TomB
Alt skrevet av TomB
Den var ikke dum, skal ta en titt på det, de billige drittkontrollerne som følger med LED-striper er jo ikke verdt plastikken de kommer med engang Men det er klart, det er en billigere løsning når man samtidig trenger Fibaro sin controller til 500,- også...
Kobler man da de bryterne inn på de IN1-IN4 portene fra 12V og inn der via bryter? Og støtter det også dim ved at man holder inne? Beklager at jeg spør og graver, men greit å vite
Jeg tror jeg kan få litt mer "varm-hvit" med å teste mot gult, men må rulle den ut for å se hvor bra det blir. Takk for tipset ihvertfall, inntil videre er det bare testing og se om jeg finner en fin boks jeg kan bygge inn Fibaro controlleren i uten at det blir noe problem med varme, mottak osv.
Det er mulig det er fargen eller kvaliteten på LED stripen som jeg tester som er dårlig, men med "ca" 100%/40%/10% så får jeg dette resultatet Jeg har bestilt noen andre billige eBay striper for å teste forskjellig, men det tar jo ca 1 måned å få i posten så det er mulig det blir satt litt på hold noen uker Edit: Jeg tror jeg kan bli litt lurt av at LED stripen fremdeles er på rullen, jeg tror kanskje at det resulterer i litt konsentrert lys som ikke er helt korrekt.
Har du striper som kun har RGB og ikke RGBW? Jeg har satt opp i test nå, kjører Fibaros RGBW controller, men når jeg setter 255.240.225 så blir det veldig ... rosa Eller kanskje ikke helt rosa, men LANGT unna varmhvit. Hvilken fargekode bruker du for å komme nærmest varmhvit eller noe hvitere utseende ihvertfall ?
Den som denne skal erstatte sitter under-rundt sengebunn (ingen morsomheter nå ), og den står på hvitt/gult lys helt neddimmet, det gir et veldig bra lys i rommet når man leser e-books på ipads, og mye mer behagelig enn å ha det helt mørkt. Det er finere med litt gult lys enn helt hvitt så det passer helt supert.
Er det noen av dere som har de nye automatiske strøm-målerne fra Lyse som også har koblet til en Z-Wave enhet som leser av samme informasjon for hjemme-bruk? Hvilken løsning har dere eventuelt gått for?
Jeg antok det var sånn, men det faktum at det mangler White gjør fremdeles til at jeg kan få "tilnærmet" hvit ved hjelp av de andre ikke sant? Eller vil jeg kun havne opp med farget lys? Og IN1-IN4 er kun for fysiske brytere/input?
Hei! Jeg har lest litt tidligere poster men for å være sikker på at jeg gjør rett så ville jeg sjekke om det er andre av dere som gjør dette på samme måten, og da eventuelt kan gi meg litt tips. Jeg har kjøpte endel LED-striper fra LEDonline som jeg bruker på forskjellige steder i huset, bare styrt med de kina-fjernkontrollene som følger med. Dette har funket helt fint, men jeg vil nå ta det litt videre, og har kjøpt meg en Z-Wave Remotec Scene-master samt en Fibaro RGBW-kontroller for å teste. Når jeg så på LED-stripen så ser jeg at den har følgende pinner, se bilde. Rød, Grønn, Blå sier seg selv, og den siste er merket med VCC. VCC antar jeg er 12V, men det er en av de tingene jeg håpet å få svar på Selve kontrolleren som følger med LED-stripen (se bildet under) har 12V DC inn fra AC/DC adapter, og så diverse kontroller som responderer til IR-senderen. Jeg antar denne bare kan kastes, det er vel dette som utføres av Fibaro RGBW kontrolleren. Disse LED-stripene har ikke egen WHITE så det betyr at jeg bare må kutte ut den fra Fibaro RGBW kontrolleren, men at jeg kan "emulere" hvit med en fargekode gjennom kontrolleren, er det korrekt? Når det gjelder selve Fibaro RGBW kontrolleren så må jeg dobbelsjekke koblingene. Jeg sliter litt med å forstå koblingsskjemaet i manualen (http://manuals.fibaro.com/content/manuals/en/FGRGBWM-441/FGRGBWM-441-EN-A-v1.01.pdf), hvor Figur 9 ser ut til å være måten jeg må koble på. Jeg har dog ingen planer om å ha noen fysiske brytere på den, men styre alt gjennom Z-Wave Remotec Scene-master, det vil fungere ikke sant? Spørsmålet da blir om jeg må koble noe som helst inn på IN1-IN4 eller om jeg kan la disse være tomme? Hvis det er noen av dere som har gjort lignende før blir jeg VELDIG glad for litt kjappe tips så jeg slipper å ødelegge LED-stripen og/eller kontrolleren ved å finne på noe dumt her Edit: Det er denne stripen jeg har endel av https://www.ledonline.no/led-stripe/rgb-led-striper/epoxy-vanntett-rgb-led-5050-smd-led-stripe-med-fjernkontroll-lengde-5m.html
Hva er det som kommer fra IKEA? (ikke fulgt med mye hos dem desverre)
Tror kanskje han tenkte mer på at du blir avhengig av aktiv internett-forbindelse for å kunne styre dem pga ZigBee plugin, det er bedre når man har all nødvendig kommunikasjon internt i huset uavhengig av internett-forbindelsen. Men det er mulig jeg tar feil?
