11
Alt skrevet av Håvardgj
Styring av solskjerming - somfy kokntra futurehome
Håvardgj svarte på olavkige sitt emne i Futurehome
det kan installeres på en standard windows eller linux pc. en uzb1 z-wave controller koster ca 1000,- rundt om der de selger smarthusprodukter. kombiner det med en plug-in stikkontakt og kanskje en bevegelsessensor, så har du litt å forske på
den funker ypperlig til å registrere om det regner eller ikke, men jeg er usikker på nøyaktigheten på den når det gjelder mengdemåling. jeg har dog ikke testet den biten. (bruker den kun for å sjekke om det regner eller ikke)
jeg har ikke fått de inn i HS, men jeg har ikke hatt tid i det siste til å prøve å få de inn... muligens det bare er så enkelt som å oppdatere z-wave pinnen =P
@Fermate har vel på et vindu, noe støyfull var vel motoren etter hva jeg forstod.
Bruke Alarmsentral (Pyronix sterling 10) som PIR sensorer for Homeseer
Håvardgj svarte på Venaa sitt emne i Automasjonskaféen
om du er litt inne i elektronikk-verdenen kan jo kanskje Arduino gjøre nytte for seg som et mellomledd. ut ifra manualen kan det se ut som at det er 2 programmerbare utganger, samt at du har de normale utgangene. om det er noen som er ledig kan du jo koble arduinoen rett på releutgangen. eventuelt kan et ekstra rele hjelpe. Homeseer har en arduino-plugin, og en MQTT plugin (har begge selv) så hva du bruker til å få dataen inn i HS er egentlig litt etter hvor mye du kan å programmere. -
dette er vel nevt opptil flere ganger her på forumet, dette gjelder Fibaro dimmer 1 (FGD-211), og ikke ver 2(FGD-212). dessverre drukner det i andre diskusjoner om fibaro om man prøver å søke etter det på forumet.
joda, men som det ser ut som fra koblingsskjemaet på nettsiden til qubino, er at man ikke kan blande 230v og 24v. har du 24v tilførsel, må man ha 24v lampe. har du 230v tilførsel, må du ha 230v lampe. dette ser også ut til å gjelde bryterene. hvilke brytere er det du har forresten? kan jo hende det er like så greit å skifte de, samt skaffe et lass med din-dimmere og koble om hele systemet til 230v
etter hva jeg klarer å lese ut fra bilder av en optocoupler ser det ut som at det er så enkelt som du beskrev. det er vel bare å finne en som tåler 5v
sakset fra CTM's hjemmeside så det kan se ut som at det er 24v på bryterene dine. du kan fint bruke z-wave releer til å styre lys, men problemet blir da lokal styring... nå vet jeg ikke hvor mange brytere du har, og om du har lyst på noe hjemmelaget, men arduino og mqtt kan kanskje være med på å lage en løsning som kan være brukbar. EDIT: her er en noe lang video, men det kan kanskje gi noen tips om løsninger:
hva med en optocoupler? kan hende det løser problemet
om ringeknappen gir 5v og den gir nok strøm til å drive et rele, men jeg vil i så fall anbefale ekstern strømforsyning til releet og brukt en transistor for å switche releet... de kan være hard mot annen elektronikk når de slipper, da det genereres en spenning i "revers"
det skal vel sikkert gå an det ja. om du ikke har anskaffet noen sentral for z-wave ville jeg vurdert KNX... det finnes mere utstyr for tavlemontering der. men om du ønsker å gå for z-wave, er dette en grei mulighet.
selv om den monteres på bakveggen?
