Garegaupa
3
Alt skrevet av Garegaupa
sensative strips Erfaringer med Sensative Strips?
Garegaupa svarte på Reidar Gjertsen sitt emne i Z-Wave
Eg fekk erstatta eit heilt lass av desse på garantien grunna at dei gjekk tomme for straum på under eitt år. Der har visst kome ei oppdatera utgåve som fungerer betre enn dei eg hadde fått fyrst. -
Heisann! Eg har noko EnOcean-utstyr som eg har lagt ut for sal på Finn, men sidan det er snakk om såpass spesialisera ting så tenkte eg det kunne vere greitt å reklamere noko for det her. 😊 [SOLGT] 2 x Futurehome modusbrytar (Eltako FT55): https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=210443928 (kan seljast både samla og kvar for seg) 1 x Eltako rekkjeviddeforlengjar for EnOcean: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=210443462
OK. Då begynner ting å verte klårare for meg. Slik som eg ser det så treng me nok ikkje å modifisere på anlegget for å gjere det smartare, me lyt berre lære oss å faktisk bruke det som det skal brukast... 😂 Slik er det når ting berre går på gamal vane utan at nokon eigentleg tenkjer så nøye gjennom ting... 😊 Takk for mange gode bidrag i denne tråden, folkens! Greitt å kunne nytte seg av den erfaringa som finst her på forumet. 👍
- 33 svar
Eg trur ikkje me tør å slå av varmen på natta, dette systemet skal vere ei frostsikring i hangaren, og det kan verte temmeleg krise viss det vert kuldegrader der inne. Uansett, som du seier, så er vel vassboren varme i eit så stort golvareal såpass treg at det neppe ville vere stort å vinne på dette...? Takk for gode innspel! 👍 Eg trur kanskje me berre droppar tidsfunksjonen og køyrer anlegget på ei innstilling heile døgnet. Klarar me å halde minimum fem plussgrader der ute 24-7 så er det godt nok. Det me truleg har gjort feil er at me har skrudd opp og ned på temperaturen på varmekolbane i staden for å berre justere opp/ned på romtermostaten eller regulatoren. Varmekolbane bør vel berre stå på ein fast temperatur heile tida så lenge anlegget er i bruk? Denne reguleringskurva, er det noko som vert stilt inn av dei som installerer anlegget? Eg kan ikkje finne nokon plass å justere dette.
Eg såg klokka var feil og fekk stilt ho rett, men ho berre stoppar att. Det spørst som denne saken ikkje fungerer heilt som han skal, då.
Trur faktisk eg fann "det manglande mellomledd", godt kamuflera bak ein haug med papir som låg i ei lomme i sikringsskåpet...
Akkurat det er diverre lettare sagt enn gjort... Av ein eller annan grunn så går alle leidningane inn bak sikringsskåpet, så kva som går kor er uråd å finne ut utan å begynne å demontere delar av det. Så langt eg kan sjå så er der ingen knappar på den aktuatoren som er her på huset, ut over den vribrytaren som du allereie har nemnt.
Denne karen her er det ingen på huset som veit kva er til... 😬 Kan det vere den regulatoren du nemner? Knappen på aktuatoren til shuntventilen trur eg står på 10. Eg prøva å vri på han, men han sit fast. Skal denne vere automatisk eller manuelt styrt?
Alle sløyfene går til same hangarlokalet, men det er ein relativt stor hangar, så eg reknar med at dei har gjort det slik grunna storleiken. Eg meiner å ha høyrt at det er ei viss maksimumslengd på slike sløyfer? Elles takk for mange gode innspel! 👍 Det spørst om ikkje me bør ta ein kikk på shuntventilen og sjå om den fungerer som den skal og/eller er rett innstilt.
Takk for innspel. Eg skal sjå nærare på dette. Eg har allereie sendt ein førespurnad til nokon lokale fagfolk, så får me sjå kva dei kan bidra med. 👍
- 33 svar
Eg vil nok tru dette er eit fornuftig råd. 😊 Stemmer det. Der er ei fyllekran, og den brukar me av og til. Det me har fått beskjed om er å prøve å halde trykket mellom 1,0 og 1,5 bar. Dette pluss temperaturen på varmekolbane er det einaste me stiller på.
Her er øvre del av sikringsskåpet, samt oversikta over kursane. Det einaste du ikkje ser på biletet av sikringsskåpet er straummålaren, ein jordfeilbrytar og ein brytar til nokon elektriske varmekablar i ein annan del av bygget. Eg tok òg med eit oversiktsbilete over røyropplegget:
Det der høyrdest skremmande kjent ut, gitt... 🙄
Eg er redd der ikkje er nokon att i dette selskapet som veit korleis dette varmeanlegget er kopla saman... 😂 Det einaste me gjer med det er å stille opp og ned på temperaturen på dei to elkolbane ettersom utetemperaturen går opp og ned, og så tek me straumen på elkolbane (via automatsikring) i sumarhalvåret når dei ikkje trengst. Her er nokre bilete til. Eg ser ingenting som er kopla saman med noko anna direkte, alle leidningar går inn bak sikringsskåpet.
