrift viser nøyaktig tidspunkt og antall mottatte bytes. Om en ser nøye etter, så kan en se: Tredje byte viser antall bytes i pakken (minus to) De små pakkene kommer hvert 2. sekund De tre bytene 25-27 ser ut til å være klokkeslett (første tre bytes på linje 2) De fire bytene 37-40 i de små pakkene varierer litt opp og ned, og er sannsynligvis øyeblikksforbruk Jeg får fortsatt ikke dette til å stemme med M-Bus. Kanskje noen kjenner igjen formatet, eller ser noe jeg ikke ser? HAN 20170912-2.txt Edit: Nå kom en sånn times-pakke. Ligger ved som -3. Ser ut til å stemme med alt ovenfor HAN 20170912-3.txt
  14. Nei. Det er dessverre ingenting som tilsier at det går. Ja, Z-wave opererer på 868 MHz, men det gjør mye annet også. Z-wave er en protokoll, og Honeywell bruker nok neppe Z-wave som protkoll, da hadde det stått på. Du finner telefoner med RJ45-kontakter også, men hvis du kobler den til routeren din så får du neppe en IP-telefon...
  15. Sorry for å hijacke denne tråden fullstendig... Ville bare vise at med en veldig enkel krets strømmer data inn til PC (via en FTDI), og en kan bare begynne å tolke... PS: Kretsen er laget etter eget hode ut fra eldgamle elektronikk-kunnskaper, og ut fra hvilke komponenter en hadde liggende, så ingen garantier her! (Kanskje noen kunne designet noe mer bullet-proof, men må nesten også finne ut om andre målere opererer rundt samme spenninger etc)
  16. På min måler ligger det ca 27V mellom pinne 1 og 2. Ca. hvert annet sekund kommer det en liten burst med data... (Disse trekker da negativt, rundt 12V, til ca. ) Kan da se ut som M-Bus kretsen kan fungere, og uten egen 34V strømforsyning Bildet viser oscilloscope koblet direkte til pin1/2 uten annen elektronikk
  17. Hi, my name is Bram and I work at Athom, the company who's developing Homey! @danielb told my about this forum and I thought it would be interesting to see if you have any questions I can help you with! I'm not sure if it is allowed to talk English on this forum, but my Norwegian is not that good (read: not existing haha!) I will check in once in a while to see if any of you have new questions for me:)
  18. Bare fjernkontroll får jeg hvertfall lov å bestille. https://m2.ikea.com/no/no/p/tradfri-fjernkontroll-30338849/ Hub ser det ut til at de ikke har tilgjengelig. Kanskje kundesupport kan svare på hvorfor? Eventuelt så kan det jo hende at de kan gjøre den tilgjengelig?
  19. Hvorfor booter du ikke bare RPIn med denne SSD disken koblet til USB porten? Ytelsen blir som natt og dag [emoji4] https://www.raspberrypi.org/blog/pi-3-booting-part-i-usb-mass-storage-boot/
