Gjelsvik
3
Alt skrevet av Gjelsvik
Er vel brukere av begge enheter her på forumet. Fungerer dette greit? Noen som vil dele erfaringer og vekte for/imot den ene eller andre?
Hmm fant ut av det. Så dvs, jeg trenger ikke 2 IFs, all tid er med midnatt som utgangspunkt. I mitt scenario, for å treffe tid etter 06 om morgenen, men før midnatt så skal det holde å bruke IF time is after 6 AM.
- 5 svar
Så hvordan adresserer jeg tidspunkt for midnatt? (Sekunder er ikke et valg i event i HS3, heller ikke 00: som time.) Så 11:59:59 utgår og 00:00 utgår.
Har en event som har to IF`s. 1: IF time is after 6:00 AM 2: IF time is before 12:00 PM I mitt hode skal det da trigge alt mellom kl 06 og 24. Men det fungerer ikke nå kl 21:30 i kveld. Endrer jeg #2 til 12 AM så fungerer det heller ikke. Men endrer jeg til 11:59 PM så fungerer det. Problemet da er jeg potensiellt får 1 minutt i døgnet der denne eventen ikke trigger, og det ønsker jeg ikke..
Fikk selv opp unifi her i forrige uke. Et kablet ap, og et satt opp som trådløs repeater (wireless uplink som ubiquiti kaller det). Fungerer strålende. Hva bruker dere som kontroller? Selv kjører jeg det på en RPi 3. Men webgrensesnittet og app er litt tregt. På jobben kjører vi det på en VM i hyperV, og det blir noe helt annet.
Nei, dette ble lagt litt på is foreløpig.. Avfukteren står å går forsåvidt, men tømmer tanken manuelt enn så lenge. Planen med å bruke RGBW til å lese sensor og styre solenoid feilet da Homeseer bare ser den som en RGB kontroller uansett hva.
Drar opp denne tråden igjen da dette går meg litt på nervene her. WAF er bare å glemme. Lyset brukte nå iflg dama 3 minutter på å slå seg på. Iflg loggene var det bare 50 sek, men jeg valgte å ikke diskutere noe med henne.. Det er node 19 som er lyset på badet (Fibaro RGBW) og node 21 som er sensoren. Fibaro multisenor. Noen som vil ta en titt på logg og se om de skjønner noe? Feb-15 21:04:22 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.6 (W) Feb-15 21:04:22 Z-Wave Setting device Power to value 10.6 Feb-15 21:04:22 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:04:22 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 Feb-15 21:04:22 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:04:22 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.5 (W) Feb-15 21:03:50 Z-Wave Setting device Power to value 10.5 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:50 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Setting device Sensor Binary Reserved to value 0 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real_BASIC: BASIC-WAKE UP Feb-15 21:03:50 Z-Wave Handling CLASS_BASIC for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved at Node 21, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:50 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:50 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=1 Feb-15 21:03:50 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:49 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Setting device Sensor Binary Reserved to value 0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Sensor Binary Reserved Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:49 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(F) COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event Feb-15 21:03:49 Z-Wave Setting device Home Security to value 0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Home Security Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Home Security, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 Feb-15 21:03:49 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Home Security Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:49 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:49 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:48 Z-Wave UZB: Sending to node 21 (Undefined) CC=COMMAND_CLASS_SECURITY Feb-15 21:03:48 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=64 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Setting device Gulvvarme gang to value 255 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Handling CLASS_BASIC for Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang at Node 20, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang Feb-15 21:03:41 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:41 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave varme Gang 1.etg Gulvvarme gang Feb-15 21:03:41 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 20 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 Feb-15 21:03:23 Z-Wave Setting device Lys-tak-gang to value 255 Feb-15 21:03:23 Z-Wave UZB: Sending to node 10 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_BINARY Feb-15 21:03:23 Info Running immediate script: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\Temp\K1.vb Feb-15 21:03:23 Event Running script statement immediately: &nhs.SetDeviceString("86", NOW.ToString("HH:mm:ss yyyy-MM-dd"), True) Feb-15 21:03:23 Device Control Device: Z-wave lys Gang 1.etg Lys-tak-gang to On (255) Feb-15 21:03:23 Event Remove Delayed Device Action Removed event: Delayed Actions