Alt skrevet av anders.ovreseth
				Brent komponent på 4g router (Asus)
anders.ovreseth svarte på anders.ovreseth sitt emne i Annen Elektronikk
Takk for tilbakemeldinger, eg er nok dessverre litt for uerfaren med loddbolten til å denne målestokken. Det er bedrifter som kan hjelpe, men prisen blir langt over verdien på produktet dessverre. Mvh, Anders -
	Takk for observasjonene, denne var jo heilt pinlig enkel å fikse 🙂 Mvh, Anders
- 3 svar
- modbus
 - klimakontroll
 - (og 4 andre)
	Hei alle sammen, eg har et oppsett for å lese ut en del verdier via modbus på mitt Villavent / Systemair VTR150. Det er tilkoblet via en modbus-til-ethernet converter. I min konfigurasjon har eg følgende innlesing: modbus: - name: vtr150 type: tcp host: 10.160.1.98 port: 8234 timeout: 3 delay: 5 close_comm_on_error: false retry_on_empty: true retries: 10 sensors: - name: Utetemperatur unit_of_measurement: °C scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 10 slave: 1 address: 12101 data_type: int device_class: temperature - name: Tilførselsluft unit_of_measurement: °C scale: 0.1 precision: 1 scan_interval: 10 slave: 1 address: 12102 data_type: int device_class: temperature - name: Utluft unit_of_measurement: °C precision: 1 scan_interval: 10 slave: 1 address: 12543 data_type: int device_class: temperature - name: Luftfuktighet unit_of_measurement: "%" scale: 1 precision: 1 scan_interval: 10 slave: 1 address: 12135 data_type: int device_class: humidity - name: RH-sensor unit_of_measurement: "%" scale: 1 precision: 1 scan_interval: 10 slave: 1 address: 1000 data_type: int device_class: humidity - name: Viftemodus slave: 1 address: 1130 precision: 0 count: 1 data_type: uint Mitt problem er at verdien "Utluft" blir vist som 210 grader C når den skulle vere 21 grader C. Altså en type konverteringsfeil. Korleis kan eg få endra dette i konfigurasjonen eller før dataene sendes til via Homebridge til IOS?
- 3 svar
- modbus
 - klimakontroll
 - (og 4 andre)
Tilbakemelding fra ASUS er det de ikke selger reservedeler til routere. Så da er det vel ingen håp for denne. Tviler på jeg er i stand til å bytte komponenten selv. Noen som har innspill om hvor jeg eventuelt kunne henvende meg for å gjøre en reparasjon og vil det svare seg økonomisk? -
				Altibox - FMG i bridge, IP-TV og internett til Q22
anders.ovreseth svarte på omegatech sitt emne i Nettverk
				MQTT adapter til Villavent ventilasjonsaggregat
anders.ovreseth svarte på gskjold sitt emne i Klimakontroll
Mitt VTR150 anlegg er koblet til HA med et modbus-til-ethernet adapter. Er det noen måte jeg kan bruke HA visningene med mitt oppsett? I mitt oppsett henter eg ut verdier direkte fra modbus adressene, men mangler masse. -
Nyere Apple TV funker (Apple TV4) som gull til dette, i alle fall TV 2 Play, Viaplay og NRK appen. Det har noen ganger vært litt rusk i maskineriet, blant annet var det litt trøbbel med Viaplay for oss som var raskt over på IOS 16 (beta) og NRK har noen ganger litt rusk rundt programmer som har startet dersom man ønsker å spille de fra start, men stort sett ordner ting seg ved å oppdatere IOS og appene til siste versjon. Jeg har også brukt Altibox appen mye tidligere , men den er nesten ikke i bruk lenger. Regner med Google TV fungerer tilsvarende bra, men jeg har aldri testet den løsningen. -
Takk for svar! Det er litt vanskelig kommunikasjon med Asus support, men har spurt om det er mulig å kjøpe et nytt hovedkort uten at det er svart ut. Tviler på at mine kunnskaper om lodding er tilfredstillende til å klare å bytte en så liten komponent, men hvem vet. @snakehand; du har nok rett i dine forslag til komponenten. Det er helt klart relatert til strøm inn. -
En enkel løsning på dette problemet er kanskje å omgå det ved å benytte seg av en Apple TV for TV og strømming. Denne kan kobles til ditt ordinære nettverk (pfSense nettet) og du kan bruke FMG i bromodus. Er det funksjoner en Apple TV ikke dekker som du finner på Altibox dekoderen?' mvh, Anders -
	Spennende post og interessant lesning. Har du kommet noe videre med dette?
