50
Alt skrevet av xibriz
Jeg gjetter vilt på at det kanskje er en parameter som man kan sette for om lyset skal være av eller på. Sjekk bruksanvisningen hva de forskjellige parametrene gjør.
Lommeboka satt løst på mobilen... det ble 4 dimmere å fire relay
Den har 10 kanaler så da skal det være mulig med 10 devicer som kan være kombinasjon av Binary, Multilevel, Sensor etc. 5 Binary Switch, 3 Multilevel Switch og 2 Temperatursensorer? Personlig testet jeg bare 2-3 når jeg holdt på.
Det er jo bare å duplisere opp eksempelkoden. Det var 10 du trengte?
Velkommen i gjengen https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?do=findComment&comment=10725
I beat you to it ved å redigere det bort
- 41 svar
Jeg begynner å gå tom for tips.. EDIT: Glem det, nå er det jeg som roter
Fungerer den andre regelen på port 8072?
Hvilen port bruker du? Kanskje den er reservert til noe annet? Prøv med port over 10000, feks. 10080. Dobbeltsjekk IP på HS-serveren. Dobbeltsjekk ekstern IP. Bare for å slenge ut ett eksempel i tilfelle du har sett deg blind på noe: HS på 192.168.1.10:80 Ekstern IP: 98.68.6.190 Ønsket ekstern port: 10080 Dette gir regelen: Port 10080 forward to 192.168.1.10:80 Da skal 98.68.6.190:10080 fungere fra yttersiden
Jeg er ikke så sikkert på at testen din med å bruke ekstern IP på lokalt nett betyr at trafikken går ut av ruteren også inn igjen. Jeg tror det er rutingen det et noe galt med.
Nå måtte jeg oppdatere førstepost så ingen løper å kjøper
Der sier du noe.. ifølge kommentarfeltet er de ikke kompatible med Telldus en gang.. da er det kanskje en grunn til at prisen er så bra.
Kom over denne i jakten på noe annet: http://www.clasohlson.com/no/Mottaker-på-av-for-38-3375/38-3376 NEVER MIND!
Takk for alle svar Det var altså ikke bare jeg som var dårlige å lete når det nesten ikke finnes noen alternativer. Det var veldig dumt fordi jeg har 3-4-5 bokser på mørkeloftet som hadde vært praktisk å kunne restarte uten at jeg trenger å kjøpe 3-4-5 on/off stikk.
Holdt på å leke meg med "Hjemme/Borte", "Natt/Dag" og "Alarm Av/På" for å få støvsugeren til å starte på dagtid når alarmen er på. Det endte med at jeg våknet på Søndagsmorgen klokken 08:00 av at støvsugeren startet Da innså jeg at det holder ikke å vite om alarmen er av eller på, jeg må faktisk vite om den er i helsikring eller delsikring. Jeg begynte derfor å skrive en app til Z-Way som gir meg ett par switcher som skrur seg av/på til formålet. Jeg tok i tillegg med status på dørlåsene siden det er i samme request mot Verisure.
Min står ute, så hvis det er inne i en trappoppgang holder den sikkert leeenge.
Jeg har den! 2 år and still going. Men den er skjeldent i bruk da jeg bor langt unna dørselgere.
- 5 svar
