Janh
Alt skrevet av Janh
  1. Janh
    Popp / Hauppauge plugg
    Ser ikke ut som Dustin har helt peil. Artikkelnummer viser til denne: "POP_123658 Z-Wave Schuko Plug-in Switch plus Power Meter" https://doc.eedomus.com/files/POP_123658.pdf
  2. Janh
    https://www.dustinhome.no/product/5011043697/mysmarthome-wall-plug-switch-z-wave Noen som har testet denne? Den skal visstnok ha en form for powermetering. Ut i fra Dustins bilder ser det ikke ut som den er jordet. Når jeg søker på samme varenummer på google får jeg derimot opp denne manuelen der den er jordet. Rimelig pris. Problem at den ikke har Z-wave plus? Har selv en Smartthings v2.0.
  3. Noen som har testet dette i postkassen? Så har man kontroll på om Postmannen har vært der eller ikke :-)
  4. Har Smartthings så kan kjøre zigbee også. Hva vil lønne seg? Huben står i stua. Ca 20 meter til postkasse. Nesten fri sikt. Kan denne virke? https://www.aliexpress.com/item/New-Updated-Xiaomi-Aqara-Door-Window-Sensor-Zigbee-Wireless-Connection-Smart-Mini-Door-Sensor-Work-With/32853914826.html?spm=2114.search0104.3.58.1ad07ee8mF3h5w&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_443_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=6e1b6b2c-0c6b-45f3-ac76-729208304230-8&algo_pvid=6e1b6b2c-0c6b-45f3-ac76-729208304230&priceBeautifyAB=0
  5. Finnes det noen produkter som Popp IP44 wall plug? Denne er faset ut. Trenger en slik en til motorvarmer som skal tåle å stå ute i kulda...
  6. Fant den ikke på prisjakt. På Amazon ser det ut som det er utgått produkt, og mange er negative... hm. Uansett takk for forslag! https://www.amazon.de/Z-Wave-Popp-Schuko-Zwischenstecker-Schalter-POPE009105/dp/B013GZXGPQ
  7. Stemmer det at Fibaro wallpluggen kun funker fra 0-40 grader? Det lover dårlig hvis man vil bruke den som motorvarmer..
  8. Hei. Jeg har Samsung Smarthings v2 hub. Har bestilt Xiaomi zigbee temperatur/luftfuktighetssensor. Har en luftfukter. Den er av eller på. Kan ikke stille den inn etter relativ luftfuktighet. Kan jeg koble til luftfuktighetssensor til hubben, kjøpe en Z-wave power plug og så lage en regel der luftfukteren får strøm hvis luftfuktigheten faller under f.eks 40%? Lar dette seg gjøre? Har sett litt på denne: https://www.dustinhome.no/product/5010883482/smart-wall-plug-z-wave-white Er dette noe som vil virke? Er helt nybegynner på dette. Har akkurat fått hub, og det eneste jeg har satt opp er Nest protect røykvarsler. Det var mye nytt med GitHub-integrasjon, men fikk det til til slutt. Har ikke kunnskap til å skrive kode selv. Er dette enkelt å få til?
  9. Funker denne fremdeles fint Westgaard? Skulle gjerne hatt en med powermeter, men da blir det vel fort Fibaro til 500 kroner som er alternativet.... Kanskje ikke dumt å gå for denne.
  10. Noen som tør å kjøre på med NEO Coolcam plugg? CE-merket tydeligvis, men vet man noe mer om sikkerhet? Irriterende at Fibaro er så dyrt
  11. Noen som vet om OSRAM-pluggen funker til Smartthings? Tenkte å koble den til en luftfukter. Skal ha en regel som gjør at den skrur seg på hvis luftfuktigheten faller under 40%
  12. Janh
    Røykvarsler
    Noen som har testet Fireangel?
  13. Janh
    Xiaomi Mi Smart Home
    Noen som bruker Xiaomi-sensorer med Smartthings? Er det enkelt å laste inn disse skriptene? Stabilt?
  14. Janh
    Takk for svar. Er enig i at dette ikke er så dyrt. Jeg bor midlertidig hos foreldrene mine, og tenkte mest å lege meg med noe. De bor i et rehabilitert hus med 4 termostater som styrer gulvvarme, og sikkert 100 LED-spotter. Synes det blir for dyrt å gjøre noe med dette, men det hadde vært morsomt med litt ulike sensorer inkl temperatur, fuktighet, røykvarsel og kanskje noe som kan sette i gang luftfukteren min når fuktigheten blir for lav. Kan jeg kjøpe Xioami-hubben, bruke sensorer som går på batteri, og så kjøpe skikkelige produkter hvis jeg trenger stikk som er koblet til systemet? Slik jeg forstår det bruker Xiaomi ZigBee-protokollen. Kan jeg da legge til denne: https://www.lampeguru.no/osram-smart-plug.html?gclid=CjwKCAiA8vPUBRAyEiwA8F1oDH8oTn2UhD-2Sps6MdU_Y_hAZTM4Qf0L5-lmEMdaFOkAijah8_shoBoCfCIQAvD_BwE ? Kan jeg f.eks ha en Xiaomi-temperatursensor i et rom og så koble en panelovn i en Osram-stikk, for å så lage en regel slik at den skrur seg på når temperaturen faller under 21 C f.eks?
  15. Janh
    I første omgang er jeg ute etter temperatursensor, fuktsensor, utelys med bevegelsessensor, mulighet for stikk man kan sette inn valgfri enhet i. Vil også ha mulighet til på sikt å styre LED-lys og varme i underetasjen. Den har i dag 4 separate termostater. Dette er ikke noe jeg MÅ ha egentlig, men jeg synes det ser spennende ut. Må jeg ut med 5.000-15.000 for alt dette eksl lys/varmekontroll synes jeg det er dyrt. Xiaomi sitt så så billig ut at det var verdt å prøve. Kunne jeg fått sensor for fuktighet/temperatur/lyssensor hadde det vært en fin start. Når jeg ser på Futurehome sin startpakke eller lignende produkter synes jeg det blir i dyreste laget. Kan hende dette ikke er noe for meg enda. Hadde Xiaomi hatt EU-plugger hadde det vært litt enklere. Tenkte kanskje å prøve meg på en slik løsning uansett. Får jeg en skikkelig overgang til sentralen kan vel ikke så mye gå galt? Så får jeg holde meg til sensorer som går på batteri...? Eller er det slik at også hjemmesentralen er en brannbombe? :-) Eller finnes det en billig og sikker Z-wave løsning der ute?
  16. Janh
    Takk for svar. Hvis jeg er redd for hva framtiden vil bringe er kanskje "Samsung SmartThings Smart Home Hub" the shit? Den støtter: IFTTT, Z-Wave, ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, Nest, Alexa, Philips Hue, Honeywell. Er det noe annet jeg bør være oppmerksom på? Kjedelig å punge ut for en standard nå hvis den er utdatert om 2-3 år.
  17. Janh
    Noen som vet om de nå har planer for å komme med europlugger? Fatter ikke at de ikke kan lage dette, eller evt en løsning der man selv kan skifte ut pluggen enkelt. Jeg lurer litt på å kjøpe startpakka, men er ikke helt komfortabel. Jeg har allerede Mill Wifi-ovner, så trenger ikke å koble noe som drar mye watt til. Dette koster ikke mye, men er det fremtidsrettet? Det beste måtte jo å ha hatt en dings som var future proof for alle mulige standarder. Hva skal man velge hvis man er ute etter noe rimelig, og som vil stå seg i fremtiden? Xiaomi har uendelig mange dingser til en billig penge, derfor frister det veldig.
