Sleepy81
Alt skrevet av Sleepy81
Fornøyd med deg selv skal du være, for uten deg så hadde jeg aldri hatt strømdata i HS! ja, har Pulse. Feilet i natt kl 05.02 hvis det har noen betydning. ser også følgende i loggen kl 04.01, men tror kanskje det er pga at jeg restarter HS kl 4 hver natt, og at det bare er shutdown prosessen som tar litt tid. WIN 10 på en ESXI VM.
Noe nytt på neste versjon? Jeg sliter enda med 0.0.1.10. Virker en kort stund, så før jeg følgende i loggen: jan-03 23:35:43 Warning Plugin TibberSeer is not responding but it is still running, not restarting yet.
Da har jeg fått Robonect-kortet til min lille Sileno 250, og det fungerer helt utmerket så langt, men som nevnt av @mk1 black limited, så tvinger siste firmware (V1.0 Beta 8a) deg til å sette brukernavn og passord, så dessverre fungerer ikke pluginen per nå... Så håper @Moskus får tid til å pakke ut klipperen snart (det må da bli helt overgrodd der hvis han ikke har pakket den ut enda? ?) Jeg kan nok ikke hjelpe når det kommer til selve programmeringen, men stiller villig som beta-tester.
Synes 800 NOK er alt for mye jeg også. Men disse støvsugerene kan styres fra Alexa, så man kan si, "Alexa, Vacume" så begynner den. Så jeg tenkte først på en hack der jeg fikk min HS pc til å si den setningen med TTS, slik at Alexa plukket det opp, men trur det fort blir ganske ustabilt og lite praktisk. Men finnes det noen plugin i HS som kan kjøre Alexa kommandoer? Vet man kan integrere Alexa i HS, men så vidt jeg kan se så er det kun for å snakke til HS, og ikke for å få HS til å starte aktiviteter på en Alexa...
Vil denne pluginen fungere med dette kortet? https://www.robonect-shop.de/shop/robonect-hx/#cc-m-product-11922899360 Robonect HX - City. Vurderer å anskaffe en liten Sileno City 250, men ser at det finnes en haug Robonect kort, og jeg har ikke helt skjønt om alle følger en åpen standard (roboconect?), eller om det er noen andre catches her.
Du har nok rett i det. Som vanlig. Men hvis man har en enhet som «ingen andre har» så kan det være et lite puslespill å sette det opp riktig, og få det til å fungere. Så jeg vil uansett gått for enheter som folk har gode erfaringer med, så slipper man mye knoting.
- 11 svar
Et tips: når du har funnet hvilke Z-wave produkter du tenker å kjøpe, sjekk litt på forumet til Homeseer, eller her på hjemmeautomasjon.no for å se erfaringer fra andre brukere. En av de få bakdelen med Z-wave er at ikke alle enheter nødvendigvis automatisk er støttet fullt ut av styresystemet. Basisfunksjoner fungerer stort sett utmerket, men «tilleggsfunksjoner» kan det hende ikke fungerer. F.eks. man kjøper en lysbryter med strømmåler, som ikke er «støttet» av Homeseer. Da vil mest sannsynlig lysbryteren fungere, men kanskje ikke strømmålingen fungerer. Homeseer støtter «det meste» fult ut, men ville uansett googlet litt for å være sikker på at det du kjøper gir deg det du vil ha.
- 11 svar
Z-wave mesher, så der er ikke rekkevidde noe problem. Delta Dore har jeg aldri hørt om i de 10+ årene jeg har syslet med hjemmeautomasjon, men basert på det jeg leser på forum ville jeg holdt meg unna. Virker proprietært og tungvint med lite grad av automasjon. Jeg hadde gått for Z-wave gen5 enheter. Også er det bare å velge «fritt» hva slags styringsenhet man vil ha. Har du mulighet til å ha en PC (eller RPi) gående 24/7 ville jeg valg Homeseer 3. (Eller kanskje OpenHAB hvis du er datakyndig og har tida... ) Har du Mac: Indigo. Vil du ha en egen hub uten å «styre» med PCer ol. så kan du kikke på Fibaro eller Vera. Har hatt alle disse systemene selv, og alle har sine fordeler og bakdeler, men jeg faller tilbake på Homeseer for mitt bruk som det beste. Til sist: definer hva du vil ha. Skal du ha et «smarthus» som du bare skal styre fra mobilen, eller skal du ha et hjem som er automatisert? Det første er «enkelt» å få til. Det siste er noe vanskeligere og tidkrevende, men også mye artigere og praktisk.
