Alt skrevet av Danonym1
God kalender-app for visning på nettbrett/vegg?
Danonym1 svarte på Evelen sitt emne i Grafikk og design
Hvilken kalender bruker du? Jeg skulle gjerne satt opp google calender for meg og min kone med dette, men sliter litt med å komme igang. Virket litt innviklet å få det til sist jeg sjekket. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk -
Hmmmm, takk for tilbakemelding. Virker som det er litt utfordinger i forhold til å kjenne igjen ansikter. Designet er ikke akkurat ideelt heller nei. Får se hva det blir til etterhvert. Hadde vært morro å prøve Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Er det noen som har erfaring med Netatmo Welcome. Kunne godt tenke meg å prøve ut dette. Liker tanke på at du kan registrere hvem som er i huset med ansiktsgjenkjenning. Og at du dermed ikke trenger å ha en mobil eller annen device på deg for å bli gjenkjennt av huset. Ser det er en OpenHab binding til dette med som passer bra til midt system, men er lite tilbakemelding på om det virker bra eller ikke. Har selv en Netatmo Weather og er meget godt fornøyd med den. https://www.netatmo.com/
Har selv 50-50 med Qubino og Fibaro. Mesteparten dimmere. Jeg bestilte alt samtidig, og skulle jeg gjorte det samme igjen ville jeg nok kun gått for Fibaro. Jeg dimmer hovedsaklig LED og Halogen og begge ser ut til å takle dette bra. Hovedgrunnen til Fibaro framfor Qubino er, tre Qubino moduler som har tatt kvelden og Fibaro har innebygd Scene parameter som jeg synes er veldig grei. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
- 10 svar
Det er jo flere løsninger du kan benytte. Antar at 3-1 elko bryteren allerede styrer noe av det lyset du skal styre med Fibaroene? I så fall kan du bruke to av de inngangene til den ene fibaro modulen. Sett på impulsfjær og eventuelt trekke noen ekstra ledere (trenger 3-ledere)til en av fibaroene som du legge i taket På den fibaro modulen aktiverer du scene parameteret. Så har du 1trykk-2trykk-hold-release på hver inngang som du kan bruke som du vil i kontrolleren din. Trekker du 2 ledere til, fram til fibaro nummer 2 eventuelt, så har du også 1-2-hol... på den siste inngangen, som du kan bruke som du vil. Håper det var forståelig. Som nevnt vare en av flere muligheter. Skal det være waf kan jeg også anbefale å oppgradere til elko pluss hvis du ikke har det. Er ikke store kosten. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Ok, i teorien hvertfall. Godt å vite. Tenkte jeg skulle prøve å eskl/inkl en de nærmeste dagene. Men blir jo litt synsing på om jeg merker noe forskjell hvis jeg bare tar en stk. Men hvilken respons har folk på sine z-wave systemer? Jeg sliter også med at status på en del av brytereneav og til ikke oppdaterer seg i kontrolleren hvis jeg betjener de manuelt. Dette skap litt krøll i scriptet som kun skrur av lys som er på... Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
De er koblet på batteri alle sammen. De virker som de skal (rapportere alt uten UV) Men tror kanskje de burde vært inkludert mens de var på batteri. Siden jeg inkluderte de på fast strøm lurer jeg på om Vera tror de er noder som den kan route via pg ikke batteri noder. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Har hatt z-wave systemet mitt i et halvt års tid nå og begynner å nærme meg ferdig med å få montert opp alle modulene jeg har kjøpt. Jeg kjører en vera edge kontroller mot OpenHab. Helt fra dag en synes jeg til tider at det har tatt alt for lang tid før z-wave komponentene reagerer. I begynnelsen var det ekstremt noen ganger (+30 sek) nå tar det vel opp mot 15-20 sek på det verste. I gjennomsnittet ligger vel responsen på 0,5-4sek. Skulle gjerne ha fått dette ned til 0.5-1sek.Viktigste er selvfølgelig å få luket ut 15-20sek responsene (plagsomt og ikke veldig WAF eller "skrytevennlig") Jeg er ingen ekspert på dette med Z-wave men har skjønt at hvordan nettverket er konfigurert og satt opp har mye å si for hastigheten. I min kontroller har de tidligere hatt muligheten for "healing" av z-wave nettverket, men denne har de vist nå tatt vekk. Tror de gjennomfører en heal hver natt, men usikker. Jeg har 6 stk Gen5 multisensorer fra Aotec som tilstadig får en not responding status i vera. Og jeg lurer på om disse kan være noe av grunnen til den dårlige responsen. Forgjengeren skulle vist nok inkluderes slik den skulle brukes (batteri eller fast strom(USB)) Jeg kan ikke finne noe info om dette på den nye modelen og alle disse er inkludert med USB tilkoblet. Jeg kan selfølgelig eksludere og inkludere disse sensorene igjen, men det ligger allerede en god del timer jobb bak dette i forhold til OpenHab integrering så hadde håpt å slippe det hvis det var mulig. Men til poenget, er det noen som kan bekfrete eller avkrefte noe her? Samt fortelle litt om hvordan dette virker?
