26
Alt skrevet av Mastiff
Bra, takk! Da skal jeg finne fram den (jeg har den et eller annet sted - det blir vel til at jeg må kjøpe ny...) og se om det funker med sammenkoblingen da.
@Byelektrikeren Jeg tror jeg fikk det inn i en gruppe (selv om jeg er usikker og knoter fordi jeg ikke får HomeSeer til å funke med min network key), med riktig enpoint (7). Men når jeg trykker på testknappen på røykvarsleren, skjer det ingenting med sirenen. Funket det bare med ordentlig røyk da du testet det, eller funket det også med å trykke på testknappen på røykvarsleren? Kan det kanskje være akkurat det som er saken, at man må bruke sånn røykspray for å få testet sammenkoblingen?
Jeg sliter her... Virkelig... Jeg får ikke secure added enheter til å funke. Jeg har lagt til røykvarslerne og sirenen secure, men kanskje det ikke en gang er nødvendig? Uansett, jeg har fulgt instruksjonene i en post jeg fant på HS-forumet og lagt inn min key i z-wave.ini, riktig formatert. Forskjellen mello ZWave JS og HomeSeer i formatet ser ut til å være at ZWJS ikke bruker bindestrek, så det la jeg til. Et annet sted leste jeg at det var mulig HS ikke ville ha "leading zeros", altså 0, så jeg fjernet alle 0-ene. Men jeg kommer absolutt ingen vei! Kan noen HS-eksperter gi meg noen tips her?
Hvordan får jeg E-postvarsel når en enhet har lite batteri igjen?
Mastiff svarte på Mastiff sitt emne i Home Assistant
Å, beklager. Jeg leste ikke den godt nok... Her er koden min: ################################################################################################ #Varsel for lavt batteri - id: 'batterisjekk' alias: 'Batterisjekk' trigger: platform: time at: '20:00:00' action: service: mqtt.publish data_template: payload_template: {%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 20 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %} topic: eg/Batterialarm ################################################################################################ -
Så lett var det visst ikke... Når jeg bruker den koden i automasjonen, får jeg: Men nøyaktig samme kode gir meg helt riktig resultat i template editor. Jeg har endret til 20 % og fjernet unntakene, som er ting jeg ikke har (Roborock, iPhone, Tesla): {%- for s in states.sensor if ('battery' in s.entity_id ) and s.state|int < 20 and s.state != 'unavailable' and s.state != 'idle' %} {{s.name}}: {{ s.state }}% {%- endfor %} @Kim123 Kan du legge inn selve YAML-koden fra automations.yaml til meg? Det kan være at du har redigert den i GUI-editoren, og at det er derfor det ikke funker hos meg. -
Nei, som sagt går det med MQTT fra Hass, så det er ikke E-posten som er selve problemet. Jeg holder meg unna alt av push. Men nydelig, den der funket, takk! Jeg endret til 30 %, men tenker jeg setter 25, for ID Lock har en tendens til å falle fort fra 25 til 0. -
Et typisk WTF-øyeblikk med en oppblåst Aeotec Z-Stick
Mastiff svarte på Mastiff sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg tar backup, ja. Jeg tror faktisk jeg allerede har en som er gyldig, for dette er bare driftskontrollen. Den har ingen annen jobb enn å slå av og på de fire andre Pi-ene hvis noe kjører seg, så i praksis har den vel vært brukt fire-fem ganger på tre år. Dermed er de ikke mye til nettverk på den. Jeg prøver å få den inn til Kjell på lørdag, når jeg skal ut og prøvekjøre en Duracell-bil, og så klipper jeg kablene hvis de nekter. -
Aha, det kan forklare saken. For jeg har bare Z-Wave som har batteri som kan avleses. -
Jeg var upresis. Det er MQTT, den sender MQTT-meldingen til EventGhost, som så tar seg av E-posten. Så Hass er mest av alt en "mellommann" mellom maskinvare og den virtuelle automatiseringsserveren på VMWare-serveren min. Det grå feltet er tomt hos meg, det viser ingen av de tingene som er på batteri her (Popp-tastatur, diverse veggbrytere, noen røykvarslere og ID Locken). Er det nyeste Hass-versjon du bruker der? For det funket tidligere. -
Mastiff publiserte et emne i Automasjonskaféen
Jeg kom til Pi-ene i huset, som jeg ikke har sjekket på noen uker (siden alt bare surrer og går), og da var dekslene på den ene Z-Sticken løsnet. Og så fikk jeg se sperreballongen... Jeg må innrømme at jeg ble fullstendig forvirret her en stund, fram til jeg kom på at denne greia har batteribackup. Så det må være det batteriet som har fått samme "sykdommen" som fruens Microsoft Surface 3 fikk for et par år siden. Ja, ja. Jeg får finne fram kvitteringen og ta en tur innom Kjell & C på Sørlandssenteret til helga... Egentlig trenger jeg jo ikke batteriet i den, for jeg går aldri rundt og kobler til noe på stedet. Men er det noen som vet om denne funker uten batteriet? Så jeg kan bare klippe ledningene og blåse i hele greia? -
Jeg ventet til for et par måneder siden med å gå over til Z-Wave JS, og det ser ut til å fungere veldig greit. Det eneste jeg ikke får til med det, er å lage grupper mellom Z-Wave-enheter (så de fungerer sammen uten at Pi-en er i drift). Jeg tror egentlig ikke det er så mye fare med det lenger. ID Lockene fungerer iallfall ypperlig.
