AndreasLie
Alt skrevet av AndreasLie
jeg kjører Homey, Easee og tibber. Funker helt topp og har gjort det i over et år. Har aldri opplevd feil eller at bilen ikke har ladet.
Bildet er lånt fra nett og ikke av min kobling. Jeg la ved bilde for å vise type tilkobling med merking alla den jeg hadde brukt
Glemt det, tenkte at du brukte tang nå jeg leste kronverktøy... Er pluggen din merket feks slik som dette? Jeg koblet bare likt utfra merking i veggboks på begge sider og det ble rett. En tester kan være lurt ja hvis du lurer på om noen av lederne har dårlig kontakt
Sikker på at du har riktig plugg i forhold til verktøyet? Det er noen tenger som ikke treffer på alle pinnene alltid.
Så lenge du har en inngang for bryter (noe du nesten garantert har) så burde det være ganske likt. Hvis du ikke har konstant strøm ut så må du bruke en strømadapter. Søk opp bruksanvisningen til din åpner
akkurat nå viser den 32,9. er 21,1 i garasjen
Jeg har Liftmaster og smart implant, funker helt fint her og gjort det i noen mnd. Har ikke målt spenningen, men vil ikke tro at din er noe anneledes en andre
https://homey.app/f/xkjMrc https://homey.app/f/jwwMrc Også har jeg repetert dette for de andre lampene
Takk. Fant der bildet et annet sted også men hjalp ikke noe enda.
Kan du forklare dette? Altså jord på en av pinnene på out? Sliter med det samme at den ikke reagerer.
Noen som har bilde på oppsett av smart implant i homey? De har jo fjernet parameter nummere så skjønner ikke hva jeg skal velge
Jeg har brukt både bryter og fjernkontrollen, så ja det tuller, men med an-179 relet som jeg hadde før var ikke det noe problem. Burde ikke være noe i veien for at aeotech burde skjønne dette også, men hvis det er det så blir det å bytte den med et smart implant
mikrobryteren kobles også til implant?
Har byttet til aeotech her også, men må si at dør sensoren tuller veldig med om den er åpen eller lukket. For å få til et flow som fungerer på homey så må jeg be den først sjekke om den er åpen og isåfall lukke for å få opp porten. Det var mye lettere med nexa releet. Noen tips?
godt at de har klart å oppdatere for nå funger det.
Har akkurat samme problem. Man kan endre modus hvis man logger inn på nett, men ikke enkelt i appen. Dette har jo gjort hele systemet ubrukelig for min del..
Ja, det er pærer eller ferdige spotter hvor lyset går fra gult til hvitt når du dimmer oppover. Vanlige pærer endrer bare lysstyrken, men disse endrer også farge. Jeg synes det er meget behagelig lys fra dim 2 warm, da man får alt fra koselys til nesten operasjonssal. Feks så er det fint å kunne ha dust lys i stua til vanlig og nærmere hvitt hvis man skal sitte å arbeide med noe der eller feks vaske.
