149
Alt skrevet av Fermate
Da Smarter annonserte preorder på kjøleskapkamera måtte jeg selvsagt bestille 2 stk. Dette var 5 september 2016! Det er greit at folk sliter med å få produktet til å virke osv men problemet her var at Smarter sendte stadig ut mailer av typen: Alle sammen hadde tydelig tekst om at en kunne trekke seg fra kjøpet og etterhvert fikk jeg en følelse av at det var det de håpet på siden det aldri kom noe kamera. Jeg maste og klaget jevnt og trutt og fikk riktignok først en refund på £20, en rabbat i butikken deres på 20% (som jeg kjøpte 4 kaffetraktere på) og tilslutt en £25 refusjon på toppen av det hele så det var kanskje ikke så verst. Poenget mitt er at det er greit å være forsinket men en skal ikke stadig love at nå er det like før når det ikke er det. Men denne uka kom de altså og her er de første inntrykkene: Esken er merket med IFTTT og Alexa men IFTTT implementasjonen av Kaffetrakteren deres er et sørgelig kapittel så jeg venter meg ikke så mye av det der... Inni esken finnes dette: Kameraet lades med USB og står på en vridbar fot: Det skal settes i døra: Så begynner konfigurasjonen i appen der jeg allerede har kaffetrakter både hjemme og på hytta: Den husker SSID og passord til WiFi fra trakteren og foreslår dette Flere plasser kommer det slike "Er du fremdeles på riktig vei?" spørsmål: Overføringen av SSID og passord til WiFi er på samme måte som kaffetrakteren: Det funker jo men jeg må si at Amazon sin bruk av Bluetooth til dette på CloudCam'ene sine er MYE mer elegant. Etter firmware update er vi connected: Så begynner posisjoneringen: Midt i det hele timer kamera ut og jeg må ta det av festet og vekke det igjen Nå skal den vinkelen på døren som gir best bilde lagres: og så "lukket modus" Og så er det første bildet tatt (tar litt tid før det kommer): Når (mens) kjøleskapdøra lukkes tennes lyset og tar et bilde akkurat i den riktige vinkelen: (En kan altså ikke kikke live inn i kjøleskapet men se hvordan det så ut når en siste lukket døra) Så forsøker vi "add item to inventory": La oss tracke den ved å dra opp en firkant rundt den på bildet: Fløten klarer den fint å holde styr på (se tracking merket med hvit runding) men smøret var ikke igjenkjennbart på en ny hylle: Så vi lager en shopping liste. Tanken er at det skal bestilles automatisk på Tesco men her må vi nok vente på at Rema1000 kommer på banen (?!) Jeg har ikke kikket igjennom alle setningene ennå og heller ikke testet IFTTT, men "door left open" var bare å skru av etter en par dager... Multicam (ett kamera til for å se det som er i døra) er i beta som en kan melde seg på. Jeg kommer nok foreløpig til å bruke kamera kun "live" (se siste bilde) når jeg er i butikken for å huske om "vi hadde rømme eller ikke". Det er kult å se tracking teknologien men så lenge varene kan stå bak hverandre blir det foreløpig litt mye feil i forhold til tjeneste. MEN sånn var jo talestyringen i starten også og nå kan jeg nesten ikke tenke meg huset uten.
Skal være litt spenende vet du Skal prøve å lage en litt mer ordentlig test...