såg mistenkelig ut som en av disse som bigclivedotcom pillet fra hverandre
- 896 svar
- 3
er ikke de 3.3v? uansett er det i verste fall mulig å bruke en transistor for å skifte spenningsnivå du skulle vel ikke tilfeldigvis ha noen bilder av dette? litt vanskelig å komme med konkrete forslag uten å se hva som skal interfaces med, nope, det er en "potensialfri inngang" som vil si at den skal ikke ha spenning inn fra andre kilder, men kun fra jord/0v fra seg selv
eller 230v -> usb-lader -> Multisensor 6
prototype på "public display". Har selvfølgelig tatt inspirasjon fra Moskus med hans skilt i vinduet vinduet er dog ikke synlig fra veien, så det blir nok bare til meg selv, leieboerene og eventuelle gjester. vinduet går inn på boda, og blir egentlig ikke brukt, og jeg vil heller ikke at alle skal kunne se inn. da kan man slå 2 fluer i en smekk med å ha opp en skjerm som ramma er kaputt på. tok en platebit som var igjen etter oppussing i kjelleren og skar ut et hull som passet til monitoren. det skal nok endres litt på, siden dette er en prototyp, men jeg tenkte å prøve hvordan det ble seendes ut før jeg går drastisk til verk. HW er en Asus EEE, med en lettvekts ubuntu-distro på, og SW er for øyeblikket MagicMirror som kjører på HA-serveren. (ja, det går visst an å installere det på windows gitt ) mulig at det blir å kode noe selv, slik at jeg får det til å vise det jeg vil. som f.eks Hentekalender på søpla, værdata fra værstasjonen jeg bygde litt tidligere, og kanskje annen nyttig info
S2 er bare for assosiering, dvs at inngang nr 2 kan styre en annen komponent, så du behøver ikke det for å få det til. du har jo en leder fra bryteren til lampa i dag? bruk den som om dimmeren skulle ha stått bak bryteren, bare at den fysiske dimmeren befinner seg over lampa (kobles på S1) ' -hilsen trikker
hvilke sensorer er det du har? min teori er at sensoren lekker fra +3v til a0, og muligens vil det gi utslag. har du mulighet til å styre + istedenfor - ? EDIT: ikke at jeg kan dette feltet, men her er noen forslag fra min side: er samplings-tiden lang nok? evt har du prøvd lengre tid? f.eks 50-100ms hvilke transistorer er det du bruker? hvis det er BC337 så er det en amplifier transistor, kan det ha noe å si?
det skulle da ikke være så mange, hadde et ethernet-shield og 2 av 4 rele (https://www.ebay.com/itm/4-Channel-5V-Relay-Module-for-Arduino-TTL-Logik-LW/182304204477?epid=1382243109&hash=item2a722d66bd:g:rugAAOSwYIxX9cFm) har en mistanke om at det kan ha vært en jordfeil på +5v, og dermed har det gått mye strøm, alternativt har ikke sporet vært dimensjonert for å hente ut så mye strøm som releene trakk.
Fibaro er vel litt mere konfigurerbart enn futurehome, med mulighet for scripting. jeg har det ikke selv, men etter andres erfaring å dømme er det ikke et feil valg for å gå opp et hakk. ønsker du top notch er det jo Homeseer, domoticz eller openHab som er tingen. med de systemene kan du vel egentlig konfigurere alt slik du vil* lærekurven er tilsvarende bratt, men heldigvis har Moskus laget en hendig guide på Homeseer, også kjent som Homeseer-skolen *med mange nok timer
- 3 svar
du må ikke, men det kan være enklere, da HS er laget i .NET hvis du vil kjøre det på linux må du nok til med Mono. tror det skal ligge noen diskusjoner om det her på forumet. statisk adresse på windows er ikke så forferdelig vanskelig. her er en grei guide: https://www.howtogeek.com/howto/19249/how-to-assign-a-static-ip-address-in-xp-vista-or-windows-7/ windows bruker som default DHCP, så du vil jo få adresse fra router. om du har fått en privat ip-adresse kan det tyde på at noe ikke stemte med oppsettet. f.eks som at win ikke har fått svar fra DHCP. fordelen med å ha en overdimensjonert server er jo at da kan du putte inn mer på den om du ønsker. f.eks plex for mediasenter, Virtualbox for viritualisering av maskiner (greit med en vm når ting skal oppdateres, så slipper du å stoppe hjemmeautomasjonen fordi noe annet skulle ha en oppdatering) noe er auto-discovery, annet må du inn og legge til manuelt, men fortsatt lite arbeid.
- 14 svar