Dæven! Så lett! Takk for hjelpa! Den biten hadde jeg helt missa, og tydeligvis missa i alle de forumtråden jeg har lest også.
Jeg har også litt problemer med mine Dimmer 2. Jeg får ikke instant update til å fungere på Z-Wave Switch Multilevel devicen. Når jeg slår på og av bryteren lokalt, eller dimmer, så oppdaterer ikke HS seg. Z-Wave Power devicen fungerer dog utmerket, og oppdaterer seg innen et sekund eller to. Jeg har forsøkt dette: - Associations har jeg forandret til bare Group 1 til HS, jeg har forsøkt som ZoRaC har det (også default hos meg), og en hel del andre varianter jeg fant på nett. - Jeg har forsøkt å justere parameter 27 fra 15 til 0 for å tvinge unsecure coms. (Sånn jeg har skjønt det.) - Forandret parameter 21 uten forandring (tenkte kanskje at hvis den sendte dimmer level istedenfor 0xFF til HS så ville det hjelpe...) Jeg kjører nyest HS, samt Z-wave 3.0.1.252 på en Aeotec Z-Stick Gen5. Følgende data om Dimmer 2ene jeg har: Noen som har noen ide om hva jeg kan teste?
Ah... den har jeg misset skrudd den på nå, så for vi se.
- 911 svar
Skulle akuratt til å sjekke hvor ofte jeg får data, men akuratt nå har den stoppet, og den går ikke igang med å restarte listener heller. Men får data ca hvert 2. Sekund. Har en Nuri/Kaifa måler. Edit: sjekket nå. Er hvert andre sekund data kommer inn til Homeseer.
Har nyeste versjon av plugin. Har litt problemer med at den av og til stopper å hente data fra Tibber Pulse. «Restart listener» sparker den igang igjen, og da funker det fint en stund til. Er ikke ofte det skjer, går ca 3-4 dager mellom hver gang. Kan sikkert lage en event som restarter listener midnatt hver dag, men det beste hadde jo vært om det ikke trengtes.
Har bestilt meg en Grohe Sense Guard. https://www.grohe.no/no_no/smarthome/sense-guard/ Noen som har denne og fått den inn i HS på noe vis? Lest litt på det, og den kommuniserer på WIFI, så man kan ta lokal kontroll på den. Det finnes også noen som har fått den inn i openHAB.
Er averagepower data rett fra Tibber, eller gjør pluginen beregningen? Hvis det er plugin som gjør beregningen, så foreslår jeg muligheten for å velge hvor lang tid det skal averages over, hvis det ikke er for tidkrevende å implementere. Grunnen er at meg (og sikkert flere) har enheter som er veldig sykliske (f.eks. Varmeelementet vårt i ventilasjonsanlegget varierer power med 1300w ca hvert 5 sekund grunnet at styringen slår det av og på hele tiden når det varmer) Så vært fint å hatt average over f.eks 10 sek. Og andre har kanskje andre tider som passer dems forbruksmønster.
Fører, passasjer og alle burde holde tenker jeg. Kan man på noe vis ha settingene 1,2,3 på hver device (fører, pass, alle)? F.eks. som controls knapper per device? Eller fungerer ikke APIen slik at man kan sette 1,2,3 direkte? (I iOS appen toggler man jo igjennom settingene, så vet ikke om APIet sender selve settingen (f.eks 3) eller kun +1 (f.eks setting var 2, så blir det 3 ved neste trykk). Hvis det er mulig/enkelt å få til, så trur jeg det er best, da noen sikkert liker 1, andre 2 eller 3.