Det blir litt for mye knot, når jeg har alt av Z-Wave satt opp for Hass, tror jeg. Jeg kjører riktignok NR på alle Pi-ene, men det er til andre funksjoner. -
Mastiff publiserte et emne i Home Assistant
Jeg har tidligere brukt denne automasjonen for å få tilsendt E-postvarsel om blant annet ID Locks gjenværende batteri: #Varsel for lavt batteri - id: 'batterisjekk' alias: 'Batterisjekk' trigger: platform: time at: '20:00:00' action: service: mqtt.publish data_template: payload_template: > {%- set threshold = 25 -%}{%- set domains = ['light', 'switch', 'sensor', 'zwave', 'lock'] -%}{%- for domain in domains -%}{%- for item in states[domain] if ((item.attributes.battery_level is defined and item.attributes['battery_level'] | int < threshold) or ("battery" in item.name | lower and ((item.state | int < threshold and item.state|int != 0) or item.state | lower == "low" or item.state | lower == "unknown"))) -%}{{ item.attributes.friendly_name }}{%- if not loop.last %},{% endif -%}{%- endfor -%}{%- endfor -%} topic: eg/Batterialarm Jeg forsto i dag at det ikke funker lenger, for jeg oppdaget i Lovelace at ID Locken var nede på 15 %. Jeg syntes den gikk litt tregt... Er det noen måte jeg kan sette opp batterivarsel på den? Det er ingen katastrofe for min egen del av huset, men verre for låsen på utleiedelen, som jeg også administrerer. Og jeg er veldig sjelden inne på det generelle brukergrensesnittet. Jeg har noen spesialversjoner satt opp ved hjelp av virtuelle Pi-er på VMWare-serveren, men de er bare for ting som å åpne garasjen, styre Sonosen og sånt. -
Det skjønner jeg godt. Det er jo mye av poenget. Jeg får prøve å sette opp gruppe med Hass.
Bra, takk! Da registrerer jeg meg på en av mine "bruk og kast"-adresser (for å unngå mas og reklamer senere) og laster ned for å prøve.
Greit, her er det nok noe som funker i HS som ikke funker i Z-Wave JS to MQTT-kontrollpanelet mitt, enda så mye det smerter meg å innrømme det... Men det tok 20 år før jeg fant en begrensning i mitt system i forhold til HS! 😁 Jeg aner ikke hvorfor, men jeg vil lage en gruppe med Aeotec 6-sirenen og røykvarslerne mine, og av en eller annen grunn får jeg ikke til det med grupper i kontrollpanelet. De gruppene som jeg har laget i OZW funker derimot perfekt. Men røykvarslerne og sirenen ser ikke ut til å ha støtte i OZW, så jeg kan ikke bare gå tilbake til den forrige versjonen av HS-imaget på Pi-en min. Så jeg kunne tenke meg å ta en 30-dagers "trial license" på HS og se om jeg får til å kjøre inn gruppen der. Gruppen blir jo lagret i kontrolleren og enhetene, så den overlever å hoppe fra system til system. Men vil den lisensen funke med Z-Wave også, for å gjøre akkurat det?
