Fredrick
13
Alt skrevet av Fredrick
Hei! Jeg kjøpte en Sensative strip for å teste her hjemme før jeg eventuelt kjøper meg fler, men jeg får den ikke til å fungere. Jeg får lagt den til uten feilmeldinger, og når jeg flytter den firkantede magneten foran riktig ende "kvitterer" den fint ut med et blink av dioden. Dette sendes ikke/plukkes ikke opp av Homeseer. Jeg har forsøkt å optimalisere, og det gikk også bra. Da fikk Homeseer status om batteri og tampering, men selve magnetsensoren har aldri sendt status til Homeseer. Jeg har også forsøkt å ha den helt i nærheten av kontroller, og jeg har forsøkt å exclude/include på nytt. Noen tips?
Multireg termostat, kun styring, ingen status?
Fredrick svarte på Fredrick sitt emne i Klimakontroll
Beklager at jeg ikke fikk svar tidligere. Desember har flydd. Det er altså riktig at den ikke rapporterer om gulvvarmen står på eller ikke? Nei det fungerer ikke hos meg. Uavhengig om den står i A eller AF så rapporterer den kun set-point som temperatur. Jeg bør absolutt ha den i AF-modus pga tregulv, er pålagt å kunne sette maxtemp for gulvet. Som sagt tidligere så står det i displayet, samme temperatur som rapporteres til sub-device "Temperature" i HS, og det er set-point. -
Nei, den som heter "Temperature" er bare den temperaturen som er gjeldende for termostaten. Den er ikke oppdatert med gjeldende temperatur. kWh rapporterer heller ikke, den står konsekvens på 0. Det var likevel ikke noe jeg regnet med da det står flere steder at den ikke støtter dette. I loggen har den rapportert 16,9 grader, men den er ikke oppdatert siden 15:34, så det skjer ikke stort der.. Det er også uklart om dette er luftføleren, eller gulvføleren. Jeg hadde forventet å få opp begge i Homeseer. -
Hei! Kanskje et dump spørsmål da jeg allerede har lagt til enheten i Homeseer, men jeg hadde forventet å få avlesning av temperaturer, og hvorvidt termostaten var påslått eller ikke? Slik jeg ser det kan jeg kun styre termostaten, og det er ingen status som kommer fra den? Er dette riktig?
Dimmere bak eksisterende utenpåliggende brytere
Fredrick svarte på Guahtdim sitt spørsmål i Nybegynner
Hvilken utenpåliggende boks? Multiboksen har samme dimensjoner på skruene som en vanlig veggboks, og de fleste lysbrytere vil da bare skrus fast i denne som vanlig -
Dette kan løses ved å bore en multibox inn i veggen. Mikromodul og bryter kan da være innfelt i denne. -
Nei jeg ser jo nå at det ikke var med i Screenshot. Dette vil jo fungere for denne type bryter. Dersom man selv kan justere dimming med et hjul eller impolsbryter vil man jo aldri treffe 10% f.eks, men da er det jo heller ikke nødvendig. Viser de andre to eventene her: Ja. Vurderer bare en større antenne. De fleste signaler kommer frem, men det er jævlig irriterende når man av og til må trykke flere ganger før den skal registrere.
Jeg har også lagt merke til at det har blitt "tomt" for disse rundt om, og at det ikke har blitt fylt på med fler. I utgangspunktet ikke noe stort problem, men hvis det skyldes nok et salgsforbud/problemer med produksjonen låter det jo plutselig veldig dårlig. Fool me once osv. Kanskje Fibaro pluggene rett og slett er for små til å ta lasten de spesifiserer på en forsvarlig måte. Er jo flere som kommenterer at de blir svært varme.
Merk at det IKKE er Wallc-2 brytere, men Nexa WTE-2 brytere det er snakk om her. Jeg forsøkte først med counter, men etter noen logiske brister klarte jeg aldri å få det til godt nok med to brytere (endte med loops eller på en annen måte enn jeg ville). Det er satt opp som du ser på bildene. Kort fortalt: 1. Er lyset på og man trykker av, skrus lyset av. 2. Er lyset av og man trykker av, kjøres annet event 3. Er lyset av og man trykker på blir det 40% 4. Er lyset på 40% og man trykker på blir det 70% 5. Er lyset på 70% og man trykker på blir det 100%.
