Viser innholdet med mest poeng fra 26. sep. 2021 i Innlegg
  1. Når en bor i hus fra 1840 kan en jo kamuflere de moderne dippeduttene bittelitt: 3D printet ramme etter mål. Spørs om den ikke får seg et strøk med gullspray etterhvert...
  2. Tenkte muliges å legge litt tynn sortmaling oppå gullet og umiddelbart tørke med fille eller noe sånt slik at det blir litt mørkere/skittent i gropene. Må evt eksperimenteres litt med først.
  3. Det jeg mener er "Varmeovn Mathea Power" eller "Panelovn Kjøkken Nyfløy Power" hos meg. Det indikerer hvis jeg forstår rett om ovn er av eller på, ikke om ovn er på med varmeelement eller uten. Vi vet kun at ovn er på, men ikke om varmeelemt er aktivt. Men som du sier, det er begrenset hva du får fra Adax, og det fungerer helt topp til mitt bruk ihvertfall
  4. Airthings har nå lansert et API: https://developer.airthings.com/consumer-api-docs Integrasjonen vil være i Home Assistant 2021.10, https://deploy-preview-19446--home-assistant-docs.netlify.app/integrations/airthings/
  5. Er det disse devicene dere har? Er det ikke en om varmeelementene er inn eller ikke? Den som er der er vel om ovn er av eller på. Tusen takk for en kjemp plugin
  6. Har huset fullt av Z-Wave - ingen problemer. Mest Fibaro Dimmer 2 og HeatIt termostater.
  7. Det var jammen meg enkelt Fikk for litt siden med meg at Yale har kjøpt opp August. Har også lagt merke til at August nevnes flere steder i Yale appen. F.eks når man administrerer Yale kontoen tas man til en August URL. Det finnes en August integrasjon i Home Assistant. Testet derfor via denne med å taste inn samme telefonnummer og passord som Yale kontoen ble laget med. Fikk da en tofaktor autentisering, og ganske raskt kom det en SMS. Kan nå operere låsen (låse opp/igjen) via HA og se status på om døren er åpen/lukket Batteristatus vises også. Operering er så godt som uten forsinkelse. Helt tilsvarende ID Lock via z-wave. Får se om jeg finner noe mere gøy etter hvert...
  8. Som avhenger om jeg kjøper en slik sak så du har en viktig oppgave foran deg 😄
