Fermate
Alt skrevet av Fermate
  1. Er forresten den andre plugin'en til Homekit :"HomekitBridge" noe bedre?
  2. Da iblis var innom så satte han opp "homebridge-homeseer" og viste meg hvordan jeg kunne la iPaden stå på strøm og så bare si i forbifarten "Hei Siri, slå på lyset i gangen" Siri er jo an en HELT annen kvalitet når det gjelder tale, -og så på norsk. Herlig! Men jeg har noen startvansker: Jeg lurer på om en kan trigge HS Events? Noen som har fått til det?
  3. Hvorfor det? Går ikke det over VPN? Blir trafikken for stor?
  4. Hater å være gledesdreper, men jeg har altså 2 stk BELKIN #F5L009 V2 liggende så du kan få dene ene for halv pris...
  5. Hjemmeautomasjon.no har støtte for Tapatalk til de av dere som bruker det. Tapatalk er en genial forum app til telefoner/nettbrett som gjør det veldig enkelt å navigere i diskusjonsforum. Selve appen finner du her: iOS: https://itunes.apple.com/us/app/tapatalk-discussions-chat/id307880732?mt=8 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quoord.tapatalkpro.activity&hl=no Windows Phone: https://www.microsoft.com/nb-no/store/apps/tapatalk/9wzdncrdh9mf Søk på "hjemmeautomasjon" så dukker forumet opp med en gang.
  6. Iblis skal overnatte og vi legger oss nok ikke så tidlig...
  7. Viserum 21x30 passer nesten til en iPad2 Må frese litt med en overfres.
  8. Noen linker: http://www.langlo.no/garderobe/belysning http://vbr.no/ http://www.aliexpress.com/item/10pcs-1-meter-round-aluminum-housing-aluminum-profile-for-led-strip-lignt-led-bar-light/32533195502.html
  9. http://www.kreativbelysning.no/produkt/led-striperlister/alu-profiler-for-led-striper/t-profil-lav-1m
  10. Jeg var innom Clas og kjøpte en ny innbygnings switch til sønnen min her om dagen. Jeg TROR det var Nexa WMR-1000 og den var ny for meg. Den hadde et rele og ikke elektronisk switch som den forrige han hadde og jeg mener bestemt at den også sendte et signal når en manøvrerte den med den manuelle knappen (?) Det var nytt for meg men gir jo flere muligheter en før
  11. Hadde en diskusjon med Charlie om ZUNO kontra ESP8266 og det slo meg at disse er jo interessante på hver sin måte. ZUNO for Z-wave og ESP8266 for WiFi. Så jeg bestilte meg 10 stk ESP-12F ESP8266 fra Electrodragon til $2.40 stykket (!) Jeg vil gjerne se hva jeg kan få til med å bruke ESP8266 sammen med HomeSeer... Om noen allerede HAR konkret erfaring, eller har linker og info å komme med så post her. Shipper gjerne et board til noen som er veldig utålmodige etter å bidra. .... må bare få dem inn selv først
  12. Fermate
    ZUNO
    Programmeringen skjer i Arduino miljøet og kanalene deklareres i koden: ZUNO_SETUP_SLEEPING_MODE(ZUNO_SLEEPING_MODE_ALWAYS_AWAKE); // Set up 10 channels ZUNO_SETUP_CHANNELS( ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch1, setterSwitch1), ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch2, setterSwitch2), ZUNO_SWITCH_BINARY(getterSwitch3, setterSwitch3), ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getterDim1, setterDim1), ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getterDim2, setterDim2), ZUNO_SWITCH_MULTILEVEL(getterDim3, setterDim3), ZUNO_SENSOR_BINARY_MOTION(getterMotion), ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL(ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TYPE_LUMINANCE, SENSOR_MULTILEVEL_SCALE_PERCENTAGE_VALUE, SENSOR_MULTILEVEL_SIZE_ONE_BYTE, SENSOR_MULTILEVEL_PRECISION_ZERO_DECIMALS, getterLuminance), ZUNO_SENSOR_MULTILEVEL_TEMPERATURE(getterTemperature), ZUNO_SENSOR_BINARY_DOOR_WINDOW(getterDoor) ); void setup() { // set up I/O pins. Analog and PWM will be automatically set up on analogRead/analogWrite functions call pinMode(LedPin1, OUTPUT); pinMode(LedPin2, OUTPUT); pinMode(LedPin3, OUTPUT); pinMode(MotionPin, INPUT_PULLUP); pinMode(DoorPin, INPUT_PULLUP); } Som kaller på rutiner for GET og SET: void setterSwitch1(byte value) { digitalWrite(LedPin1, (value > 0) ? HIGH : LOW); switchValue1 = value; } byte getterSwitch1(){ return switchValue1; }
