Viser innholdet med mest poeng fra 08. april 2021 i alle områder
  1. Det er ikke ustabilt hvis du kjøper kvalitet og minst 128GB. Det virker som om mange går fra problem med et billigkort på 4GB, kjøper en SSD på 500GB og etterpå trekker konklusjoner. Et kort halverer slitasjen på minnecellene for hver dobbling i størrelse. Når det gjelder maskinvare så har Home Assistant en liste med anbefalinger. Min anbefaling er å gå for en løsning som også inkluderer Home Assistant sitt operativsystem. Det forenkler vedlikehold og drift på systemet. Velger du å kjøre Home Assistant oppå Linux, Windows eller enda mer spesielt, en Synology harddisk, da lager du bare arbeid for deg selv.
  2. Jeg ser jeg blander litt personer i svarene mine. Mitt svar var egentlig til JohnMartin som har oppført Homeseer på sin profil. Har du Futurehome så er det et dårlig råd å kjøre Home Assistant på en pc sammen med Homeseer 🤪
  3. YESS!! Du hadde helt rett! HS4 PCen var fremdeles med US Region. Byttet til NO, restartet HS4 og åpnet HST Designeren.. Bang Alle Commandoer på plass! HERLIG!!! JEG BARE ELSKER DETTE FORUMET!! (Og alle folkene her)
  4. Enig - hvorfor lære av sine egne feil når man kan lære av andres (mine...)!
    0 poeng