Og hvilken funksjonalitet ekstra gir en smartpære? At du kan få red-light district i stua ved et tastetrykk? At hue lamper er spesielt billig eller pene er jeg heller ikke enig i. Nå har de kommet med glødepærer som ser greie ut, men feks så hadde jeg før to lysekroner med 12 pærer i hver. 24 hue pærer er ikke billig kontra 2 dimmere. Så lenge lampa i stikket er dimbar på 220v så er det ikke noe problem å montere dimmer på punktet, men i de fleste nybygg så monteres det ikke vanlig stikk. Men men folk har forskjellige behov og oppfatning av hva som er best. Jeg liker at lyset går på så lenge jeg har strøm i huset
- 46 svar
Batteri fungerer helt fint det. Kjører omtrent alle mine bevelgelsessensorer på batteri. Batteriene holder ganske lenge, men fordelen med at de går på strøm er at de da også fungerer som et repeter for signalet og forsterker signalet videre til andre enheter. Et annen ting jeg tenkte på da jeg satte opp smarthussystemet i leiligheten er at det er lett å kunne ta det med seg, for man har kanskje ikke tenkt å bo der i all evighet. I leiligheten så erstattet jeg raskt alle dimmer2 med vanlige dimmere og termostater med vanlig, dumme termostater. Da trengte jeg ikke å lære opp den 70 år gamle dama som kjøpte i hvordan et smarhus fungerer
kjør fibaro dimmer2 bak alle lyspunkt. Da kan du kjøre gode spotter med feks dim 2 warm istedenfor ørten pærer. Hvis du ønsker fysisk dimmehjul så er heait et bra alternativ. Dette vil også fungere selv om nett eller homey er nede, samt at alle som ikke er vant med smarthus har en fysisk bryter å forholde seg til. Legg opp strøm på strategiske punkter. Ønsker du feks en pad ved inngangsdøra så bestiller du et strømpunkt her. Det finnes masse fine rammer som da dekker punktet og det ser pent ut. Ønsker du bevegelsessensorer i taket så er det fint med et strømpunkt her også. Trekk doble nettverkspunkt der du feks skal ha tv. Da har du et punkt til tvboks og et til feks smarttv, wifi router og lignende. Skal du gjøre det ekstra pent så ber du om trekkrør fra der tven skal henge og ned på veggen slik at alle kabler ligger skjult. Med homey så har du ihvertfall masse muligheter, for den snakker med det aller meste.
- 46 svar
Finnes videoer av hvordan man gjør det på youtube :P
Har easee boks fra tibber på elbillading og fikk forrige dagen Tibber til å endre meg til beta tester. Da får du lading etter strømpris. Da kan du koble bilen til laderen etter jobb/ferdig med kjøring for dagen og den vil starte lading utifra hvor mye strøm du trenger og hva prisen er. Feks igår så startet ikke lading før 22.00 for da sank prisen. Varmepumpe vil nok gi større gevinst enn styring av ovner, men det hjelper godt på å senke på dag og natt. I tillegg har jeg lagt inn i min Homey at den holder tempen lav hvis vi feks drar bort i helgene. Lysstyring kan man sikkert også dra ut noen kr på i det lange løp. Jeg har sensorer i nesten alle rom som styrer lyset. Da trenger ingen å huske å skru av lyset etter seg på badet feks. Før så sto det gjerne på hele dagen fordi enkelte ikke er så gode på å skru det av.
Robotstøvsuger garasje i kjøkken sokkelen
AndreasLie svarte på Kenneth sitt emne i Annen Elektronikk
Vet ikke hvordan man gjør dette i Homeseer, men hvis du kan starte en jobb som setter den igang så er det jo ikke noe problem å legge inn at den først skal åpne porten (altså kjøre en motor). Jeg bruker Homey og der har jeg laget en knapp som heter start og en som heter tømme fordi støvsugeren bor under en skjenk i stua. Start flowen kunne jeg da ha lagt inn at den skal åpne luka, vente feks 5 sek og så starte støvsugeren. Tømmeknappen sender roboten til en gitt posisjon på gulvet. Dette krever at støvsugeren er integrert i smarthuset da.- 25 svar
Jeg har jo bare en konto hos verisure, men 3 forskjellige brukere i appen, hvor en er gjest, en er min og en er samboeren sin. Jeg kan jo se i appen hvilken kode og da også hvilken bruker som har låst opp døra. Under historikk så viser appen: 2207 låst inngang (mitt navn) 1946 Låst opp inngag (samboeren min sitt navn) 1935 låst inngang (stjernetast) 1906 Låst Vaskerom (autolås) 1905 Låst opp Vaskerom (samboer) osv osv Nå gidder jeg ikke å prøve å lage så mange brukere og koder jeg klarer for å se når det stopper, men det kan sikkert verisure svare på