Eg tenkjer du er inne på noko der. 🙂 Det var noko slikt som dette eg såg føre meg måtte vere det enklaste. Plasseringa av temperatursensoren lyt nok vurderast nøye, ja, men det viktigaste er at temperaturen innover i hangaren ikkje kjem under frysepunktet, for det er der vassrøyr og anna som ikkje likar minusgrader ligg. Eg ser føre meg bakveggen ein eller annan plass som ei høveleg plassering for sensoren. Det er gjerne greiast å gå for noko som kommuniserer via WiFi så me slepp å gå for ein eigen smarthub, så sant der finst noko som er høveleg?
Ja, eg var visst noko gnien med informasjon i går, beklagar det... 😊 Her er eit bilete av dei to elkolbane: Dette var det beste eg hadde i farten, men eg skal få skaffa meir informasjon om effekt og eventuelle kontaktorar utover dagen. 🙂 Der er altså innstilling av temperatur på båe desse. Når det gjeld pumpene så trur eg rett og slett dei berre står og går heile tida. Der er ingen sensorar som eg veit om som styrer desse. Den einaste justeringa me kan gjere er å justere temperaturen på varmekolbane. Då seier det seg sjølv at dette vert eit temmeleg dårleg og uøkonomisk opplegg... Viss me vil vere sikre på at det ikkje skal fryse (det kan gå ei veke eller to mellom kvar gong det er folk innom her) så må me gjerne skru opp temperaturen meir enn det som strengt teke er naudsynt. Viss me ikkje gjer det så risikerer me at det vert kuldegrader inne viss utetemperaturen går for mykje ned.
Heisann! På jobb har me ein relativt stor hangar som er varma opp med vassboren varme i golvet. Det varme vatnet kjem frå to stykk elkolbar, som ikkje akkurat er ei billeg løysing... 🤑 Eg lova sjefen å sjekke litt kva mogelegheiter som finst for å kunne styre desse noko smartare. Min fyrste tanke var ein temperatursensor i hangaren som styrer ein eller annan form for smart brytar på elkolbane. I den samanheng er det to ting eg lurar på: 1. Kva er den enklaste og billegaste måten ein kunne fått til noko slikt som dette på? 2. Med mitt forslag får ein berre slått elkolbane av og på, ikkje justert temperaturen på dei. Er det nokon som veit om ei løysing på dette? På førehand takk for alle slags svar og innspel! 😀
Ny pris på denne er no kr 200,- pluss frakt. 😊
Eg sel ein Aeotec Heavy Duty Smart Switch. Denne har vore i bruk i eit par månadar, men var eit feilkjøp. Eg skulle bruke han til å styre ei trefaslast, men fann i etterkant ut at dette ikkje var mogeleg. Switch-en endte såleis opp med å styre eit relé, noko som må kunne seiast å vere århundrets overkill... 😂 Switch-en har fungert heilt som han skal, og ser så godt som ny ut. Dei einaste bruksmerka er der han har vore skrudd fast i veggen samt i eitt av gummideksla der kablane går inn/ut. Sjå bilete. Eg kunne sett føre meg kr 700,- pluss frakt, men det er sjølvsagt lov å gje bod. 😊
Ja, eg lyt satse på at det går i orden for meg òg. 😊 Å byte kontroller er for tida fullstendig uaktuelt. Eg har rett og slett ikkje tid til å styre så mykje med dette. Eg har bruka meir enn nok tid på å få sett opp systemet slik det er no... 😂 Uansett, ut frå det du seier så er det tydeleg at grensa på 160 ikkje er 100 % hogd i stein. Eg trur uansett eg skal klare å ikkje gå over 160, så då bør det kunne gå greitt. 😊
Tja, i fylgje Silicon Labs så er visst ikkje dette så enkelt som ein skulle tru... Sjå nedst på biletet. Her seier dei at systemet ikkje taklar meir enn 160 einingar. Eg har 134 per i dag og har av Futurehome blitt åtvara på det sterkaste mot å leggje til fleire. Eg hadde planlagt med ikring 150 einingar før eg var i mål, men veit ikkje heilt kva eg skal tru...
Spennande! 😃 Spesielt det med at grensa på 232 einingar (som i realiteten er lågare enn dette, så langt eg har skjøna) vert borte er noko eg set pris på! 👍
Eg stemmer i med resten her, eg har fleire Fibaro Dimmer 2 (og ein Switch 2) bak to-pola brot. Det fungerer heilt uproblematisk. 🙂
Lite respons på denne på Finn.no, men eg tenkte kanskje det kunne vere ein del her som kan ha bruk for noko slikt: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=184038955
Ja, både 19 og 21 står på 300 her i huset òg. 20 og 22 har eg førebels ikkje gjort noko med.
