AndreasLie
Alt skrevet av AndreasLie
  1. Nytt og nytt. Har kjørt min i over ett år nå kr der fungerer utmerket. Litt reboot en gang i blandt må til, men ellers er det ganske lett å sette opp
  2. Får du lys i puls når du kobler til? Prøv å koble til med usb strøm og legg den til på nytt. Etter en natt som kom det data hos meg. Slenger inn en kode også hvis det er flere som vil inn på Tibber https://invite.tibber.com/2c432494
  3. Vet ikke helt hvorfor og har ikke bedt hafslund om åpning, men Puls fungerer som bare det Og integrert med Homey
  4. Flimre skal de nok ikke gjøre, men bypass trenger du hvis lasten blir for lav, så du må se på hvor mange watt pærene dine er tilsammen
  5. En sånn Flow har jeg oppgradert med i ettertid også, veldig lurt. Funker devoloen bra? Du får den til å øke og minke target med knappene?
  6. Takk, nei det er det ikke.
  7. Det er sikkert mulig, men jeg vet ikke hvordan skal gjøre det. Er vel uansett bedre å styre temp i et rom med en tempsensor enn med effekten det drar. Hvis det er varme som skal styres da.
  8. AndreasLie
    Bytte?
    har en gammel i hvit som sikkert kan byttes ut
  9. Har du prøvd å bytte ut samboeren med ei som takler bare en modus? neida Hva vil du ha gjort anneledes i borte modus enn i ferie modus? Senke temp enda mer? Skru på mer overvåking?
  10. Bra! Kom gjerne med tilbakemeldinger på hvordan det fungerer hos dere. Jeg kjører tre av dette opplegget og har ikke helt funnet hva som er optimalt enda på instillinger på fibaro øye osv, så hadde vært greit å høre hva andre gjør.
  11. Det har jeg idag via stikket, men da må jeg isåfall sette en switch i sikringsskapet eller bruke feks aeotech heavy duty switch. Tanken på ekspress var for at jeg da kan kjøpe en mindre bereder enn jeg har idag som igjen tar mindre plass Har dette på hytta og det funker bra selv når 5 stk dusjer etterhverandre. Takk for svar, men det er vel også slik at noen beredere nå har flere element eller trinn på elementet? Den jeg har idag trekker full guffe uansett til vannet er riktig temp.
  12. Hadde befaring på rehab av badet igår og skal ha ny bereder. Han mente nå at nye beredere skal fast tilkobles. Noen som kan bekrefte dette? Planen var også å bytte til ekspress bereder, men det da må jeg bytte til 32a kurs ser det ut til. Hva bude man kjøpe idag som også kanskje kan spare noen kr på strømmen?
  13. Det fant jeg her. Ser at jeg ikke har skrevet variablen helt ut og at det er derfor du får feil https://arjankranenburg.github.io/virtual-devices/sensor
  14. Takk for det. Har ikke vannbåren varme selv, men det beste er vel å vente på at heat it zwater blir lagt til
  15. Mener du må huke av at den skal dimme når du legger den til
  16. Ja, den virtaual devicen blir jo en knapp så den kan du skru av og på. Du kan også sette opp en fysisk knapp som overstyrer. Du kan også legge inn de som låner boligen som gjester i smart presence
  17. Takk Man trenger ikke å bruke Smart Presence appen, man kan bruke standard funksjon i Homey også som går på GPS posisjon, men den er ikke like stabil som det Smart Presence er.
  18. Her er en guide for hvordan jeg har satt opp presence som styrer away mode av og på. Away mode igjen styrer temperatur, lys og andre ting i hjemmet. Det er ikke sikkert denne løsningen passer for alle, da man er avhengig av at hver person har med seg en smart device. Grunnen til valg av denne løsningen er at man slipper alt som heter helligdags kalendere, problemer med ferie, helger osv. Er vi borte en helg så er huset fortsatt i away mode uten at jeg trenger å sette dette eller omvendt, er noen hjemme en arbeidsdag så holder den away mode av og lys og varme er på. Installer appene Smart Presence og Virutal Deviceses Start med presence Her skal du legge inn alle telefoner som du vil at skal registeres om de er hjemme/borte. Legg til en ny device og velg smart presence Her legger du inn navn og ip adressen telefonen din har på hjemmenettet. IP sjekker du under wifi på telefonen og husk å gå inn på routeren din og sette ip til static Neste er å sette opp en virtuell knapp som styrer away mode. Legg til ny device og velg Virtual Deviceses og Mode Velg Away og add device Så skal du lage to flows som styrer av/på på away mode ved hjelp av presence. Her sier jeg at når det ikke er noen hjemme så skal den skru på away mode. Så må vi ha en flow som skrur av når noen kommer hjem Så kan vi lage flows med hva som skal skje når away mode går av og på. Hos meg så sier jeg at når away mode er på så skal den låse døra, skru av lys og sette ned temperaturen. Når jeg kommer hjem så skal den sette opp temperaturen igjen
  19. Det stemmer. Det fungerer bra ja. Man får ikke gjort det 100% nøyaktig siden ruten man skal swipe i er liten, men pleier å fungere bra. Jeg styrer 3 lamper med en bryter. Et trykk er av/på. Sweip opp/ned er dimming.
  20. Her har jeg valgt utendørstemp fra tibber og innendørstemp fra et fibaro øye som står i gangen og et i stua Sånn ser det ut når jeg eksporterer til jpg
  21. ja, du kan legge inn alt i en graf. Du kan lagre bilde som jpg.
  22. Byttet til Aeotech quad og den fungerer med dimming.