@DiderikFrom Fargetemp er jo en ting. De jeg fikk synes jeg ga et veldig "riktig" lys etter min smak. Tenkte mest på om det skulle vise seg å væra andre uforutsette ting. Litt kjipt å ha bestilt 40stk da [emoji39] Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Vet nesten ikke om jeg tør å nevne dette i frykt for noen dårlig tilbakemedlinger fra andre, men la inne en bestilling på 40stk av disse LED HALED COB GU10 7W Dimmbar Lm345 Ra95 fra elektroimportøren. De er på tilbud til 89,-stk ut uka. Bestilte 3 tidligere i uken for å sjekke kvalitet og om de virket på Fibaro og Qubino dimmerene mine. Ble meget imponert til den prisen. La merke til litt flimmring på Qubino med lav styrke, Fibaro så ut til å takle de veldig bra. Testet ikke med noe mindre en 3stk per dimmer. Til og med kona var såpass godt fornøyd at jeg fikk beskjed om å bare bestille med en gang (kan ha noe med at jeg nevnte at jeg kunne tenkte meg Dim to Varm funskjon og at disse kostet 3-4 ganger mer).
Fibaro dimmere og sikkert andre har den funksjonaliteten innebygd i bryteren. Må bare aktiveres med parameter. Enn får da sendt ulike scene statuset til controlleren. Mine dimmer støtter 1, 2, 3-trykk, hold og release. Dette må jo så bindes opp i en regel eller lignende. Er ikke mye delay heller ved å bruke den innebygde funksjonen. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Aha, tenkte ikke på dette. Vært i kontakt med leverandør og de bekrefter at den ikke sender denne statusen på Gruppe 1. Men at det også er planlagt for neste generasjon. Sier også at det ikke er mulig å få til på nåværende. Vet ikke hvordan ting virker men synes det er litt rart at den ikke kan sende det på Gruppe 1 når det står ganske klart at man har den funksjonen på Gruppe 2 som iblis nevner. De nevnte forsåvidt ikke at den sender denne infoen på Gruppe 2 så kan være han bare har svart for at jeg skal slutte å mase :-p Er det mulig å få sendt dette til en virtuel device da mon tro? Har seks termostater og har ikke så mange releer som ikke er i bruk.
Det er en Vera Edge kontroller. Men vet ikke om den sender status i det hele tatt på termostaten. Må sjekke dokumentasjonen. Hehe, kan jo faktisk wire det på den måten uten store problemer på de fleste sonene. Men på de største er termostaten i boks for seg selv uten andre enheter i nærheten. Men som du sier ikke helt ideelt og på grensen til at det er verdt det :-p Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Forslag taes i mot. Lett å regne ut efekten som trekkes når den er på. Men kan ikke se at det finnes en indikasjon på når termostaten er "på" og "av" registrerer kun hvilket modus den er i OFF, HEAT, COOL, AUTO og dette hjelper ikke så mye... Alternativer er jo å regulere selv med å bytte mellom de forskjellige modusene men dette burde jo være unødvendig og ikke slik det er designet.
Ikke relatert til Homseer men Multireg termostatene. De støtter ikke effekt og energi rapportering. Har selv seks stykker og ble lovt en oppdatering av termostatene for å få denne støtten, men det viste seg at HW ikke støttet det. De planlegger en helt ny z-wave termostat med disse mulighetene, men det er sikkert ganske langt fram i tid. Ville bare nevne. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Dette så jo veldig bra ut. Er fortiden på utkikk etter en GUI til OpenHab og dette ser jo absolutt ut til å ha potensiale. Virker som dere har har tenkt på en del forskjellig widgets og slik også. Ser det er noen graph kolonner også, det er bra. En liten ting som jeg har tenkt på i forhold til rom fordeling er at enkelt rom har veldig lite items. Jeg ar f.eks flere rom med kun lysstyring. I slike tilfeller virker det mer naturlig å samle informasjonen i en felles faner eller samle flere rom i en fane. Samtidig hvis dere ser på grupper og slik fra OpenHab er jo dette lett å legge inn i en egen gruppe. Det er også fint å kunne sortere i slike tilfeller, men det er kanskje noe dere har tenkt på allerede. Si ifra hvis dere trenger noe til teste ut etterhvert. Er ganske nye i smarthus og programmerings verden, men lærer fort
- 19 svar
- automatisk design
- lite konfigurasjon
(og 2 andre)
