Viser innholdet med mest poeng fra 22. des. 2022 i alle områder
  1. Fromt ønske, men jeg har dessverre ikke en komplett oppskrift å gi bort. Jeg fikk aldri noen nøkkel til min måler, så jeg kom meg aldri videre fra eksperiment-stadiet. Uten noen dekrypterte måleverdier er det jo ingenting å dytte inn i HA. Men for å få det inn i HA så ville jeg ihvertfall gått via MQTT. Det er helt sikkert flere muligheter, og det er mulig jeg bare velger MQTT fordi jeg er vant med det, men jeg synes det gjør alt mye enklere med et slikt mellomlag der jeg kan fikle og debugge data i tekstformat. Så kan GUI-konvertering komme til slutt når jeg vet jeg får måleverdier som kan brukes. Den innebygde wmbus dekoderen i rtl_433 er et fint sted å starte for å verifisere at mottakeren klarer å fange opp noe som helst fra måleren. Selv om den antageligvis ikke holder når du skal begynne med dekryptering. Fra "rtl_433 -R help" finner du f.eks. [104] Wireless M-Bus, Mode C&T, 100kbps (-f 868950000 -s 1200000) Der det også er angitt abefalt frekvens og symbolrate ettersom det aviker fra default. F.eks noe ala rtl_433 -f 868950000 -s 1200000 -R 104 -F json -M level og det burde etterhvert dukke opp json-formatterte meldinger i "topic" med innhold ala det jeg postet her tidligere, der "data" fremdeles er kryptert: { "time": "2021-11-18 17:18:55", "model": "Wireless-MBus", "mode": "C", "M": "KAM", "id": 76845462, "version": 27, "type": 22, "type_string": "Cold Water", "C": 68, "data_length": 41, "data": "2a442d2c625484761b168d2a0114b76522cbaa96817c787f3183f757807e0a2fecf5a6ac0c35e3cd19d027", "mic": "CRC", "mod": "FSK", "freq1": 868.93299, "freq2": 868.95712, "rssi": -1.52101, "snr": 12.20334, "noise": -13.7244 } Når du får det til å virke så langt så er det på tide å fikle med dekryptering. Da tror jeg det er https://github.com/weetmuts/wmbusmeters som gelder Du kan bruke "rtl433" som device, evt med flere parametre om nødvendig.Eller "rtlwmbus" hvis du heller vil det. Det er eksempler i README.md i wmbusmeters. Ellers har jo Google en del tips og triks å komme med som vanlig. Dette ser f.eks ut som et bra sted å starte: https://the78mole.de/wmbus-meters-and-how-to-get-it-into-home-assistant/ Det er i prinsippet "bare" å mate dekrypterte målinger som json fra wmbusmeters til mosquitto_pub. Når du først har dataene i et topic i MQTT så kan HA konfigureres med de MQTT sensorene du har lyst på. Jeg har ikke noe bedre forslag. Blir nok en del fikling. Men det er jo det som er gøy med slike prosjekter 😉
  2. Du må tenke på at målerstand er noe du får ca 15 sekund over hver hele time, men prisen oppdaterer seg som regel på timeskifte. Så strømpris_nå bør være strømpris_forrige_time
  3. Denne greia gjør meg sprø! Jeg fjernet låsen og nullstilte den for å prøve å få lagt inn ny firmware. Jeg kommer så langt som til å pare den med mobilen og så kommer en skjerm der jeg skal være administrator. Men så er det full stopp, selv om jeg trykker på den røde knappen for "Fortsett", blir appen bare stående uten å gjøre noe. Og så skulle jeg legge den til i Zigbee2MQTT igjen, etter å ha lagt inn en external converter fra Simen Opsahl i Github her: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/6551#issuecomment-1213572046 Men ikke snakk om. Jeg har resatt låsen fem ganger, tatt den løs fra døra og lagt den ved siden av Zigbee-controlleren, men ingenting funker! Hva f... kan være i veien? 🤬 Det er vel ikke noe annet jeg må gjøre enn å klikke på "permit join", som så teller ned fra fire minutter, og nullstille modulen ved å holde nede til det blinker oransje raskt? (Og nei, den står ikke på blocklist.) Edit: Det gikk den fjertiellevte gangen jeg prøvde... Snakker om å være sær, takke meg til Z-Wave! Og jeg tror jeg fikset en oppdatering også, med en ti år gammel mobil! Verken min eller fruens Huawei ville gjøre det, men en fossil Sony reservetelefon klarte det.
  4. Det er basert på tall fra Nordpool (2021 og 2022) . At tallene i noen tilfeller stiger ved synkende antall dager handler nok bare litt om tilfeldigheter. Olav