@Byelektrikeren Hvordan satte du opp dette? Jeg har prøvd i ZWave JS to MQTT, og det virker umulig å få satt opp en gruppe (group) med varslerne og sirenen. Jeg vet ikke om det kan være at det ikke er ordentlig implementert i ZWJS, så jeg må bruke et gammelt image og kjøre det fra OZW?
Ser ut som det ikke går å utløse sirenen, så jeg har nå bestilt tre sett av Aeotec 6-sirena med ringeknapp (door bell kit). Jeg håper jeg kan assosiere den med nok røykvarslere (jeg foretrekker å ha en varsler i hvert rom), men det ser jeg jo når jeg får den. Dette vil også løse et annet problem i huset, for jeg hater virkelig de idiotiske Nexa-dørklokkene. De er upålitelige som f... og man vet aldri når batteriet blir dødt. I tillegg er de stygge, og hvis man prøver å bytte batteri på vinteren, er plasten så sprø at flippene som holder dem på plass, brekker altfor lett.
Jeg er forvirret... Jeg har kjøpt 20 Cleverio-røykvarslere på tilbud hos Kjell, men skjønner ikke hvordan de kan seriekobles. Jeg var sikker på at jeg iallfall kunne opprette en gruppe i Z-Wave og gjøre det på den måten, men det virker faktisk ikke sånn. Er det mulig at det selges røykvarslere som ikke kan seriekobles i 2021? 🙄 Jeg forsto det sånn på bruksanvisningen at man kunne koble sammen fem stykker: Men det ser ikke sånn ut. Kan jeg istedenfor koble opp disse varslerne mot flere forskjellige Aeotec Siren Z-Wave 5 (som er den Kjell har inne) og ha én i hver etasje? Edit: Går det an å utløse sirenene på noen måte her? Jeg har UPS på Pi-en som kjører Z-Stick og ganske ekstreme protokoller for driftssikkerhet, så det har vært ute bare under oppgraderinger. Så hvis jeg kunne utløse sirenene på noen måte, ville det funke som seriekobling.
Er det nødvendig i dette primitive HS-systemet deres? 🤪 (Advarsel mot Moskus-angrep om fem, fire, tre, to, én...) Iallfall i ZWave JS er det bare å kjøre "Re-interview", og det funker selv om man først har kjørt den opp uten network key fordi man ikke fant ut hvor den skulle skrives inn... 😁
Skulle ønske alle problemer hadde vært så enkle å løse! 😁 Jeg hadde liggende et mellomstykke for låskassa fra en Easy Access-lås, og den funket perfekt! Rundt 2 mm tykk, og det var det som skulle til. Siden i går har døra funket perfekt hver eneste gang noen har åpnet og lukket den. Takk for hjelpen!
- 5 svar
Jeg oppdaget det ikke før i dag, men nå har jeg bestilt 20. Jeg vil bytte ut de smått ustabile KD-101-varslerne jeg har i hele huset og hytta.
Der sier du noe, takk! Akkurat den måten å sjekke det på tenkte jeg ikke på. Jeg må komme meg ned og stå der en stund og åpne og lukke, skjønner jeg. Edit: Oh, shit! Jeg tror det må være sensoren, ja! Døra hadde ikke låst seg automatisk, og jeg ser nå at "The current status of the door" står oppført som "åpen". Da må det vel være sensoren som ikke sender signal om at den blir lukket? Dette er et hus fra tidlig på 1800-tallet, så det "går" en del. Det kan ha blitt for stor sprekk mellom låsekassa og sluttstykket, det var jo skikkelig varmt i den tiden dette begynte å bli et problem. Jeg tror jeg aller først skal prøve å justere avstanden mellom dem mindre. Jeg må kanskje sette mellom ei skive et sted der.
- 5 svar
Takk, den smøres jevnlig med litiumfett (som er det ID Lock anser som egnet). Men jeg bør nok dra ned til huset en dag og teste litt, ja. Det burde vel ikke være noe stort problem, for iallfall ungene i familien som leier der, smeller døra skikkelig godt igjen. 😂 Men ifølge leietakerne prøver den ikke å låse seg engang når den ikke funker.