  13. Fermate
    ZUNO
    Har så smått begynt å teste den: Den kan opprette opptil 10 kanaler, -som blir subdevicer i HomeSeer: (Men hvor ble nr 8 av ? -Vel den er fremdeles i test ) Her er fra inkluderingen i HomeSeer: Add Node started... Activate the 'Add to Network' (Send NodeInfo) function on the node... A new node has been found and is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 14 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 14, ID: 277=115H (Z-Wave.Me), Type: 272=110H, ID: 1=1H Negotiating or Verifying SECURITY SCHEME for node 14 Z-Wave Security Scheme and Key Exchange was successful for node 14, now waiting for the device to finish storing information before proceeding... Getting SECURITY class information for node 14 Node: 14 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, BASIC, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2, SENSOR_BINARY_V2, ALARM_V2, SENSOR_MULTILEVEL_V2, CONFIGURATION, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, MULTI_CHANNEL_V2, FIRMWARE_UPDATE_MD, DEVICE_RESET_LOCALLY, ASSOCIATION_GRP_INFO, POWERLEVEL, SECURITY, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC Node: 14 Supports Secure Class(es): ZWAVEPLUS_INFO_V2, BASIC, SWITCH_BINARY, SWITCH_MULTILEVEL_V2, SENSOR_BINARY_V2, ALARM_V2, SENSOR_MULTILEVEL_V2, CONFIGURATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO, ASSOCIATION, VERSION_V2, MANUFACTURER_SPECIFIC, MULTI_CHANNEL_V2 Node 14 is Z-Wave version: Lib: 4,05 App: 0 Node 14 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... All associations for node 14 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. Getting Z-Wave Plus Association Group Information (1 groups) from Node 14... Node 14 is a V2 Binary Sensor. Supported Sensors: Motion Error: Failed to get the supported scale for sensor type Luminance of new child device for node 14. Error C Node 14 is a V2 Binary Sensor. Supported Sensors: Motion Root Node Device Node 14 Z-Wave Z-Wave.Me On/Off Sensor Node 14 was created for node 14 on network CAF8943A Test UZB: Adding association for Z-Wave device Node 14 Z-Wave Z-Wave.Me On/Off Sensor Node 14 (Node 14, Group 1, Endpoint 1) to HomeSeer 12 out of 12 Child devices of node 14 were created successfully. Finished.
  14. Fermate
    ZUNO
    På CeBit kom jeg over en ZUNO på z-wave.me standen. Etter litt masing siste dagen fikk jeg kjøpe en av demo modellene Den skal komme i Mai / Juni og koste rundt 55 Eur Her er litt oppdaterte spesifikasjoner: Og en detaljert pinout:
  15. Jeg har også den og er dritt lei. Hullet i døra er nå så stort at jeg må på med metallplate innenfor låsen Derfor hadde jeg tenkt å mekke til en kombinasjon av en norsk lås og den Yale greia. Se om jeg får den til å dra den norske låsebolten..
  16. Jo, men det er en lang historie... -har noe med at hullet i døra blir større for hver ny lås som jeg tester
  17. Gikk alt for fort dette her. Skulle jo generere trafikk
  18. OK Stikk innom i morra kveld. Har iblis på besøk
  19. Selger 2 stk helt nye og ubrukte HomeSeer Z-NET Remote EURO Z-Wave Interface Pris $160 + 25% MOMS - 10% rabatt (og gratis frakt fra Oslo) = 1400 Kr
  20. UPS. Jeg er VIRKELIG ikke helt med om dagen. Det ER jo Z-NET Remote Z-Wave Interface jeg har... dobbel rødme
  21. Ø jeg trodde det var en Z-NET Remote Z-Wave Interface jeg hadde kjøpt rødme. Faktisk så kjøpte jeg to (DVs det var replacement for noen ødelagte WFT-07) Jeg kan godt sende dem til dere om dere vil leke med dem?
  22. Jeg driver også å sjekker om Assa Abloy Norge kan skaffe dem...
  23. Vi kjøpte noen Eu versjoner av disse for 2 år siden. Jeg kunne tenke meg å kjøpe noen flere nå. Noen som vil være med?
  24. Jeg selger en helt ny og ubrukt HomeSeer HomeTroller Zee S2 EURO http://store.homeseer.com/store/HomeSeer-HomeTroller-Zee-S2-EURO-Home-Automation-Controller-P2073.aspx
  25. Sorry. Jeg forsøker å ligge unna BETAer til den daglige driften. Bruker det KUN når det er funksjonalitet (eller BUGfixer) som jeg venter på.
