  1. Bjørn Mork
    Bjørn Mork
    • Poeng
      5
  2. christbj
    christbj
    • Poeng
      3
  3. DuplexSteel
    DuplexSteel
    • Poeng
  4. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 03. juli 2025 i alle områder
  1. Det er ingenting som prinsipelt skiller FutureHome's forretningspraksis fra alle andre som selger sky-avhengig hardware. Det er helt irrelevant om abonnementskostnaden var 0, 10, 100 eller 1000 kroner måneden den dagen det viser seg at det er for lite til å opprettholde skytjenesten. Det er komplett urealistisk å tro at noen klarer å selge slike tjenester til høy nok pris til å garantere evig drift. Derfor vil du som kunde på et eller annet tidspunkt oppleve at prisen øker drastisk og/eller at tjenesten faller bort. Alternativet er helt åpenbart. Ikke kjøp hardware som er avhengig av skytjenster. Skal FutureHome kritiseres så er det mer interessant å se på markedsføringen av de komponenter som evt viser seg å ikke fungere uten sky. Dersom de var annonsert som åpne, eller på en måte som må forstås som åpne ("zigbee" f.eks), så er jo markedsføringen misvisende. Men det er uansett nokså poengløst å angripe det etter at konkursen er et faktum... Se heller på hva de andre som ennå ikke er konkurs holder på med.
  2. Vi er enige i det aller meste. Poenget mitt er at det gjelder alle som selger hardware basert på skytjenester. Men lovverk og forbrukermyndigheter har ikke helt kommet seg utpå banen ennå. Derfor er det fremdeles tillatt å selge ting som er helt avhengig av tjenester som krever vesentlig større omsetning i tingens levetid enn hver enkelt forbruker har tenkt å betale. Risikoen er helt uforutsigbar og overføres til forbruker allerede ved kjøpstidspunktet. Vi kan selvsagt kalle det kynisk å utnytte dette, men alternativet er å overlate markedet til konkurrentene. Det er bare myndighetskrav som kan gjøre noe med problemet. Blir litt som å selge avhengighetskapende stoffer som nikotin, tippekuponger eller alkohol. Rimelig kynisk, men det hjelper ingenting om din lokale nærbutikk nekter.
  3. Jeg har nå satt opp en virtuell Home Assistant (HA) for testing, og opplevde at det var en relativt enkel prosess. Det skal imidlertid sies at jeg er oppvokst med PC-er, så jeg har kanskje en lavere terskel for tekniske oppsett enn de som opplever en viss "PC-frykt". Jeg vil likevel tro at de fleste som vurderer å migrere til Home Assistant er komfortable med PC-bruk. Har nå bestilt Raspberry pi 5 ++ zigbee dongle så nå er neste ledd snart på vei. I forbindelse med videre eksperimentering har jeg lekt meg litt med oppsettet, og det er helt riktig som du påpeker at det kreves en god del arbeid for å få dette systemet fullt operativt. Dette er nok en del av ett ledd i å gå over til å gjøre huset om til smarthus, som vil gi stor glede om man er villig til å legge ned en innsats... Men ting tar tid. Når det gjelder Futurehome, er jeg sterkt kritisk til deres forretningspraksis. Å lokke kunder med "0 abonnementsavgift", onboarde et stort antall brukere, for så å slå seg konkurs og deretter opprette et nytt firma for å innføre abonnementer, er ikke bare skuffende – det er på grensen til kriminelt. Det framstår for meg at de har solgt løsningen med lav onboarding + enovastøtte for å komme til dette punktet uten at det "vekker oppsikt". Personlig nekter jeg å støtte en slik fremgangsmåte og foretrekker heller en "dum lader" fremfor å bidra økonomisk til FHSD Connect /"Futurehome". Hadde de vært genuine hadde de tilbydd opprinnelige kunder å beholde løsningen, men legge framtidige forbedringer/oppdateringer bak en betalingsmur/frivillig abonnementsløsning. I stedet tvang de igjennom en oppdatering og godtok du ikke den ble du logget ut av appen. For øvrig setter jeg pris på at du har samlet all informasjonen om Home Assistant. Det er mye der jeg har bruk for. Tusen takk for hjelpen!
