Viser innholdet med mest poeng fra 06. feb. 2025 i alle områder
  1. Hver automasjon har en egen bryter som du finner som "automation.navnet_på_automasjonen" Du deaktiverer en automasjon med turn_off("automation.navnet_på_automasjonen") Dette er forresten den samme bryteren som du ser til høyre for hver automasjon i listen over alle automasjoner Men dette er altså en deaktivering av en automasjon. Du kan nok ikke bruke dette til å stoppe en automasjon som allerede kjører. Som andre har nevnt, se om du finner en blueprint som passer med ditt behov. Brytere har som regel ingen entiteter. De sender event'er når en trykker på en knapp. I en automasjon må en da lage en trigger på et knappetrykkevent. Men brytere har gjerne et batteri og batteritilstand er som regel representert med en entitet.
  2. du må nok bruke automasjoner for å få aksjoner fra den. leter du litt i de ulike valgene når du lager en ny automasjon finner du igjen enteties'ene alternativt bruke et blueprint som gjør slik du vil. f.eks https://community.home-assistant.io/t/zha-ikea-tradfri-5-button-remote-custom-actions/284720 Under "then do" kan du velge nederst i listen "other actions" -> "automations" ->
  3. Det må jo være automatisk oversettelse av ABS 🤣
