Yngvejos
Alt skrevet av Yngvejos
  1. Samme her. Kontaktet heatit og fikk bekreftet at 3.06 var den nyeste. De anbefalte også å droppe s2 da den har problemer med det.
  2. Yngvejos
    Hub-hardware
    Jeg skiftet nylig til en dedikert HA maskin. Først stod det mellom Raspberry Pi og HA Green. Etter litt research fant jeg ut at jeg kom bedre og billigere utav det med en tynn klient pc. Jeg endte opp med å kjøpe en HP ProDesk 400 G2 med 8gb ram, 128gb SSD og i5-6500T for kr 800 på Finn. Denne bruker jeg sammen med Aeotec Z-stick 10 pro som støtter både Zigbee og Z-wave. Jeg er veldig fornøyd med dette oppsettet.
  3. Kult prosjekt. Jeg lagret søk på Finn og ser at det allerede har blitt lagt ut 2 ønskes kjøpt annonser. Noen her? :)
  4. Mitt første hjemmeautomasjons print. Kabinett til RFlink.
  5. Jeg bruker Aeotec Z-stick 10 pro som har både Zigbee og z-wave i en enhet. Denne er plug & play i Home Assistant og fungerer stabilt.
  6. Har ikke akuratt automatisert noe nytt ida, men jeg har satt sammen en RFlink og fått den til å virke med Homeassistant, dermed er jeg klar til å fjerne de siste enhetene fra Telldus.
  7. Jeg har med ett uhell bestilt ett produkt som er rett rundt hjørnet. Aeotec Z-stick 10 pro. Denne skal bli levert i starten av mai (jeg la ikke merke til leveringsdato ved bestilling). Jeg har blitt sprø av Telldus som blir mer og mer ustabilt og vil nå gå over til 100% lokal styring via HASS. Z-stick 10 pro vil erstatte både Telldus (z-wave) og Phillips hue bridge (Zigbee). En sonoff rf brigde r2 vil forhåpentligvis ta seg av alle 433MHz enhetene.
  8. Da har du fått 500kr å handle for. Fint om noen bruker min kode. Hei! Jeg bruker Tibber, appen som erstatter strømselskapet og gjør strømregningen lavere med teknologi. Blir du også kunde, får vi begge 500 kr å handle smarte dingser for: https://invite.tibber.com/6436d8f9
  9. Min er batch 14689. Så det er overraskende at den skal være dårligere enn tidligere batcher. Når det gjelder WIFI modulen, prøvde jeg å fyre opp stemningen på telldusforumet i håp om at brukerene skulle begynne å mase om WIFi og at utviklerene skulle svare, men det ble lite respons. https://forum.telldus.com/viewtopic.php?f=2&t=7038&sid=b761821f1f816483a1692cefbf34e960
  10. Takk for bilde. Det ser rimelig likt ut. Jeg hadde regnet med at det skulle være forskjellige moduler siden det virker som noen har god rekkevidde, mens andre har tilnærmet null. Jeg har ikke prøvd å montere to antenner direkte på Znet, da jeg bruker en antenne av denne typen til 433 MHz. Nå bruker jeg en antenne av samme typen for 868MHz plassert 10cm ifra 433MHz antenna og opplever ingen forandring i mottak. Kabelen er mer enn lang nok til å monteres i andre enden av boksen. På bildet har jeg klippet av ca halve lengden siden jeg ville ha begge antennekoblingene i den samme enden.
  11. Kan nevne at jeg kjøpte to antenner når jeg var igang. Her er den andre. https://www.ebay.com/itm/868MHZ-915MHZ-GSM-3G-Small-Sucker-Omnidirectional-High-gain-Antenna-7DBI/291548738411?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Jeg byttet til denne siden den kunne plasseres ved siden av 433Mhz antenna av samme type og den fungerer bra. Jeg har ikke gjort noen sammenligning mellom de to eksterne antennene, men med den store kunne jeg motta signal fra en magnetbryter som står montert på garasjeporten uten å ha andre Z-wave enheter tilkoblet der ute. Med intern antenne var jeg avhengig av å ha en wallplug koblet i en stikkontakt så nært en annen kontakt i huset huset som mulig for at signalet skulle nå frem. Synes det er dumt at Znet lite 2 ikke ble levert med SMA plugg fra fabrikk, men det har gjerne med lisensiering og regelverk å gjøre.
  12. Høres ut som din fungerer mye bedre enn min gjorde. Jeg hadde problemer med en trevegg og 5 meter Du har ikke lyst til å åpne den og se om Z-Wave modulen er lik? Svaret kommer på rundt 5 sekund nå, tidligere kunne det ta 10-15 sek hvis svaret i det hele tatt kom frem.
  13. Hei, er ny bruker her men har eksperimentert med hjemmeautomasjon en stund. Jeg begynte med en Telldus Net og en haug med 433MHz utstyr før jeg investerte i en Znet lite v2 for at det skulle fungere offline og for å kunne leke med Z-Wave. 433MHz utstyret har fungert veldig bra spredd rundt i ett hus på rundt 200 kvadrat og i en 50m2 garasje etter at jeg byttet 433MHz antenna til en pisk med magnetfeste. Z-Wave skulle vise seg å være en kjempeskuffelse, da det virker som Znet kun har 2-3m rekkevidde hvor man kan være sikker på at kommunikasjonen fungerer begge veier. Jeg fikk dette til å fungere på ett vis med strategisk plassering av Z-wave kontakter og greide til slutt å få Z-wave dekning også uti garasjen. Kommandoen kom stort sett frem, men det var ikke alltid jeg fikk tilbakemelding. Etter flytting av telefoninntak og dermed router og Znet, fikk jeg problemer med å nå flere av kontaktene mine. Dermed bestemte jeg meg for å ta ett oppgjør med den innebygde antenna. Znet åpnes lett ved å ta bort gummiproppene og fjerne to skruer: Legg merke til antennen som er klistret i lokket. Denne har ingenting med Z-wave å gjøre, men er en WIFI antenne. De har brukt en wifi-modul og tatt seg bryet med å installere antenne til den, så det er lov å håpe at den vil få WIFI-støtte ved en senere oppdatering. Jeg går utifra at dagens oppgave er kommunikasjon via RJ45 porten. http://www.skylab.com.cn/en/productview-63.html Z-Wave antenna sitter på det lille grønne kortet: Etter en liten runde med loddebolten og avloddingslisse var antenna borte: Her er antenna jeg brukte. Det fulgte med SMA connector, den kommer inn i bildet nå. https://www.ebay.com/itm/868MHz-5dBi-Wireless-Antenna-Router-Antenna-RP-SMA-Female-to-IPX-1-13-Cable/253153311393?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Klipp kabelen til en passelig lengde og avisoler. Skill skjerm og senterleder og lodd senterleder på det punktet som har ett synlig "track" på printkortet. Skjermen loddes på det andre punktet. Etterpå boret jeg ett 6mm hull i kabinettet og skrudde fast pluggen. (Pass på at pluggen ikke kommer i konflikt med PCB når man setter den sammen igjen. Voilla! Z-wave rekkevidden ble mye bedre etter dette inngrepet. Alle Z-wave enhetene mine reagerer nå på første forsøk og gir raskere tilbakemelding i telldus live. Håper at dette kan være til nytte for andre som måtte slite med dårlig Z-wave dekning. Mvh Yngve