Er det bare meg som umiddelbart tenkte at den taklampen hadde et gentialt navn for bruk på soverom? ?
I dag bestilte jeg følgende: 2 x Foscam FI9900P IP kamera 1 x RGBW controller Z-Wave 1 x Scene Master 1 x Signal Router (forsterke Z-wave til utendørs bruk) 1 x Aeotec Garage Door Controlller I går var det Imperihome plug-in samt at jeg vurderer UltraNetCam3 plug-in, men ville vært kjekt med input fra andre som bruker den om det er verdt det. Neste blir å utvide med litt mer Nexa dør-sensorer (vil bare ha enkel varsling på garasjen), samt en range externder og kanskje begynne på lyset i garasjen også. Det tar aldri slutt når man først har begynt ...
Hei! Jeg tok en kjapp test av NetCam som følger med HS3, men jeg fikk ikke til epost av screenshot mm. Antar det er meg som kanskje ikke skjønte det, men tester også UltraNetcam3 samtidig, den virker utrolig mye enklere. Men et spørsmål hvis noen bruker denne, er ikke streaming URL mulig å legge inn på NetCam Types før man har betalt for fullversjon? Hvis noen har oppsett med vanlig NetCam og enkelt kan vise hvordan man sender snapshots ved events så tar jeg imot alle tips med glede
Hvordan var det siste kamera som du bestilte? Jeg er primært ute etter Wireless utendørs-kameraer som ikke koster skjorta.
Jeg slettet plug-in, la den inn igjen og så startet jeg den. Når jeg da prøver å gå inn på innstillinger på plug-in så bare henger det fullstendig. Er det noen måte å fjerne ALLE spor av plug-in slik at når jeg legger den inn igjen så har den ingen config den kan hente over? EDIT: Gikk inn i Config katalogen og fjernet både ini og bak filen, og så installerte jeg plug-in ennå en gang. Nå står det ingenting i ini-filen når jeg sjekket, men etter å ha enablet plug-in igjen så står den bare å snurrer når jeg prøver å få opp innstillinger. Virker som det er noe som har gått helt i heng her. Jeg har bare måttet fjerne plug-in igjen, noe som var kjipt ettersom den fungerte så bra en kort stund.
Kort innpå, jeg har fått masse issues med plug-in etter å ha oppgradert. Jeg har ikke fått tid til å feilsøke mye på den nå pga julefeiring og gjester, men i morgen/mandag skal jeg se mer på det. Det går i hovedsak på at jeg får feilmelding på Status, samt at den nå plutselig kom med "feil bruker/pass" (ingenting er endret), og når jeg velger plugin så henger bare Homeseer websiden og jeg må stenge Homeseer på serveren og restarte før jeg får gått noen vei igjen. Vet ikke om andre har møtt problemer ennå, men det har vært litt utfordring her. Utover det så det helt perfekt ut med en gang, kjempefint å få inn status fra begge lokasjonene mine.
Jeg satser på at det går bra, jeg har allerede en Proove i garasjen som sender helt fint, så jeg vil tro det fungerer med en til, det er i rommet ved siden av den som er aktiv. Det virker som om 433MHz utstyret har bedre rekkevidde enn Z-Wave utstyret (min erfaring så langt), så det har ikke vært noe problem hittil.
