  1. Det skal være mulig å bruke den Qubino 0-10V dimmeren til utstyr som bruker 1-10V dimming, men visstnok ikke motsatt.
  2. Det er "HomeSeer In A Small Box" (på en Raspberry Pi): https://www.intin.no/produkt/hometroller-zee-s2/
  3. Ah, sånn sett. Da hadde jeg heller ventet på Google Home. ... med mindre du vet om noen mikrofoner som faktisk er gode?
  4. Jeg har gjort tilsvarende i i HS, men vet ikke hvilke scriptingmuligheter du har. Det holder å sjekke det første tallet i strengen, f.eks. 1003 og 1004 betyr begge "snudd til side 1", men du trenger jo ikke sjekke hvilken side den kom fra.
  5. Sett opp en Zee2 mens du er i gang, så får du flere praktiske muligheter på sikt...
  6. Ingen grunn til å ikke ha det integrert i hjemmeautomasjonen.
  7. Ja, to poeng til @hkmod25. SÅ enkelt kan du gjøre det.... bare håp at kjøper ikke får problemer med dem. MEN dette er vel neppe det eneste "smarte" du installerer? Det ville jo være gunstig å kunne styrt det andre smarte som er i boligen også. Sett inn en FutureHome-boks eller Homey så kommer du langt.
  8. Ja. Men hvis du selger huset, setter du inn en annen, enklere gateway istedenfor ditt avanserte Z-way- eller HS3-oppsett. Så kan kjøper styre rullegardinen enten via Z-wave eller ved å trykke på knappen som du kobler til Qubino-motor-kontrolleren.
  9. Fordi det er en forferdelig uting alt skal ha sin egen app. Veldig lite blir smart av å ha en app. Det blir fjernstyrt. Jeg ikke interessert i å sjekke 12-15 apper før jeg f.eks. går ut av huset. Jeg vil skru på alaramen, og så skal huset ta seg av resten. Da skal temperaturen senkes, dører og vinduer skal sjekkes at de er lukket, kaffetrakteren skal sjekkes er av, etc, etc etc. Hvis en egen dings kun har en egen app, så kan den ikke integreres skikkelig. Smarte hus handler mye om kommunikasjon mellom enheter. Jo flere av dingsene dine snakke sammen, jo større er potensialet for å gjøre heimen smart i ordets rette forstand.
  10. (Ønsker meg at folk skriver produktnavnet i stedenfor "denne her" med en link for da må jeg åpne linken. Bruke gjerne link, men skriv produktnavnet! ) Det står ingenting i manualen om at Philio Color Button kan være en master controller selv. Hos andre så står det beskrevet... Men hva er hensikten? Å få en trådløs bryter? Det finnes andre trådløse brytere som burde kunne gi samme funksjonalitet. Hmmm! Det var vanskeligere å finne enn jeg hadde trodd... Men Qubino Flush Shutter kan jo også kobles direkte til en knapp, f.eks. hvis hensikten bare er å styre motoren.
  11. Kan du tegne dette?
  12. Jeg skal ikke si det sikkert, men er 99,7% sikker.
  13. Du har ingen conditions der. Kun en trigger. Hvis dette eventet alltid blir kjørt fra et annet event, så velg "This is manually triggered" og legg så betingelsen under der.
  14. ... men da er man jo nesten på høyde med Alexa/Google Home uansett. Jeg har enda ikke funnet noen mikrofoner til en rimelig penge som er like gode som disse taleassistentene på å oppfatte tale, og jeg har prøvd noen år med Speaker klienten til HS.
  15. "Ikke virke" er litt udefinert. Hva virker ikke? Hva sier loggen? Hvor mye har du satt opp? ... har du sett denne lille posten?
  16. Nyere Z-wave plugin'er tar backup automatisk når du legger til eller fjerner noder! Så så lenge du har satt opp BLbackup til hele HS3-mappa, så har du backup av Z-wave controller også.
  17. Moskus
    MultiSensor 230V
    ... men den går vel kun på batteri?
  18. BLBackup. Installer det nå. Sett det til å kopiere over til en ekstern harddisk. Eller helst eksternt ut av huset (JottaCloud?).
  19. Nerder altså...
  20. Med tanke på automasjonsmuligheter så var det nok det... Disclaimer: Jeg liker FutureHome. Jeg tror de kan være med å hjelpe på å få smarthus til massene. Og det er en bra ting. Men hvis du spør FutureHome om noe kommer til å bli støttet, så er svaret alltid:
  21. Arduino-plugin.
  22. Øh... hva har du koblet hvor, og hva skal egentlig skje?
  23. Det er mitt største problem med både Alexa og Google Home. Men det blir vel også veldig kunstig å snakke "østlandsk" for å få Google Home til å forstå...
  24. Du kan vel bruke en NodeMCU? Den er vel i det minste glad i 5V.
  25. Jo, men det er litt "hit-n-miss". Statusgrafikk som HStouch henter direkte fra HS (altså grafikken som hører til devicene) fungerer stort sett utmerket. Egendefinert i HStouch er visst litt så-som-så...
