Alt skrevet av Preference
Zage doorbell sensor - smartifisering av dørklokke
Preference svarte på aleks sitt emne i Automasjonskaféen
Hvordan leser du at den "trigger" med DeCONZ? -
Nice! Eneste som er litt irriterende er at jeg konsekvent kjører engelsk språk på alt i HA inkludert Lovelace interface, da stikker denne postsensoren litt ut 😛
Gjorde et lite forsøk på å koble opp i går, den gikk rett inn i Deconz, men kommer ikke opp som sensor der. Blir synlig som "Bell 22" i Home Assistant. Noen andre som prøver samme oppsett? Får ingen deconz_event når jeg trykker på ringeklokken, men aner ikke om jeg har koblet den rett, eller om deconz_event i det hele tatt skal gi noen respons. Har en videoringeklokke så den sender veldig lave spenningsnivåer når det ringes på. Er vel BUS eller noe sånt og ikke analogt. -
WLED - Finner ikke WLED-AP og får dermed ikke koblet til
Preference svarte på Moskus sitt emne i Annen Elektronikk
Brukte bare programmene / CLI for å flashe brettet med WLED .bin-filen så det er helt samme funksjonalitet som alle andre med WLED har -
WLED-AP skal jo ikke komme opp om den klarer å koble til nettet ditt? Da må du finne dens IP adresse og koble til vha den. Fikk flashet mine enkelt med både ESPHome CLI og https://github.com/tasmota/tasmotizer så det er jo alternativer du kan prøve. -
Taklampe med 12 stk G9 pærer - hvordan styre med homeKit?
Preference svarte på Christian_S sitt emne i Belysning
Har ingen av systemene, men jeg gjetter at ettersom du ikke får opp Namrom i HomeKit/Siri listen i Hue-appen, så er de ikke støttet. Tipper Hue kun eksponerer sine egne enheter (+ kanskje 3.part lyspærer) til HomeKit. IKEA Gatewayen er nok enda dårligere en Hue. Om du ser på en alternativ gateway til å erstatte alt har du f.eks Conbee II. Det er nok en stor sannsynlighet for at du må sette opp HomeBridge for å få inn Namron dimmeren i HomeKit og da kan du like gjerne se på å skifte ut GW uansett imo. -
Like greit, å kjøre i docker om det er første gang du setter opp kan gi mer problemer enn du trenger når alt er helt nytt. Anbefaler en installasjonsmetode hvor du får med "Supervisor", det vil gjøre det lettere å legge til nyttige add-ons til HA Alle installasjonsmetodene samt anbefalt hardware finnes her: https://www.home-assistant.io/docs/installation/ Håper du forsøker på Home Assistant igjen med ny hardware, så skal jeg gjerne hjelpe deg opp å kjøre om det trengs, men tror egentlig du får det fint til så lenge utstyret er kompatibelt
Hvilken PI kjøpte du? Det er kjente problemer med PI4 og Aoetec Z-stick som krever HUB, og det er mange ting som ikke støtter PI med 8GB RAM afaik. Har du noe annet enn sticken koblet til? Er /dev/ttyS0 output fra kommandoen? Hvis ingen ting annet koblet til så kan jo det være sticken. Kjør i så fall docker run -d --name="home-assistant" -v /home/pi/homeassistant:/config -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro --net=host --device=/dev/ttyS0 homeassistant/raspberrypi3-homeassistant
Det letteste da er vel å finne docker IDen med docker ps så kjøre docker stop "id" fjerne med docker rm "id" Så kan du kjøre kommandoen du prøvde på over her på nytt. Så lenge kommandoen peker på samme volumer som sist bør den kjøres opp med samme config/filer som sist (trenger bare nok deler av iden til at den er unik, for din del sikkert bare første tegn, f.eks "docker stop e" om id'en er e983u2489ufsu98fus98f)
Etterhvert vil du samle alt i din Lovelace.yaml frontend så kan du bare gå dit for en detaljert kikk, istedenfor 50 forskjellige apper
Kjøp en lader som tilbyr korrekt menge strøm. Er vel 3A for RBP3
