Alt skrevet av Truls
Tro når det kommet ett sluk til dusjen en kan loop’e kaldtvannstilførselen til dusjen via og ha varmeveksling der... Ikke direkte svar, men ville jo gitt litt effekt, o en rehabiliterings eller nybygg-fase. Sent from my iPhone using Tapatalk
Slutter å svare ja, blir ? som symbol for switchene. Svarer heller ikke når jeg tar test connection. Dette har i det siste skjedd en eller flere ganger ukentlig, og kommer opp igjen ved en Power cycle. Sent from my iPhone using Tapatalk
All erfaring tilsier at det har det. Ikke alltid, men noen ganger. Men nå bytter jeg ut til en ny z-water på garanti, den har hatt en egen evne til å gå offline den jeg har, så kanskje noe galt med den. Sent from my iPhone using Tapatalk
Upornor har noen som passert flere størrelser. Jeg bruker dem. Lite tips - kan være greit med noen aktuatorer som er normalt open... kjekkere med varmt enn kaldt hus om noe skulle slå seg av etter ett strømbrudd etc... Jeg ser på UPS for å løse utfordringen det noen ganger er med at Pc restarter, mens z-water ikke gjør det, og ikke kobler seg opp igjen til HS...[emoji848] Sent from my iPhone using Tapatalk
Om en får lesing av timeaforbruk da, så kan en ha en check at om forrige time er større enn Max setpunkt, sett nytt Max Setpunkt=forrige time. Sent from my iPhone using Tapatalk
Angående effektmåling - jeg har en strømmåler som billaderen bruker, denne kommuniserer med laderen på RS485, og sender data til lader mange ganger i minuttet. Kan jeg koble en USB/RS485 converter i parallell med denne og få dataene inn i HS på en grei måte? Eller er det billigere å bruke en Aeotec z-wave sak, om ikke Tibber kan fikse lesing av effekt? Sent from my iPhone using Tapatalk
En kan jo sikkert også styre dette slik: - Sette en maks effekt - når lavt forbruk, sette opp termostaten på en eller flere varmekilder med fx 0,5gr. Da velge den som en lavest ift setpunkt+0,5 - om effekt overstiger Max grense, slå ned termostat til under aktuell temp, begynne med den som er høyest ift setpunkt. Samme kan en jo også gjøre med strømpris, når lav pris, øke temp, dog begrenset av maks effekt, og senke termostatene når dyr strøm. Samme kan en jo gjøre med varmtvann og andre ting en kan styre. Sent from my iPhone using Tapatalk
Der jeg og Joni bor så er det verste timen. Ett av forslagene til NVE var jo snittet av de tre verste, det ville redusert problemet med forglemmelse. Men ikke fjernet det.. Jeg bruker som nevnt over bilen som lastbalanserer, ved at den kutter ved høy effekt, men jeg her også en varmepumpe som kjører en 70gr syklus ukentlig, og den definerer hva jeg får som maks effekt, ca 6,5kw. Men i snitt kunne jeg klart meg med ca 3-5kw... Sent from my iPhone using Tapatalk
Ja eller kanskje også 192... 118kr + (2x37,5) = 192kr Er jo snitt over en time, så om en forbruker bruker 10kw i 6 min, bidrar jo den kun med 1kw den gjeldende timen. Sent from my iPhone using Tapatalk
Der ser en jo forskjellen...ca 300kr forskjell totalt, men bare 50kr forskjell av dette ser kWh. Resten er pga kw. Sent from my iPhone using Tapatalk
Leser Pulse/Tibber ut gjeldende målerstand på strømmåleren? Dette kunne vært brukt i effektbegrensning. Sent from my iPhone using Tapatalk
Det er jo effekttariff som gjør at å lade når strømmen er billig blir en dråpe i havet. Før ladet jeg Max når strømmen var billig mellom 01-04...da med 11kw, og huset brukte da 13-14kw typisk. Men nå skal strømmen være bra mye billigere for at en skal spare 350kr i effektledd for å utnytte lavere strømpris, på ett månedsforbruk på lading som er 3-400kwh. Sent from my iPhone using Tapatalk
Slik ser faktura ut: For min del så har jeg ved å lade bil med effektmåling på huset, og begrense ladestrøm deretter, i februar kommet ned på maksforbruk på 7,9kW på den værste timen, og vil da spare 100kr+123kr i nettleie. Frem til jeg trengte 65kwh inn på batteriet så lå jeg faktisk på ca 7kw på max, det hadde gitt 50kr ytterligere spart. Sent from my iPhone using Tapatalk