  4. Jeg har samlet litt info for Futurehome brukere som vil bytte til Home Assistant. For de som er i tvil om valg av hub - se denne: https://youtu.be/vVaup-vrOSU?si=yEjY8gsq7ic7bUPX Generelt vil jeg si at de som vil ha noe som bare virker bør holde seg til Futurehome, betale abonnement og gi dem en sjanse. Home Assistant har blitt veldig mye enklere men er fortsatt mye mer krevende enn Futurehome. Det gir større muligheter, men stiller også krav til deg som bruker. Og det er ingen telefonsupport. Video om oppsett av HA Green: https://youtu.be/42GKCaB1xSg?si=WjJrn-40fIOR2xmQ fra 3:58 Mer grundig video: https://youtu.be/Z4gvkmJ8q48?si=PZUxlnrBMtp-MPfa Men merk at IP adressen som brukes i starten er et eksempel. Bruk http://homeassistant.local:8123 som angitt på skjermen under IP adressen. Fra 8:45 (det konkrete fra ca 10:30) vises installasjon av Zigbee dongle og oppsett av ZHA. Ekstenderkabelen bør brukes, det gir bedre rekkevidde for radiosignalene. Futurehome utstyr resett: Trykk og hold inne knappen på enheten i 5 sekunder, ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/5347976198173-Futurehome-16A-relé Termostat: Sett termostaten i inklusjonsmodus ved å holde nede minus-knappen i 8 sekunder. (Zigbee-ikonet blinker på termostaten), ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/5347913826077-Futurehome-Termostat HAN-sensor: hold inne knappen ved siden av LED-lyset i 15 sekunder. Den skal nå begynne å blinke igjen og gå i inkluderingsmodus, ref: https://support.futurehome.no/hc/no/articles/6549382163613-Futurehome-HAN-sensor Info om alle Futurehomeprodukter: https://support.futurehome.no/hc/no/sections/16473752972189-Futurehome-produkter
  5. Nå vil jeg påstå at det aller meste av den 3D printingen jeg gjør har en vesentlig nytteverdi men noe som er bare for gøy gjør jeg selvsagt også . Tenkte denne tråden kunne samle en del av det mindre seriøse vi 3D printere driver med. For å starte en plass så har jeg irritert meg litt på fløyten i plystrekjelen, lite og varierende lyd... Dette MÅ jo kunne fikses enkelt tenkte jeg og lastet ned og printet noen fløyter. Ikke alle var på langt nær gode nok men spesielt EN utmerket seg med tydelig lyd med ganskje beskjeden "vind". Laget meg et adapter til kjelen etter mål fra den utvalgte fløyten i Onshape og gjorde et forsøk. INGEN lyd... Blåste i den og den virket helt fint... Fant en spesiallaget fløyte som skulle være designet for akkurat dette bruket, justerbar til og med, men lite hell med den også... Etterhvert ble den en del forsøk men varierende hell (litt pent språk for "elendig") og endte opp med bl.a. disse her: Den store oransje er "spesialdesignet" og de 2 mindre er mine modifikasjoner som hadde en smule nedsmelting pga feil materiale... Den røde til høyre er første forsøk med ferdigfløyte fra nett og resten er nå diverse forsøk... De svarte nede til venstre er Tsjernobyl utgavene, total nedsmelting, ikke på kjelen men i 3D printeren... PC-FR er ikke helt enkelt i bruk men tåler temperatur opp i rundt 150 grader uten deformering... Har nå laget en mengde seljefløyter så dette burde jo ikke være såååå vanskelig... Er endt opp slik: Ikke veeeeeldig imponerende men i alle fall bedre enn utgangspunktet...
  6. Nå har utvikleren i tråden over laget en løsning for Futurehome røykvarslere i Homey: https://community.homey.app/t/app-pro-futurehome-sdco-smoke-and-co-detector/138932/15
  7. Når det gjelder tjenester som endrer karakter og pris er det kun forbrukermakt som gjelder. Da bytter du over til noe annet. Det blir initielt litt dyrere for meg å bytte fra FH til HA, men jeg liker ikke måten det gjøres på. Samme med andre tjenester. Byttet fra Fjellinjen/Fremtind til Skyttellpass fordi jeg ikke orket kundeservice (dvs mangelen på). Sparer ikke noe på dette men slipper å bruke et selskap jeg ikke liker. Dette er forbrukermakt som hjelper meg først og gjør mange nok det samme så endres forutsetningene i markedet. Blir spennende å se hvordan HA (green) blir i praksis å sette opp og bruke. Noen i denne tråden sier det krever litt andre sier det er enkelt i basis. Jeg kan både være god og dårlig på samme tidspunkt, men min erfaring er at bruker jeg nok tid og interesse på noe så får jeg det til. Forum, YouTube, Chat gpt og generelt internett gir deg det du trenger. Terskelen er ofte å lære seg uttrykkene/stammespråket. Det er veldig bra med de som har bidratt i denne tråden med info som er basert på egen erfaring og tydelig kompetanse på hjemmeautomasjon 👍🏼 Tusen takk til dere.
