matski
Alt skrevet av matski
  1. OT: men jeg sliter med å få disse inn i Z2M. Hvordan gikk du/dere frem? Skru på on på baksiden og trykke tre ganger på fremsiden?
  2. En workaround på nummer 1 er å sende signal om å endre lysstyrke rett etter endring av fargetemperatur.
  3. Jeg har nettopp bygget (betalt for bygging) av hus og har et spørsmål om programmering av automasjon av vannbåren varme (luft til vann). Jeg har termostater med tempsensor (luft, ikke gulvføler) på hvert rom og leverandør foreslo å sette opp logikk som åpner aktuator dersom brukerinnstilt temp på termostat er høyere enn målt temperatur. Jeg ser flere problemer med dette. For det første vil det føre til en signifikant treghet i siden det tar tid før gulvet blir varmt før luften i rommet blir varmt. For det andre kan lufting og fyring i peis også påvirke. For det tredje kan jo den balanserte ventilasjonen også spille inn. I sum har jeg begynt å tenke at regulering av tilførsel av varme i gulv basert på en luftsensor er ganske suboptimalt. Da har det slått meg at det kan være en vel så god løsning å sette opp automasjon som gjør at hver aktuator er åpen i X minutter og lukket i Y minutter. Ikke alle åpen og lukket på samme tidspunkt naturligvis. Er det noen her som har utforsket liknende løsninger? Søker gjerne inspirasjon. Selv om det ikke nødvendigvis er relevant så skal jeg sette dette opp i Node Red i Home Assistant
  4. Takk for forslag, VikingOy, og beklager manglende respons i helga. Jeg klarte ikke å finne en passende attributt i Dev Tools. Men jeg byttet i dag til Zigbee2MQTT og da får jeg opp fargetemperatur som en egen attributt (eller expose kanskje man kaller det i Z2M?) som kan brukes i automasjoner og knapper i lovelace. Har forstått at ZHA ikke gir like mange konfigurasjonsmuligheter som Z2M, så kanskje det bare er der det ligger.
  5. Hei, Jeg har kjøpt overnevnt dimmer på Elektroimportøren og ønsker å sette opp en automasjon som endrer fargetemperatur på downlightene som dimmer kontrollerer. Det er mulig å endre fargetemperaturen i HA med ZHA-integrasjonen når jeg klikker inn på device'n, men jeg ser ikke helt hvilken entity som faktisk styres når jeg endrer fargetemp ved å dra slideren under mellom 0% og 100%. Og følgelig skjønner jeg ikke helt hvordan jeg skal sette opp automasjonen som jeg ønsker. Er det noen som har en tanke? Her er entities knyttet til dimmer spiseplass:
  6. Denne kan kanskje brukes, Tander. https://www.home-assistant.io/integrations/google_travel_time/
  7. Fikk dere løst dette problemet? Vurderer Q-Light Zerodim Z-Wave nå siden det er den dimmeren elektriker vanligvis monterer, men blir ikke trygg på at de kan anvendes slik jeg håper i mitt HA-system. Kan dere på generelt grunnlag anbefale eller fraråde dimmerne deres?
  8. Jeg fikk implementert løsningen til MrE, men nå står det bare unknown på kortet mitt i HA. Er det flere som opplever at denne ikke fungerer lengre?