Lys-tak-gang (Delayed Action) Feb-15 21:03:23 Event Event Trigger "Lysstyring Lys i gang ved bevegelse" Feb-15 21:03:23 Z-Wave Device: Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Set to On/Open/Motion Feb-15 21:03:23 Z-Wave Setting device Motion Sensor to value 255 Feb-15 21:03:23 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave motion Gang 1.etg Aeon Labs On/Off Sensor, Child:Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Feb-15 21:03:23 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY, EndPoint=0 Feb-15 21:03:23 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave motion Gang 1.etg Motion Sensor Feb-15 21:03:23 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 11 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY Frame(7)=3 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Setting device Thermostat to value 255 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Handling CLASS_BASIC for Z-wave varme Stue Thermostat at Node 12, EndPoint=-1, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Z-wave varme Stue Thermostat Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave varme Stue Thermostat, Type=COMMAND_CLASS_BASIC_V2, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave varme Stue Thermostat Feb-15 21:03:20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 12 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Power Set to 10.2 (W) Feb-15 21:03:20 Z-Wave Setting device Power to value 10.2 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Power, Type=COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7, EndPoint=-1 Feb-15 21:03:20 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Power Feb-15 21:03:20 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V7 Frame(7)=5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Set to ON Feb-15 21:03:17 Z-Wave Setting device Switch Multilevel 1 to value 99 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 1 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=1 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel Feb-15 21:03:17 Z-Wave Setting device Switch Multilevel 5 to value 99 Feb-15 21:03:17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=0 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Set to ON Feb-15 21:03:17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_BASIC_V2 Frame(7)=3 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Setting device Switch Multilevel 5 to value 99 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level, Parent: (Nothing), Child:Node 19 Z-Wave Switch Multilevel 5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel, Type=COMMAND_CLASS_SWITCH_MULTILEVEL_V3, EndPoint=5 Feb-15 21:03:17 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Node 19 Z-Wave Fibaro Switch Multilevel Feb-15 21:03:17 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 19 HANDLING: COMMAND_CLASS_MULTI_CHANNEL_V3 Frame(7)=13 Feb-15 21:03:15 Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel Set to 255 Feb-15 21:03:15 Z-Wave Setting device Color Control Warm_White Channel to value 255 Feb-15 21:03:02 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:01 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:01 Z-Wave ApplicationCommandHandler from node 21 HANDLING: COMMAND_CLASS_SECURITY Frame(7)=129 Feb-15 21:03:00 Z-Wave UZB: Sending to node 19 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V3 Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level FINISHING(F) COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6 Feb-15 21:03:00 Device Control Device: Node 19 Z-Wave Color Control Warm_White Channel to Warm White On (255) Feb-15 21:03:00 Event Event Trigger "Lysstyring Lys på bad ved bevegelse -dagtid" Feb-15 21:03:00 Z-Wave Device: Z-wave sensorer Bad Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: Motion Detected Unknown Location Feb-15 21:03:00 Z-Wave Setting device Home Security to value 8 Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level, Parent: Z-wave sensorer Bad Fibaro Notification Sensor, Child:Z-wave sensorer Bad Home Security Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level_Real called for Z-wave sensorer Bad Home Security, Type=COMMAND_CLASS_NOTIFICATION_V6, EndPoint=0 Feb-15 21:03:00 Z-Wave Set_New_Level_Real: Initial device is Z-wave sensorer Bad Home Security
Må sjekke eksakt modell når jeg kommer hjem..
Sikker på at den snakker med noe i nabolaget? Jeg har ingen hus sånn i RF avstand.. (mulig 169 rekker såppas, men 433 har ikke sjans uten større antenner) Jeg måler konskvent 20% mer forbruk enn tidligere med den nye måleren. Har andre her gjort noen forsøk på dette? Januar 2017 var vi over 4000 kwh, mot 2800 i 2016, som også var kaldere. edit: Joda de kan vist bruke et eget mesh nett over 869mhz rf. http://www.felo.no/fileadmin/red/AMS_-_Smart_Meters/AMS-_kurs_2015/AMS_3_-_Kommunikasjonsloesninger_og_EMF_belastning.pdf
Med de nye målerene så har man nå mulighet til å se forbruket time for time på "mine sider" hos hafslund. Er det noen som har gjort noen forsøk å lese ut dette og få det inn i hjemmeautomasjonen på noen måte?
