TomB
Alt skrevet av TomB
12/24 timers visning i browser, viser 24:05 i stedet for 00:05
TomB publiserte et emne i Home Assistant
Er det noen av dere som har sett dette, eller gjelder det bare hos meg? Jeg bruker Chrome og default på visningen via Home Assistant er 12 timers AM/PM, sikkert fordi jeg kjører Engelsk språk i browser. Jeg gjorde om til 24 timers visning, men da viser den tiden etter midnatt slik: 24:59.59, altså den viser ikke 00:59.59. Etter det bytter den selvfølgelig til 01:00.00 og resten av døgnet er korrekt. Det er første gang jeg har sett en tid-visning gå til 24:xx og lurer litt på hvordan jeg kan fikse det, om mulig? Noen som har sett dette og eventuelt fikset det? -
Hei. Er det noen som har erfaring med å bruke Heatit controllere i Home Assistant? Jeg har lagt inn enhet og jeg har hentet ned et blueprint som tilsynelatende skal være korrekt. Jeg har fått satt 1 knapp til å fungere (kan være 1,2,3 eller hva som helst, felles er at kun den siste oppsatte fungerer). Jeg har gjort tilsvarende for en Remotec og via blueprint der kan jeg assigne alle knapper korrekt. Det virker som det er skifte mellom de forskjellige knappene i automasjonen/blueprinten som ikke fungerer som det skal, så ville sjekke om det er noen andre her som bruker disse controllerne, og hva dere eventuelt gjorde for å få de til å virke?
Beklager, den lengre oppe ja. Det stoppet opp litt med template sensors for et par dager siden, jeg fikk det ikke helt til så jeg måtte finne andre veier. Jeg har lært endel siden da, så det kan være at det er et alternativ å gå tilbake til template sensor igjen. Jeg skal følge dette sporet litt til først, kan være jeg kan bruke custom farger på ikon gjennom denne konfigen, men har ikke funnet ut av det ennå. Jeg går ut ifra at jeg også kan laste opp helt custom ikoner her og, per nå har jeg bare brukt de som er tilgjenglig via mdi: statement.
Litt usikker på hva du mener er foreslått nå? Mulig jeg har misset noe over her, men har lest om igjen og forstår ikke helt hva du mener. Med Paper Button addon har jeg fjernet den virtuelle devicen og endrer ikon/navn på den opprinnelige, så det er forenklet endel allerede. Men det er fremdeles utfordring med farge på ikon, det er det eneste jeg sitter igjen med som jeg ikke har løst.
Jeg har løst noe av det med Paper Button addon, med denne koden: type: entities entities: - type: custom:paper-buttons-row buttons: - entity: switch.stol_kontor layout: icon|state state_icons: "off": mdi:account "on": mdi:chair-rolling state_text: "off": Seated "on": Away name: false Men det er fremdeles issue med state på icon, selv om jeg nå har fått byttet icons på forskjellige states. Jeg kan sikkert skru av color icons based on state, men det tar også bort litt av poenget. Men det går fremover.
Jeg har nå fått status til å oppdatere seg korrekt, men jeg får fremdeles ikke invertert ikonet. Bruker jeg feks mdi:chair-rolling-on/off så kommer det ikke noe ikon, så det virker ikke som om -on og -off fungerer korrekt. Vil tro det er en enkel måte å fikse det på, bare meg som ikke skjønner hvordan ennå
Du har helt rett, og det var bare min copy/paste hit som gjorde det feil Jeg hadde kun "binary_sensor.door_sensor_1" i navnet når jeg testet det, men så skulle jeg være smart og lage en rask tekst igjen for å kopiere det hit, og da gikk det litt kjapt i svingen. Dette var kun for å se om jeg kunne replikere status på selve sensoren over til en virtuell bryter/sensor. Hvis det hadde virket kunne jeg endret den virtuelle til Off når hoved er On, og så kunne jeg fått ikons til å sett riktig ut (jeg ønsker at den skal vise "On" når sensor er Closed, og motsatt. Hvis det gav noe mer mening?
Jeg prøvde meg med et eksempel jeg fant på HA forumet, men det var heller ikke noen suksess. switch: - platform: template switches: stol_kontor: value_template: "{{ is_state('sensor.binary_sensor.door_sensor_1', 'on') }}" turn_on: service: switch.turn_on target: entity_id: switch.stol_kontor turn_off: service: switch.turn_off target: entity_id: switch.stol_kontor binary_sensor.door_sensor_1 er da sensoren som jeg ønsker å endre på ikon/tekst på, mens stol_kontor er da ny entity som opprettes av denne konfigen, om jeg forstår det rett. Når jeg la dette i configuration.yaml og restartet HA så virket det i den forstand at jeg fikk ny entity "stol_kontor" som en switch, men den endret seg ikke i henhold til når hoved-sensoren endret seg. Jeg la også merke til at hoved-sensoren ikke viste endring hver gang sensorene skiftet status. Når jeg fjernet dette fra configuration.yaml igjen så endrer status seg hver gang den går av og på. Noen tips til å ta dette videre?
Kan jeg spørre hvor man definerer templates? Jeg har sett mye forskjellig på forumer og det virker som det er mye som er endret i HA siste året, og dermed er mange av eksemplene jeg har sett ikke gyldige lengre. Jeg bruker GUI til å sette opp det meste og så legger jeg noen småting i configuration.yaml .. men hvor hører template definisjoner hjemme?