Det er jo en kjempeidé! Har samme «problem» selv, og dette er jo en genial løsning jeg ikke har tenkt på selv. Men lurer på om en liten microbryter er bedre? De fleste dørsensorer jeg har brukt er ganske «finicky» på plasseringen av magneten og sensoren.
Hm... Det var da som pokker. Ser på HS forumet at noen får det til å fungere med noen versjoner av Z-wave pluginen, mens andre sliter. For vel bare vente å se (og håpe kontrolleren ikke tar kvelden i mellomtiden... ) EDIT: De på HS forumet gjaldt vel fort US versjonen, som er forskjellig... Er det UZB1 som er problemet her ("ny" versjon som ikke støtter restore), eller er det Z-wave pluginen til HS som bare ikke er oppdatert for å støtte dette?
Har du fått CI66ene dine og fått kikket på det? Er interessert i samme løsning selv, så hvis du får det til å virke hadde jeg satt stor pris på en liten "walkthrough" :)
Real-time solar data without any hardware sensor
Sleepy81 svarte på DiderikFrom sitt emne i Klimakontroll
OK, da fant jeg det ut, etter å ha sett litt på utregningen i .lua koden. Jeg hadde tastet inn østlig long som en negativ verdi, da det er det jeg er vant til fra jobben. (Jobber endel med kart, og de fleste kartprogram, som ofte er lagt av Amerikanere, definerer longs øst av 0 meridianen som negative verdier, sikkert fordi de ikke gidder å skrive minus foran sine egne vestlige longs hver gang ) Så selv om "normen" er at østlige longs skrives med - forran, så skal det ikke gjøres i dette programmet.- 232 svar
Logget i ca 12 timer nå. Dataene matcher bra med Grafana Sun and Moon databasen, bortsett fra at det er som nevnt tidligere 2 timer feil... Øverst er database "sun and moon" i Grafana, nederst er data fra scriptet. -
Har fått det til nå selv, og det ser ut som det fungerer fint. Men mørkt her nå så for sjekke resten av dataene i morgen. Men jeg lurere på en ting, er det en feil med kalkuleringen av tiden her? Jeg får følgende data nå (10. des kl 20:33 lokaltid, som altså er UTC 19:33) Alt: -25,6 AZ: 268,7 Når jeg kjører SunCalc (https://www.suncalc.org) på nett før jeg følgende: (20:36 UTC +1) Alt: -36,15 Az: 299,55 Hvis jeg derimot velger (18:36 UTC +1) så får jeg: Alt: -25,06 Az: 270,06 Samme skjer hvis jeg kjører (https://www.pveducation.org/pvcdrom/properties-of-sunlight/sun-position-calculator). Jeg må gå 2 timer tilbake i forhold til hva lokaltiden er for at jeg skal få verdier som er tilnærmet like scriptet her... Så jeg tror kanskje det er noe feil i scripte her med konverteringen lokaltid til UTC der det er konvertert "feil vei". Altså der det skulle vært trukket fra en time på lokaltida for å komme til UTC, så er det lagt til en time istedenfor. Noen andre som har eller kan sjekke om de har samme problem? -
Liker ikke å stole på proprietære greier, så var innom HS store og så nå at Z-net boksene hadde fått ny farge (blå!) og var rett ved å bestille, da jeg så dette: Så funker det ikke i Homeseer lengere? Eller er det en feature som er tatt bort i den nye blå versjonen?
Av interesse, pleier du å låse opp og starte bilen på vei ut døra? Gir det noe fordeler kontra å bare bruke nøkkelløst entry normalt? Eller er det bare «because i can!» ?
Ja, det kan man gjøre med HSTouch også, men vil jo egentlig ikke ha noe effekt. Mer ikke så lett dette med sikkerhet når man plutselig begynner å integrere ting av stor verdi i automatikken... Akuratt nå så stoler jeg jo egentlig helt og fult på at MyHS serverene ikke blir hacket, og det er jo delvis ute av min kontroll (bortsett fra å sette ett langt og godt passord). Mulig jeg er litt paranoid her, men med x antall 100k på gårdsplassen, så er kanskje det på sin plass.