ja det gjør jeg på Kia'en. Vet om den lader, er ferdigladet eller varmer opp kupeen om morgenen
- 39 svar
Du mener håpet å SLIPPE å kode et eget bibliotek? Kjøpte en brukt DMX pult for å teste litt her på hytta i DK Har også testet Venue Magic som ser ut til å passe meg utmerket MEN dersom jeg skal bruke (den eminente) Art-Net - DMXking øker lisensen fra $55 til $679 !!! Her er et eksempel der kulene "eksploderer i hvitt så i gult og så fader ut i rødt :
- 20 svar
Har du kikket på denne? https://github.com/MikeCodesDotNET/ArtNet.Net
Ja jeg vet du ønsker det men jeg vil ikke vise noe før jeg får animeringen til å gå som jeg vil. (Driver å bytter ting jeg ikke er fornøyd med.. Dere skal få hele historien til slutt) Her er noen stillbilder inntil da: Et par av 40cm kulene i terrenget: En 60cm ved siden av vanntønna: Samme kule med rødt lys om natta:
- 20 svar
Gratis smarthus-seminar/konferanse i Oslo den 18. Sept
Fermate svarte på ZoRaC sitt emne i Automasjonskaféen
Er i Montenegro hele september så dette kan jeg ikke gå på dessverre. Håper at noen fra forumet skriver et referat derfra for oss som ikke kommer. -
OK Da endte jeg altså opp slik: Imports System.Threading Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module modMain Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sCommandLineParameters() As String Sub Main() ' Parameter: ' 1 WidgetNr ' 2 Widgetvalue ' 3 Server IP address and port number (Default 127.0.0.1:9999) Dim sIP As String sCommandLineParameters = Environment.GetCommandLineArgs() If sCommandLineParameters.Length > 3 Then sIP = sCommandLineParameters(3) Else sIP = "127.0.0.1:9999" End If If sCommandLineParameters.Length > 1 Then ' mangler parametere skipp all Try WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://" & sIP & "/qlcplusWS") WebSocket.Open() Thread.Sleep(1000) WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End If End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened If sCommandLineParameters.Length > 2 Then WebSocket.Send(sCommandLineParameters(1) & "|" & sCommandLineParameters(2)) End If End Sub End Module Ikke mye error handeling som vanlig men det funker altså. Slenger med exe og DLL'er her om noen ikke har VS. Og her er en test som setter widget 2 til 124 (slider) på IP 192.168.205.110 der QLC kjører: SendCommand2QLC.exe SuperSocket.ClientEngine.dll WebSocket4Net.dll
- 20 svar
AHA: WebSocket.Open() Thread.Sleep(1000)
- 20 svar
Hm det ser ut til at det er fordi programmet terminerer før Socket'en rekker å åpne. Må jeg ha noe slags Wait da eller? I Forms bruker jeg Application.DoEvents() til slikt men det funker jo ikke i en console application.
Hm Forsøkte å lage en Console application av det nå men da fyrer ikke "opened" eventen lengre. Jeg er ikke så vant med annet enn Windows Forms applications.. er det fordi "Enable application framework" ikke er med lengre at det ikke går? Noe annet jeg må passe på? Deklarasjoner på andre nivåer??
Tenkte Alexa skulle få kommandoer som "Alexa Run the blue show"
- 20 svar
Det har vært stille fra meg en stund her fordi jeg har jobbet med det nye lys showet Dere skal få rapport når den tid kommer. For @Moskus : Mitt behov blir å starte et show i QLC fra HS. Dersom jeg går via en knapp på det virtuelle consollet i QLC kan jeg starte et show fra VB slik: Imports SuperSocket.ClientEngine Imports WebSocket4Net Module QLC Private WithEvents WebSocket As WebSocket4Net.WebSocket Dim sWidget As String Sub Press_widget_button(sWidgetButtonNr) Try sWidget = sWidgetButtonNr WebSocket = New WebSocket4Net.WebSocket("ws://127.0.0.1:9999/qlcplusWS") WebSocket.Open() WebSocket.AutoSendPingInterval = 10 WebSocket.Close() Catch ex As Exception Debug.Print(ex.Message) End Try End Sub Private Sub websocket_Opened(sender As Object, e As EventArgs) Handles WebSocket.Opened Debug.Print("Åpen") WebSocket.Send(sWidget & "|1") End Sub Alt jeg gjør er å åpne en WebSocket og sende strengen "0|1" som er å trykk på knapp nr 0
- 20 svar
Nei jeg gikk over frivillig for en lang stund siden. Dette er fordi Danske vannverket flyttet måleren ut i en brønn i bakken og det er håpløst når folk som låner hytta skal lese av hvor mye de skal betale for vannet. Jeg ønsker meg helst en 1" på 190mm lengde
Trenger både selve vannmåleren og Zwave senderen.
Det startet med at jeg klaget på at batteri dimmeren bare kunne assosieres til EN ting og han svarte: "Men den nye kan styre 4 ting"... Den nye lignet på denne men hadde skru knapp i midten:
Hadde jo tenkt meg dit som utskremt medarbeider fra forumet og skrive en lang blogg om hva jeg fant: Men så røk det ett RAID på jobben og dro med seg Exchange, en Webserver og en av DC'ene og jeg ankom messa 5 min før de stengte Jeg rakk kun en liten prat med en ELKO kar som stod å skrudde ned utstyr: Det jeg fikk med meg er at de kommer med: en (batteri ?) dimmer med skruknott i midten og 4 knapper rundt. en plugin Switch (!) på 16A en dimmer "pille" (Zigbee versjon av Fibaro FGD-212) en vegg kontakt som skal ha innebygget switch (muligens som en "pille") og en lysdiode i ramma Det var alt jeg rakk. Er det noen andre som har noe å rapportere fra Eliaden?
Jeg har ikke kastet den ennå ...:)
Si ifra om du får til dette, jeg har dessverre også kjøpt mange UTRUSTA...