- 7 svar
Jeg har fremdeles ikke funnet ut av dette, og med svarene i tråden her ser det vel ikke positivt ut. Jeg løste det på en (klønete?) måte som gir følgende funksjonalitet: Første trykk på gir lav belysning (avhengig av pærene 10-40%) Andre trykk på gir middels belysning (40-70%) Tredje trykk på gir høy belysning (70-100%) Første trykk av (uavhengig av om det er lav/middels/høy belysning) skrur lampen helt av Andre trykk av skrur også av andre lys i huset, og vil senere kunne brukes til evt. nattmodus eller kontroll av vinduer/dører etc. Også litt screenshots fordi det er alltid positivt (og for å vise hvor klønete det ble). Først hele gruppen med events: Utsnitt av et par events som viser prinsippet: Etter litt frem og tilbake fungerer det nå tilsynelatende veldig bra. Forøvrig kan jeg si at jeg er veldig fornøyd med innstikk-dimmerne jeg kjøpte fra Clas, var litt redd for støy fra de, men de er helt stille og jevne
Følger opp min egen tråd i tilfelle noen andre senere søker seg frem til dette. Jeg forsøkte med 2 nye brytere, og det fungerte mye bedre. Aner ikke om det var uflaks med 2 defekte brytere på rad, eller om det kanskje skyldes at de hadde koder som var vanskeligere å sende eller lignende. Skal ila et par måneder flytte server med RFXTRX mer sentralt i huset, så håper det blir enda bedre da (må fortsatt trykke 2 ganger av og til). Eventuelt blir det innkjøp av større antenne.
- 7 svar
Godt skrevet, dette er nyttig Skulle gjerne sett fler eksempler fra hvordan du eller andre gjør det hjemme, men da blir det kanskje tungt å forstå for oss nybegynnere? Tenkte litt på tidsstatus-devices som du nevner, eller de andre viruelle devices som du bruker for å overstyre automatikken
Takk, mente jeg hadde sett etter dette uten å finne det. Dette åpner jo for programmering av dobbeltklikk osv også hvis man krever denne triggeren flere ganger i serie med kort pause mellom, men det er kanskje ikke så enkelt? Hvis jeg hadde paret den direkte med en Nexa innstikk-dimmer kunne jeg jo dimmet ved å holde inne? Denne funksjonaliteten kan vi ikke overføre til Homeseer?
Bare for å følge opp tråden, det tok litt tid før jeg fikk tatt kontakt med Bert. Han svarte innen en drøy time (på en søndag), og det var så enkelt som å flashe nyeste firmware. Burde sikkert ha gjort det selv
- 3 svar
Hvordan får du til dette? Når bryteren står som "On" i Homeseer, hvordan får du den da til å gjøre noe nytt av å trykke on? Jeg skjønner selve sjekken mot at hvis lys er på 100% så slås det av, men jeg forstår ikke hvordan du får trigget dette hvis devicen allerede står som "on". Sikkert noe jeg har misforstått. Da kan man vel kanskje også programmere dobbeltklikk og lignende, men det ligger i utgangspunktet ikke støtte for det? Det var kjipt. Var jo i utgangspunktet Z-wave bryter jeg spurte etter, men nå har jeg kjøpt 5 slike Nexa som jeg vil/må bruke. Hadde regnet med at funksjonalitet ikke gikk tapt når dette skulle via Homeseer.
Hei! Dette syns jeg var ganske merkelig, jeg har nå montert 2stk WTE-2 ved nattbordene, og på begge så når signalet frem til RFXCOM hvis jeg trykker på den høye knappen på bryteren, mens den venstre er mer hipp som happ. Må gjerne trykke mange ganger/lenge om gangen. Hadde det kun vært den ene bryteren hadde jeg antatt at den var dårlig, men det gjelder altså begge bryterne. Flere som har opplevd dette?
Nei, hvordan gjøres evt det? Ville vært litt rart ettersom jeg programmerte den med WTE-2 bryteren etter at jeg hadde forsøkt med RFXCOM, men kan jo hende.
Bumper meg selv her og jeg Kanskje litt tidlig, men har vært bra med aktivitet på forumet det siste døgnet
Multisensor er vel uegnet for temperaturstyring fordi den ofte plasseres ved tak (man vil måle lufttemeratur der man oppholder seg, teknisk forskrift sier 180cm om jeg ikke tar feil). Den vil vel også tappes greit for batteri hvis den skal rapportere temperatur ofte?
Sånn som jeg skjønte pluginen og termostaten der kan den settes opp med input fra 433 termometer, og output til en hvilkensomhelst switch. Det er sånn jeg har satt det opp set. Mulig man kan lage en virtuell 433-enhet som bare speiler temperatur fra en Z-wave enhet, og bruke den i plugin som input?
Hei, Sliter med å få lagt til output-module her, på tross av at det jeg forsøker å legge til er akkurat tilsvarende enhet som i eksempelet (Nexa innstikk av/på-enhet, modell PER-1500). Når den står i læringsmodus, og jeg har lagt til enheten i Homeseer virker det ikke som om den registrerer at jeg sender "on" fra Homeseer. Som dere ser har jeg valgt transmitter. Denne transmitteren (eneste jeg har) mottar også signaler fra andre 433-brytere, så jeg vet at den fungerer. Enheten fungerer fint med Nexa WTE-2 bryter.
Kan WTE-2 settes opp som dimmer med Homeseer? De kan jo det dersom man parer den med en Nexa dimmer-mottaker, men da får man ikke det via Homeseer som jeg vil. Den ser ut til å kun ha status on/off group on/group off i Homeseer slik jeg ser det? Hvordan får man sendt group on/group off signal?
