Viser innholdet med mest poeng fra 18. sep. 2017 i Innlegg
  1. Det kan se ut som samme jeg spurte om. Antagelig den tråden ZoRaC tenker på. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/1977-termostatstyrt-ovn-viser-off-når-den-er-på/ Løsningen er å sette parameter 21=0.
  2. Det er "bare tull". Ingen 4322 MHz- enheter støtter to-veis kommunikasjon, på den måten vi snakker om med Z-wave. Det Telldus, med sin uendelige visdom, prøver å si er at de støtter både sending og mottak på 433 MHz. Men en enhet rapporterer ikke tilbake til controller at den er skrudd på eller av. HomeSeer er etter min mening et vesentlig bedre system, men HStouch er ikke banebrytende på noen måte med mindre du lager dine egne grensesnitt. På den annen side skal automasjon bare være der, det skal ikke være behov for app i tide og utide...
  3. Jeg ville heller kjørt det på routeren, for ellers risikerer du å utsette HS for en unødvendig risiko når det oppdages et sikkerhetshull i OpenVPN. Det er selvsagt en risiko i routeren også, men jeg føler den er lavere... edit: Jeg kjører forresten OpenVPN på en dedikert server.
  4. Jeg kjøpte meg 6 slike Popp-røykvarslere. Satte dem opp i hvert rom i huset. Ble også overrasket over at de anbefalte å skru av mesh for mer enn 3 røykvarslere. Lagde derfor ett event som gjør at hvis sensoren trigges på én, trigges alarmen på alle, og et annet event som skrur av alarmen på alle dersom ingen av sensorene er trigget lengre. Dette fungerer utmerket. Jeg har også eventene "Alarm on" og "Alarm off" som skrur av og på alarmene i hele huset, som lett kan brukes til mitt fremtidige boligalarm-anlegg (Ja, da er det nødvendig at HomeSeer er online for at røykvarslerene skal snakke sammen. UPS. Føler sikkerheten er godt nok ivaretatt da.) Overrasket over det du sier med fibaro-varslerene, da jeg var nære på å kjøpe dem, men valget falt på popp da jeg ønsket nettstrøm og muligheten for å skru på/av alarmene direkte fra homeseer. Uansett, anbefaler popp sine, da de funker knall.
  5. Jeg kan ikke uttale meg om Ubiquiti, men alle routere jeg har brukt de siste 7-8 årene har støttet OpenVPN (og andre VPN-løsninger).
  6. FGS-213 er også et relé. Forskjellen fra FGS-212 er at FGS-213 har ikke potensialfri rele utgang (som FGS-212). 230V tilkoblet intern til relé kontakten (noe enklere kobling om en skal ha 230V på utgangen).
  7. Sant nok, men det problemet kunne vært løst med en pulsfjær i en vanlig bryter...
  8. Fibaro FGS-212 (relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/791-switch-1-way-fgs-212.html Fibaro FGS-213 (ikke fysisk relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/996-switch-1-way-fgs-213-zw5.html Qubino ZMNHND1 (relé): https://www.tronika.no/en/zwave-appliance-control/850-switch-1-way-1d-zmnhnd1.html
  9. Da har jeg akkurat snakket med voksne folk hos kraftleverandør. Og det var ikke nødvendig med utestemme. Vedkommende virket ganske oppdatert på hva vi snakket om. Og jeg fikk intrykk av at det bare er en formalitet å få det aktivert. Jeg må be om det. Og det har nok med regler rundt personvern å gjøre som de er pålagt å følge. Så nå venter jeg bare på at det skal sprute databits ut av interfacet. Og jeg får finne en bøtte å sette under for å samle dem opp. Tror jeg har en gammel bit bucket.
  10. Troms Kraft er ikke klare med HAN, de har fått oppgradert sitt Backend-system, slik at de kan aktivere HAN ved behov, men selve målerene har ikke fått nødvendig firmware ennå. Skulle få beskjed når dette var klart. (Fikk denne infoen 15/9 på mail)
  11. Det gjør det ikke, men det ligger en slags begrensning når man poster i HomeSeer-kategorien på forumet. Mulig de andre controllerene er anderledes på dette punktet og spesifiserer secure/nonsecure i valgene ved inkludering og ikke har "fallback" til nonsecure. Dermed er dette et større problem for HS-brukere, da de ofte tror selv at de har lagt til ting secure, mens HS har falt tilbake på nonsecure.
  12. Hei, har samme senario på hytta. Bruker følgende: temp sensor i stua: https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/135-temperaturfukt-sensor-st814.html plassert rundt der vi sitter. Her kan du også bruke eventuelt andre temp sensorer. Jeg bruker Netatmo i 2dre etg på hytta. plugger for styring av strøm: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/1011-bryter-fgwpf-102-zw5.html Stiller ovnene inn på 25 deg på "dum termostat" på ovnen. termostat som skal settes opp i gang:https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/189-termostat-srt321.html Planen var å bruke termostaten over, men fikk den ikke til. ( har ordnet det nå). Jeg bruker nå scriptet til Moskus, fungerer veldig bra. Søk på forumet. Dvs det er en virtuell termostat som er satt opp. Min temp 17, Max temp 22. Med oppsettet jeg har med virtuell termostat, må sentral være på. Mener at det med termostat i linken over kan linke direkte, slik at dersom sentral faller ut, vil ovnene fortsatt styres. Så det er nok det sikreste på en hytte ? ( hos meg tar de strømmen med jevne mellomrom) så for stua kommer jeg nok til å sette opp en fysisk termostat. bruker PC med homeseer for å styre alt. mvh S