Begge løsningene vil kunne betjenes på samme måte, enten med bryteren eller med HomeKit. Dimmerhjulet erstatter bryteren, mens innbyggingsenheten kobles til eksisterende bryter Uansett ender du opp med å ha en fysisk bryter (som kan benyttes uten å gjøre bryteren utilgjengelig i HomeKit) som også kan styres via HomeKit. -
Home Assistant - Namron Z-wave 4 kanaler bryter - Scene activated
Preference svarte på Mathias sitt emne i Home Assistant
Bra jobba, og takk for det Veldig greit med mulighet til å automatisere på scene ID, for da kan jeg bestemme alle funksjoner selv. Assosiasjon er meget praktisk for de gangene Home Assistant av en eller annen grunn ikke kjører, for nå får jeg ikke slått på lyset på badet om HA er nede. Det er jo faktisk litt krise 😛 Må kanskje se på andre løsninger for bryter her da, eller sjekke om assosiasjoner fungerer med nye Beta-Zwave opplegget til HA, men vet ikke om det i det hele tatt vil være noen større sannsynlighet for at det fungerer der. -
Reverse proxy ja. NGINX eller Traefik blir vel ofte brukt. Så vidt jeg vet må serverne du router til ha forskjellig intern IP, det holder ikke med forskjellige porter
Funka perfekt for 2-kanalers versjonen også, bare fjernet de 4 siste scenene. Rart at den ikke kan assosieres direkte til en annen Z-wave enhet.. er det ikke full støtte for denne enheten i HA-Z-wave enda? -
Meget godt poeng. Du bør ikke ha to rutere, da blir det dobbel-NAT. Sett altibox i bromodus ved å logge inn på altibox.no hvis du ikke har gjort det allerede!
- 21 svar
Altibox burde ikke være noe problem nei, de tilbyr som regel statisk ekstern IP som gjør det veldig enkelt. En enkel test kan jo være å forwarde en port til 8123 på IPen til Home Assistant og så sjekke om du får tilkobling eksternt i nettleseren med http://din.eksterne.ip.her:porten-du-forwardet-fra Finn din IP her f.eks: https://www.whatsmyip.org/ Det kunne også hjulpet oss å hjelpe deg om du viste enhetsoversikten i ruteren, og IPen i port-forwarding reglene dine. Disse interne IPene er ikke sensitive, men den eksterne som du kan finne med linken over kan være greit å la være å dele
ISP = Internet Service Provider = Hvem leverer internet til deg? CG-NAT: Ekstern IPv4 adresse deles av flere husstander da det er få IPv4 adresser igjen. Uten en egen IP får du aldri direkte/full kontakt med din egen ruter over internettet. Hvilken ISP du har kan gi en pekepin på om dette kan være tilfelle for deg, ellers må du høre med de om du faktisk har din egen eksterne IP. En løsning kan være å bruke IPv6, da det er mer en nok IPer tilgjengelig her, men få ISPer har foreløpig tatt det i bruk og enda færre rutere har skikkelig støtte for det. Beste løsning om dette skulle være tilfellet er enten IPv6, VPN eller Nabu Casa, men det finnes også flere workarounds.
Ja det kan se litt ut som om noen andre har overtatt driften, men ville sjekket om den fungerer 👍
Hvilken ISP har du? Kan det være at du har CG-NAT og dermed ikke din egen eksterne public IP?
Fungerer denne og tjenesten deres? Leser at de er konkurs her https://medium.com/@christophbaumeister/why-nello-failed-bd5df7c2b0fb
Hvor kan man lese spesifikasjoner for enheten? Tvilsomt at den fungerer med videoringeklokker av nyere type med flere krypterte ledere? Disse gir en maks spenning på ca 3V tror jeg
Nydelig, da passer den perfekt som tiltenkt. Kan man se/vite om man kjøper ny eller gammel versjon på noen måte?
Det fungerer som tenkt (hold inne for å dimme) hvis jeg assosierer med f.eks Fibaro Dimmer 2 eller Aoetec Nano Dimmer?
Kommer bare til å bruke Home Assistant i seg selv. Setter opp egen Lovelace interface ment for tablet, og kjører Fully Kiosk Browser på tabletten
- 8 svar
