gullfrode
Alt skrevet av gullfrode
  1. Kona maste om å styre markisen fra tlf. Slet litt med å legge til med den gamle plugin på pi, så la inn 2018-versjonen på windowsmaskinen med HS3 i stedet. Der hadde Valve kommet og, ser litt tøffere ut en brytere(type 2, som er Irregation, har lagt til timer, derfor det står inaktiv). var gjort om en del på parameterne på lås og port, så måtte endre litt på configfila.
  2. Ja, får ikke kontakt når jeg kjører ekskludering heller.
  3. gullfrode
    Popp dørlås
    Kjøpte og hacket garadjedøra og satte inn en Popp Dørlås med medfølgende sluttstykke. Fikk innstallert den på første forsøk uten feil i HS3 med min hjemmesnekra ZNet, og fungerte upåklagelig til morgenen på den 17, da jeg plutselig mista all kontakt. Fikk ikke til å inkludere den igjen(eller ekskludere, prøvde mange kanger. Kjøpte nytt sett, og den Poppen får jeg heller ikke til å inkludere. Prøvd både med popp sin egen transformator på 12v samt 9v batteri. Diode blinker, får ingen kontakt. Noen tips? Har UZB på ZNet, prøvde og på en Pi2 med HS3 innstallert og uZB, samt til usb-sticken som er koblet til hovedHS3, ingen kontakt, finner ingen ting ved inkludering. Har plugin 3.0.2.215 på hovedHS3 og 3.0.1.190 på pi.
  4. gullfrode
    Vanningssystemer
    Jeg har brukt som her http://www.duppeditten.com/blog/automatic-garden-irrigation men med fordeler på utsiden av garasjen, og magnetventilene inne i garasjen, men kjøpt fordeler og slanger i fra Biltema. Et par ventiler pleier å gå om vinteren, mest fordi jeg ikke gidder å tømme systemet for vann. Har koblet Pemrør rundt i hagen, tror det er vanlig å bruke i fjøs ol. , Pemrør og koblinger har jeg pleid å kjøpe på jula. Til å kontrollere ventilene er det billigere å bruke arduino. Har brukt magnetventiler fra forskjellige leverandører på ebay/Ali, brukt tilsvarende som bildet fra bloggen henvist til over, i priskategori 50-100kr.
  5. Lover godt ifb med slutten mai
  6. Neato plugin kjøpt(fungerer bra)
  7. Var fra 310 og opp for 2017-modellene. Ikke satt igang billa på plena ennå, kan få gro litt ekstra først. Får håpe de kommer med oppdatert uoffisielt API slik at noen kan lage plugin. Føler egentlig bare at jeg mangler fridagsscript, bortsett fra det så lever den fint sitt eget liv hos oss.
  8. Har en hjemmesnekra znet som står under en meter fra begge, og ut i fra bildet på en av de første postene mine tror jeg at det står Secure. Siden jeg har en znet så er det liten jobb å prøve rutinen, skal prøve det.
  9. I dag begynte den plutselig å fungere, men sporadisk. Har tatt litt parametre frem og tilbake, samt laget event for garasjeport etc. Garasjeport opp er stabil, men hender seg at låsen endrer seg samtidig.
  10. Ser ut til at de har gjort endringer, siden noen sliter med å få dette til å fungere. https://github.com/chrisz/pyhusmow/blob/master/README.md synd, nå som noen har laget plugin til Neato er det bare det jeg føler jeg mangler pt(samt ledig tid)...
  11. Siden det ikke er spor av annet på nett enn at den fungerer med HC2, så regner jeg egentlig med at det er Keypaden som er problemet, men er synd da den både virker solid, og inneholder bra funksjonalitet. Så villig til å prøve flere ting om forslag dukker opp(likevel om jeg begynner å bli lei).
  12. Og det er det jeg har gjort, ikke sant?(se bilde over).
  13. Skjønner egentlig ikke hvordan assosiasjon virker. Siden det ikke står noe om flere grupper i manualen til Danalock, så må det være på gruppe 1?(kommer kun opp en gruppe) I manualen til Keypad så er det støttet tre grupper, men det må samsvare med gruppe på Danalock? Gjør om scener når opplåsing fungerer. Fleksibilitet er det fine med 20 koder tenker jeg, egne til barna, som kan sette igang forskjellige ting i tillegg gitt tid på døgnet etc. Og kjekt til garasjeport og andre ting ute(feks å slippe å dra opp tlf for å slå av vann på lekekjøkkenet ute.)
  14. Melding i loggen https://www.hjemmeautomasjon.no/uploads/monthly_2018_05/5aea0f297b618_Skjermbilde2018-05-02kl_21_16_58.png.0a6cf407701aeab49a880ea071724469.png
  15. Moskus, har du noen ideer på noe å prøve? Bytter streng etter forskjellige koder satt på keypad både på AccessControl og Central Scene, men loggen viser samme melding hver gang. Finner ingen plass at noen har fått den til å funke med annet enn HC2. Kjennes solid og god ut i byggekvalitet, så litt synd å returnere. Hadde vært kjekt å kunne låse opp med kode(men vil at låsen skal se dum ut fra yttersiden)...
  16. Har du keypaden?
  17. Statgraphs fra Popp sin Accesscontrol
  18. For gamle hjelpsomme øyne
  19. Scene fungerer ikke, fungerer når jeg løser den ut manuelt(dvs dør låser seg opp og låser etter angitt tid). I loggen står det at den ikke finner dørlåsen
  20. Du må ha en portåpner som støtter MyQ. Jeg har en Chamberlainport som støtter MyQ. Så app og plugin(samt Home gjennom Homebridge) viser også status på porten. Blir den ikke lukket så vises det i homeseer, og App kommer med pushvarsel. Jeg ruker egentlig bare plugin mest til å skru på taklyset mens porten er oppe. Har ikke koblet til irsensorene, har vippeport(type 70-talls)
  21. Pls noen lag til Homeseer
  22. gullfrode
    TrådfriSeer
    Info i .ini-fila er lik før og etter siste gang jeg fulgte prosedyren. Slet mange ganger med reset og å legge til pærene på nytt til både den gamle og nye huben, så regner med at det var prosesser i huben som var problemet hele tiden.
  23. gullfrode
    TrådfriSeer
    Fulgte samme prosedyren igjen, nå gikk det. Forskjellen fra nå til tidligere tror jeg bare at Hubem har stått og gått en stund uten å legge til/fjerne enheter, så mulig det var noe som sto og kjørte ennå samt blokkerte fra Huben. Virker ihvertfall som at slle devices tikker inn i Homeseer nå, får ikke testa om det faktisk blir lys på noen dager da. Takk for hjelpen nok en gang Moskus.
