Andreas
6
Alt skrevet av Andreas
Dette vil ikke virke på alle låsekasser, da enkelte låsekasser har delt "sylinderfallerør". Da vil ikke låsen/knappvrideren på innsiden merke at låsen er betjent fra utsiden.. Det er ofte FG-godkjente låsekasser som har 360 graders vridning. Enkel fiks hvis du har en standard låsekasse er å skifte til en 565 fra biltema.
Andreas svarte på roarfred sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Du kan låne et av meg.. Bare å ringe meg på ni en seks 8 7 ein fyre twå Andreas Tromsø -
Link? Z-wave?
Er det varmeovn eller noe annet som er ulik temperatur fra resten av rommet som sensoren kan se? Jeg har følsomheten satt til 100 på mine, og da er de mindre nervøse..
- 11 svar
- homeseer
- fibaro motion sensor
(og 1 andre)
Hva ønsker du å gjøre? Varsel ved ringeklokke og mulighet for å trykke på låsoppknappen? Dette er mulig med en Fibaro binærmodul.. Siedle kjører på bus, så jeg tror du må bli oppringt før din knapp kan låse opp døren?!
Vurderer å kjøre virtualbox på serveren/hs3-maskinen/msi-mini-pcen min. Tenker at da blir det lettere å ta snapshot av maskinen før man tester noe nytt. Noen som har prøvd? Ulemper fordeler? Alternativ? -Andreas
Guide?
Slå av "Enable secure SSL server" under TOOLS - SETUP - NETWORK Funker det nå? Jeg aktiverte denne idag, og da kom jeg kun inn via myhs på tlf! Noen som vet hvordan man får aktivert SSL uten å bli utestengt?
Takk! Bestillt!
Du kan jo også sette opp hver device til å følge den andre. Under avansert tror jeg..
Noen som vet hva slags kontakt som brukes for å koble Popp 4001 på fast strøm? Link? Andreas
Min hub er også humørsyk. Har fast ip
Det er fritt på sentrallager for mye, så min ordre er sendt ut til plukking i varehusene!
På: Hvis bevegelse -> fjern delayed action -> hvis lys av -> slå på Av: Hvis ingen bevegelse -> slå av om 10 min
- 11 svar
- homeseer
(og 1 andre)
NodeMcu rett inn i hs3? Med JSON? Har du kode og link til produkt?
Lurte på å ha strømmålingen min fra HAN-porten sette verdien i Homeseer direkte over wifi med JSON. På denne måten så trenger man ikke gå omveien via internett. Er det noen grunn til at man ikke gjør det på denne måten? Hva vil være passende frekvens mtp belastning av hs3? Andre ting man må tenke på?
Ok. Får gjøre en test ikveld. Trenger man å gjøre noe mtp myhs når man endrer portnummeret? Hva vil være beste måte å ta snapshot av en ikke-virtuell maskin, slik at man er sikker på å komme tilbake til systemet slik det er nå, hvis uhellet skulle være ute igjen? A
Gjør du? Kult. Gjorde du noe annerledes enn guiden nevner? Har du myhs og ipv6 aktivert? Leste igår at mn burde deaktivere upnp på hs maskinen, kan jo være det som gjorde livet surt for meg.. aner ikke.. Sliter ennå med senskader fra krasjen!
Lykke til med å fyre bål i dette været! ?????? -
Sparte 1951kr så jeg bryr meg ikke.. Har z-wave dimmere også! Jeg ser jo på ikeas hjemmeside at huben deres takler 100 pærer i grupper på 10, og det tror jeg holder for meg kombinert med tradfriseer. Vil ha fjernkontrollene og bevegelsesensorene inn via Conbee.
Gu10 vanlige 50 stk Gu10 fargetemp 10 stk Fjernkontroll 10 stk Bevegelse 10 stk Noen e27 også Obs! Ikea tar 49kr i gebyr for å avbestille ???????
Supert! Kansellerte ordren min idag og bestillte pånytt.. sparte 2000 kr!! Tusen takk!!
- 18 svar
Ok. Skal prøve dette når ungene har lagt seg
Fikk endelig systemet til å virke.. Deaktiverte myhs, og aktiverte ipv6 som jeg deaktiverte for å prøve å få conbee til å koble til. Så nå er jeg nesten der jeg var for en uke siden. Eneste er at under "node information" på z-wave plugin, så er det noen noder der, som jeg ikke finner ellers i systemet. Noen som har tips til å fjerne disse? Aj aj aj, det er kjekt å bare lime inn grafikk i forumet. Her er en til node..