Har en egen tråd på det et eller annet sted her.. I HS loggen så logges det at event trigges i samme sekund som bevegelsen skjer, så logger den også at den slår på device umiddelbart, men det tar så X antall sekunder før device logger at den har slått seg på.
Følger denne da jeg har samme problemer her. (urovekkende mange som har dette symptomet?) Har ikke forsøkt å deaktivere HST Kjører ikke squeeze eller sonos Server er ubelastet. 1-2 % cpu i bruk. Ca 6-7 Z-wave noder. Bruker ikke polling såvidt jeg vet. Plugins: Yr HST Z-wave DeviceHistory Verisure Styringa via web interface er umiddelbar, det er via events (ved bevegelse) det tar intill 1-2 minutt til lys aktiveres.
Jeg gjør det samme bare at jeg bruker Jon00 Uptime monitor. Da sparer man så og si alle trinnene i denne guiden. Bare lager en VD som man logger uptime til. (en tid termostat = ON) og ganger med antall Watt man har i gulvet. PROBLEMET er imidlertid at multireg/heatit rapporterer ON/OFF helt random. Også når termostaten står av. Jeg setter f.eks setpunkt til 18C og det er 25 i rommet. allikevel rapporterer den ON/OFF hvert 2. - 5. minutt.
Da skulle det vel vært slik når jeg styrer den manuelt fra HS/HStouch? Den dimmer opp i løpet av 1 sek..
Litt rot i loggen her, men det som skjer er ca dette: 23:18:37: Jeg går inn på badet, bevegelse detekteres, og event trigges 23:18:49: - 12 sek - Ingenting har skjedd med lyset, så jeg starter opp hstouch for å slå på lyset manuellt. 23:18:52: - 15 sek - Slår på lyset i HStouch - Så skjer ingenting her heller, så jeg trykker litt frem og tilbake, dimmer litt opp/ned. Ingenting skjer, men det blinker veldig kort i lyset en av gangene før det går av igjen. 23:19:20: - 53 - sek - Først nå er lyset stabilt på. Nesten et minutt etter at jeg gikk inn på badet.
Dekning bør være god nok da alt skjer umiddelbart via hstouch. 3/5 ganger så fungerer det umiddelbart via bevegelse også, men de gangene det ikke fungerer så er delay nå blitt et par minutter.
HS touch uten designer gir deg bare mulighet til å liste opp enheter pr rom. Kan sammenlignes med windows utforsker. Du ser filer tilhørende mappene. GUI er ren tekst, ikke noe grafikk eller bilder. Med designeren så kan du lage akkurat hva du vil.
Med direkte styring fra HS og hstouch så skjer det umiddelbart. Tror det er multi sensoren jeg ikke helt har forstått meg på. Jeg brukte Child device 'binary reserved' da jeg ser den endrer status ved bevegelse, men har nå endret trigger til å være 'home security' devicen. Fungerer desverre akkurat likt. 5-10sek delay.
Har 10-20 sek fra bevegelse til lyset er på. Sensoren er fibaro multisensor, lyset er fibaro rgbw, Kun koblet på W utgangen. (ikke rgb led jeg har) Loggen sier dette: Eventen ser slik ut:
Når trådløs lyd ikke er godt nok: Trenger tynnest mulig signalkabel
Gjelsvik svarte på Evelen sitt emne i A/V-kontroll
Sonos playbar til tv, en play 1 på kjøkken så grupperer du de ved behov. Kanskje ikke akkurat en økonomisk løsning. Det finnes også sånne bittesmå bøyelige kabelkanaler som jeg har brukt til slikt før, legg den langs tak/gulvlist og det ser bare ut som en ekstra profil på listen. -
Det vet jeg ikke. Min tv har mulighet til å justere lipsync slik at den holder igjen bildet noen ms om du ønsker. Evt så kan du kanskje bruke vanlig hvit lampettledning? evt ringeklokkeledning. Lodde på 3.5mm kontakter.. -
Hvor lang avstand er det snakk om? Kan du ha en aux->bt i stua, og en bt->aux på kjøkkenet? Evt bare en trådløs bluetooth høytaler? -
Jeg har brukt vanlig cat5 kabel, og rj45 kontakter. Alt kjøper du på biltema.
Trodde brytere hadde noe mer ved seg enn at de bare var et bilde, men lastet ned den ios7 pakka nå, og ser ut som at de bare er bilder ja.