Støttes out of the box også av RFXcom433, for de systemer som kan interface det. Og endel av de systemene kan også styres av Google etc. Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har ett forbruk der det er ca 500w grunnlast, hvor kjøleskap og varmepumpe (luft/vann) stadig kommer inn med forbrukstopper. Varmepumpen kjører på med 3kw ca 10-15 min i timen, så må ha «plass» til dette. Men kan være tilfeldig om den treffer denne, eller neste time.. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hva med [sumKWHdenneTimen]+[NåTibberEffekt]/3600*[sekunderSidenForrigeTibberEffekt] Dvs en regner ut hvor mange kWh det har gått siste 1-2-3sekunder og legger det til summen for inneværende time. Men vet ikke hvor ofte Tibber Pulse dytter inn data... TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg har effekt-tariff. 0-5kw = 37,5kr/kw pr mnd 5-10kw = 50kr/kw 10-15kw = 62,5kr/kw 15-> 75kw/kw Jeg har også El-bil, som kan lade med 11kw...samt varmepumpe til all varme/varmtvann. Grunnforbruk er i snitt 1-2kw i timen, selv og VP bruker 4kw når den ligger inne. Men den går i snitt 25% av tiden. En gang i uken varmer den opp varmtvannet til 70 grader, da benyttes varmeelement på 6kw...og det tar 1,5-2 timer. Har prøvd å dytte dette 0,5 time slik at den starter midt i en time, for å fordele effekten på flere timer, men hjelper ikke pga varigheten. I desember hadde jeg ikke smart/effekt styring av bil-lader, og var oppe i 13-14kw som maks effekt, om lading traff samtidig som varmepumpe. Denne startet normalt natt til lørdag...samtidig som smartlading fra Tibber skulle spare 5-10 øre på å lade smart. Men hjelper jo ikke når jeg for å spare litt strøm må betale 350kr mer i effektavgift. Jeg har nå effektmåler på bil-lader (Wallbox Pulsar Plus) som gjør at lading ikke gjør at forbruket i huset går over 7kw. Jeg kunne ønske med at ikke bare interface mot varmtvannstanker og varmekabler er med i slik funksjonalitet, men også interface mot billadere. Tross alt blir en varmtvannstank på 2kw liten i forhold til 5-10kw billading. Om en kunne bruke strømmåler med interface til HS til å justere/begrense ladestrøm hadde det vært gull. For uten å ha med dette, mister iallefall de med er-bil en stor justeringsmulighet for laststyring. Noen som vet om det er plugin tilgjengelig for noen ladere i det hele tatt? Tibber+Pulse interfacer Easee...Wallbox interfacer sin egen PowerBoost, er flere som har egne løsninger. Men ingen som kan integreres i Smarthus enda. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
- 188 svar
Får denne i loggen rimelig ofte, dette er Z-water noden: 31/01/2020_21:24:04 Z-Wave Node Change from interface node 1, Source Node: 25 command_class: COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL_V4 Får denne 2 ganger samtidig, hvert 45. sekund. Så er kanskje ikke veldig mye trafikk, men infoen gir ikke mening, om det ikke er en "lifeline" da. Men nå virker jo ting, slik at jeg kan kanskje sjekke på nytt senere. TA
Takker for tips til feilsøking. Fikk den imidlertid opp igjen må, inkluderte den secure, så får vi se hvor lenge det virker nå. Slutter den å virke får jeg ta en runde med feilsøking. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
Jeg får tilsvarende feilmelding på intern sensor på denne, har den NON-secure. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hei Har i det siste slitt med at z-water slutter å respondere på HS, med det resultat at det blir varmt eller kaldt. I natt sluttet den å respondere ca 02:00, og det er bare noen få dager siden den var restartet. Dette er iallefall 2. gang det har skjedd siden lørdag. Har skjedd før også, men da gjerne ifm strømbrudd, og ting ikke har kommet opp skikkelig igjen. Ved å ta strømmen, så kommer den opp igjen. Men i dag var det en ny feil, når jeg aktiverer utgang 6, slår den også på utgang 1(rapporterer on iallefall). Slår jeg av/på utgang 1, påvirkes ikke utgang 6. På lørdag, installerte jeg en Fibaro Smart Implant i garasjen, kan dette ha gjort noe med nettverket? Denne rapporterer heller ikke alltid som forventet... Begynner z-water å takke for seg, eller kan det være noe annet galt? Hvordan kan jeg i tilfelle feilsøke? Truls Sent from my iPhone using Tapatalk
Har heller ikke fått analog-inngangene til å fungere. Dvs tempsensor får jeg ikke tak i. Den kommer ikke opp i det hele tatt i listen. Listen Moskus viser til over har jeg også, PG uten temp-sensor. Sent from my iPhone using Tapatalk
Danfoss RS-Z bruker jeg. Den kan ikke, så vidt jeg vet, assosieres direkte med z-water. Jeg bruker en event/script i mellom hvor keg kjører at dersom målt temp er lavere enn setpunkt, aktiveres aktuatoren. I Homeseer har forøvrig Z-Water noe begrensninger, om den ikke er løst, Moskus. Heatit snakket om å sende over en z-Water til HS for å få HS kompatibel..?! TA Sent from my iPhone using Tapatalk