	Hei! Jeg har en Asus 4G router som har sluttet å virke. Det later til at en komponent på hovedkortet knyttet til strøm inn er brent. Er det noen som har noen ide om hvordan jeg skal få orden på dette? mvh, Anders --
	Hei Stian, eg har ikkje konfigurert HA Bridge spesielt for dette formålet; hos meg blir alle entiteter overført / tilgjengeliggjort i Homekit via Bridge. Ingen typer er ekskludert. En observasjon er at du må restarte HA for at nye entiteter skal dukke opp. Kan du forklare litt nærmere type feil du opplever? mvh, Anders
	Gammal tråd dette her, men eg har endelig nådd målet mitt om å integrere Yale Doorman v2n i Apple Homekit. Følgende løsning er brukt; - Yale Doorman v2n - Yale Smart Living hub - Home Assistant hjemmeserver - HA utvidelsen HACS (https://hacs.xyz/) for å kunne bruke uoffisielle integrasjoner - HA integrasjonen Homeassistant-Yale-Doorman-Via-Smarthub (https://github.com/jockesyk/homeassistant-yale-doorman-via-smarthub) installert via HACS i HA GUI - HA integrasjonen Homekit-Bridge (https://www.home-assistant.io/integrations/homekit/) Begrensa erfaring med kjøring av oppsettet, men det ser ut til å fungere som forventa. Mvh, Anders
- 30 svar
	https://www.yalehome.no/no/produkter/yale-doorman-l3-smartlas/yale-doorman-l3-smartlas/ Ser Yale har lansert Doorman L3 som inkluderer hub. Reklamen tilseier integrasjon med "smarthjemsssystemer" uten at det er spesifisert. Kult at den har innbygd ringeklokke! Mvh, Anders
	Er det noen som vet om det er noe nytt rundt samarbeidet mellom Apple og Yale? Slik det er kommunisert vil det komme med ny hub med homekit støtte? Mvh, Anders
				Koble Namron ZigBee dimmer 400W til Homekit via Ikea Trådfri Gateway
anders.ovreseth svarte på der Audi sitt emne i ZigBee
Ok, takk! For min del valgte eg en annen løsning; la til Namrom dimmer i Phoscon / Conbee slik at den dukka opp i Home Assistant. HomeBridge sørger for å "sende videre" denne til Homekit, så då fikk eg mulighet til å styre den via Homekit app på iphone, samt legge den til i automatiseringer. Fungerer bra. -
ok, brukte du en Ikea fjernkontroll, eller holdt du Namrom tett til Ikea hub? -
Hvordan går man frem for å koble Namron dimmer til Ikea hub? Mvh, Anders -
	hei igjen! Dersom du skal kvitte deg med FMG bør du vurdere en brannmur (f.eks. USG Pro) som har SPF-inngang. IGMP-proxy oppsettet må du legge inn på USG direkte i konsollet med egna kommandoer; når du committer blir det lagt inn i konfigurasjonsfil og dermed gjort permanent. Du logger inn på USG med SSH og benytter kommandoene configure, set, commit og save til dette. Sjekk eventuelt diverse guider fra USG, for eksempel denne https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/215458888-UniFi-USG-Advanced-Configuration Mvh, Anders
	Hei @kama82, dersom du ønsker å kvitte deg med FMG vil nok enklaste løsning være å be Altibox om en Fiber Converter slik at du får gigabit ethernet med Cat5/6 kabling ut av den. Koble denne direkte til USG 3P. Dersom du ønsker å bruke Q22 decodere må du sette opp IGMP Proxy på USG 3P enheten din. Her kan du kikke litt på oppsettet eg har posta tidligere i tråden. Det er ei utfordring med firmware oppdateringer; dette løser du med å ta en kopi av fungerende oppsett (sjekk egen guide for det posta av meg her i tråden) og sørge for at oppsettet ditt blir lasta over fra controller i forbindelse med "provisioning". Pt vil nok min anbefaling være å beholde FMG og kjøre decodere direkte mot den, men la den stå i bromodus (dette er den løsningen eg har valgt. Grunnen til det er hovedsaklig at IGMP proxy prosessen på USG 3P har en tendens til å stoppe (krever enkel restart men det er manuell handling, eventuelt cron-jobb), samt at dersom du får feil på USG 3P står du heilt uten nett og slikt. Min USG 3P har hatt memorystick krasj 2 ganger. Det er enkelt å fikse men tar gjerne en time eller to da er det greit å kunne ha FMG som nødløsning. I alle fall for min del. Lykke til, ta kontakt om du har spesifikke spørsmål så får du god hjelp her inne! Mvh, Anders
				Elko HomeKit Støtte kommer muligens snart
anders.ovreseth svarte på CrasHumble sitt emne i Øvrige systemer
Tja, Ikea trådfri var nok ganske uaktuell for mange så lenge den måtte opereres via Ikea app og dermed ikkje kunne kombineres med anna utstyr. Med Homekit støtte er det enkelt for alle å koble sammen lys fra ikea med andre leverandører og lage automatiseringer basert på hendelser. Det er stor forenkling. -
Tja, for den jevne forbruker tror jeg Homekit er en veldig relevant blink å sikte på. Se hva som har skjedd med Ikea Trådfri etter at de fikk dette på plass.... Mvh, Anders -
Ingen som har hørt fra Elko? Skuffende om ein så stor aktør ikkje ser behovet for en slik støtte. -
Bump! Har Elko publisert informasjon om dette?