Takk for info, greit å vite Nå funket jo også de Proove målerne når jeg fikk hjelp til protokoll-valg, så det er mulig det er greit fremover også. Jeg får se, jeg må nok ha noen til, vil overvåke temp på spesielt et par steder til i hus og uthus.
Jada, fullt klar over VLAN 102, det var ikke det som var problemet mitt, snarere at min EdgeRouter Lite fant ut den skulle ta kvelden midt i konfigen
Jeg har også fått opp denne noen ganger i loggen etter at jeg oppdaterte plugin, vet ikke om dette er noe du har sett også?
Hva som er "tillatt" eller ei betyr jo fint lite, så lenge det fungerer. Det er flere og flere som fjerner Altibox ruter/bridgen fra oppsettet pga to ting, 1) varmeutviklingen er ganske heftig inne i skap og b) hastigheten går merkbart opp når man kutter den ut (lavere latency, raskere respons), så det er tydelig at selv i bridge-modus gjør den noe med trafikken som er negativ. Altibox mister admin funksjon mot deg når den er borte, men for min del har jeg KUN internett, både alarm og TV er fjernet, så jeg greier meg fint uten den remote control. Skulle det være nødvendig så kobler jeg den bare inn (blir sittende kald i skapet), og så feilsøker da.
Veldig synd med magnetkontaktene, jeg gledet meg til å få de inn her. Jeg ser de ikke er på Mine Sider, men derimot kun i appen på telefon, merkelig at disse ikke også er tilgjenglig via Mine Sider. Men det er mulig Verisure fikser noe på dette etter hvert. Jeg får feilmelding når jeg prøver å legge inn pinkode for låsen på garasjen. Dette gikk helt fint i forrige versjon, er det noe som er endret her? Jeg ser Tor Åge har hatt innlogging hvert 10. minutt, fungerer det fremdeles @Tor Aage ? Jeg tenker det kunne vært kjekt å fått oppdateringer litt raskere enn 1 time om mulig. Jeg får også Timeout på modulen i garasje, den fungerer helt fint via Verisure appen, men varsler om Timeout på device control, noen tanker om hvorfor?
Det ser ut som om Sensitivity 25 fungerer mye bedre, nå løser den stort sett bare ut når den skal såvidt jeg ser.
Det jeg er litt bekymret for der er at du kommer til å sitere meg neste gang jeg får hjelp av en av dere La oss si det sånn, det er MULIG å få til alt i HS3, men det er ikke alt jeg selv finner ut av uten litt hjelp. For en forferdelig dag. Jeg skulle flytte kontroller-PC ned til boden under trappa der den skal stå, og fikk for meg at jeg skulle fjerne Altibox ruteren også som kun står som en bridge mellom min brannmur og media-konverter. Satte igang og når all konfig var klar så virket den fremdeles ikke. Ok, ikke uvanlig, en kjapp reboot fikser det.... men da kom den aldri opp igjen. 5 hard-reset senere fikk jeg fremdeles ikke kontakt med management på brannmuren, så nederlaget var komplett. Slenge seg i bilen og kjøre fra Rennesøy til Elkjøp på Forus (jeg kjøper ikke brannmur på Elkjøp vanligvis....) .. en kjapp tur innom for å ta med litt trøste-sushi, og så hjem igjen. Etter kjapp frokost/lunch og ruter-konfig var den oppe igjen - dog med Altibox ruteren mellom fremdeles som bridge - og internett var på plass igjen. Tenkte da at når jeg først hadde kastet bort mange timer så måtte jeg ihvertfall få flyttet kontrolleren, så det ble iverksatt. Fant USB-skjøt som jeg fikk satt mellom PC og UZB, så både den of RFXCOM modulen ble plassert høyt oppe under taket, over både patcheskap og våpenskap, og med stor spenning ble ting skrudd på igjen. Litt modig så jeg kjørte full network optimize som første ting, ALLE enhetene kom opp med neightbours og alle Nexa/433-enhetene melder seg inn som de skal. Utrolig, var ikke som forventet Så en liten ting ble til veldig mye, jeg har fremdeles ikke fått kvittet meg med den varmeovnen av en Altibox-ruter, men det står på lista. Må bare få meg en ny Edge Router POE på plass sånn at jeg får ryddet opp, det får bli i romjulen... Beklager lang - og irrelevant - post, men godt å lufte ut litt