Takk for tilbakemelding. Utfordringen er at jeg ønsker bare å bytte ikon state, altså når den står Open så vil jeg ha ikon for Closed, og motsatt. Og selvfølgelig rundt tekst hvor jeg ønsker å bytte tekst fra Open/Closed til Oppe/Nede eller noe lignende. Jeg sliter med programmeringen rundt dette, det er mye henvisninger til Template sensors men der står jeg desverre litt fast. Jeg har ikke mye erfaring innenfor programmering og kode så det blir fort litt gresk for meg. Dette var en av de tingene som Homeseer faktisk var god på, der kunne man bare gå inn på sensoren/status ID og endre ikon per status linje direkte.
Hei. Jeg har nå tatt veien over fra HomeSeer til Home Assistant (kjører fremdeles HS4 til det meste, men sonderer i HA), og jeg har fått satt opp endel Views som gjør det enklere spesielt via mobiltelefon/pads og lignende. Nå har jeg vært gjennom alt det "enkle" og er i ferd med å stoppe opp litt på det som i HS er enkelt, men i HA virker mer krevende. Jeg har en binary sensor (dør sensor) som brukes til annet formål enn dør, og jeg ønsker derfor å endre state på ikonet til motsatt av default, samt at jeg ønsker å endre Open/Closed teksten til noe mer beskrivende. Jeg har lett på forumer og ser det er mye scripting som kan gjøres, men jeg har ikke fått det til. Er det noen som på enkel måte kan forklare for meg hva som gjøres for å få til dette jeg nevner over? Per nå er sensoren kun i et Card som har flere statuser slik som El-bil status, lekkasjesensor mm, men hvis dette må flyttes ut av en Entity card og over i et eget så er det også helt fint, jeg vil bare gjerne finne en god måte å endre ikon og tekst på.
Jeg fant EasyTrigger, det fungerte helt topp. Jeg hadde visst testet den før så jeg måtte kjøpe med en gang, men sånn er det
- 1 svar
Hei. Jeg har tidligere brukt drhsEventEnabler (om jeg husker navnet riktig), men det ser ikke ut som den virker i HS4 og jeg har fjernet den. Er det noen som har noen gode alternativer til hvordan jeg kan erstatte denne? Jeg har noen devicer som jeg setter til forskjellige status, og så kjører jeg enable/disable av events som er tidsstyrte når device endrer verdi. Jeg vet ikke noen god måte å gjøre dette uten denne plugin, noen som har forslag til løsning?
Oraklet fra Rogaland har talt, og problemet løst Det var en tilsvarende fix relationship der også, jeg hadde aldri sett - eller trykket - på den før. Men nå er alle Tibber devicene under totalt 3 grupper, helt topp, tusen takk.
Jeg oppgraderte til HS4 for noen måneder siden, og har etter det oppgradert din plugin et par ganger, kjører nå på den nyeste. Jeg sjekket i HS4 for å se om jeg kunne "mappe" den til en root device, men jeg kunne ikke finne det, derfor jeg spurte her.
Nei, bare relevant i forhold til å slippe spam om "Hentet info: Hus" osv hvert 10 sekund i loggen. Jeg skrudde til 2 nå og får "ingenting" i loggen, men det oppdaterer seg som det skal med 10 sekunder frequency. Så får vi se hvordan det går fremover. Takk for info.
- 553 svar
Tenkte mer at du hadde skrudd av info og debug og har den på warning/error
Antar du da har skrudd loglevel til 2 eller 3?
Ja, det er 10 sekunder, så lenge du har satt setUpdateFrequency=True. Jeg har min på 30 sekunder nå, men hvis du har kjørt 10 sekunder lenge og ikke fått noe issues med Verisure så kan det være jeg endrer til 10 også.
Spørsmålet er vel helst hvor lavt kan man gå før man får problemer med Verisure på telefon
Har noen av dere endret update frequency? Jeg ser min er 3600 sekunder og det fungerer jo ikke voldsomt godt med magnetfølere osv. Hvordan endrer man eventuelt det?
Jeg kjører nå HS4 og har samme type meldinger i mine logger, ref bildet her. Når jeg sjekker inne på en av disse devicene så ser jeg ikke noe advanced tab hvor jeg kan linke dem, har du sett på dette problemet i HS4 eller er det ikke mulig å fikse det der på samme måten? Bare sånn for å vise hva jeg mener, slik ser det ut i selve GUI.
Så bra, der virket download. Jeg prøvde en tidligere og den hadde timet up Takk skal du ha, da tester jeg den.
Hei @lilfire, kjekt å se du fremdeles er aktiv med Verisure plugin Jeg har ikke vært veldig aktiv rundt HS på en stund, den har bare gått av seg selv. Men jeg har oppgradert til HS4 en stund tilbake og har nå gått runden for å få alle enheter aktive igjen. Og da kom jeg til plugin, kunne du vært snill å postet en ny aktiv link til siste versjon? Jeg kjører fremdeles 2.8.37.0 og den er vel kanskje litt ute av funksjon nå?
Ja det var det som var planen min og, utfordringen er at når jeg skrur på igjen så kommer bare noen få på, så jeg må sette den høyere enn jeg egentlig vil ha den på. Men skal teste litt mer på det. Ang Bypass, jeg tror faktisk jeg har en liggende så jeg kan prøve å få testet det. Men jeg liker ikke å koble selv så jeg må få tak på en elektriker først.
