stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Faktisk endret jeg litt på dette hos meg selv i morrest. Det er ikke testet 100%, må se hva som skjer i ettermiddag når prisene kommer. data_generator: > let p = entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start),p.value]); if(entity.attributes.raw_tomorrow != null && entity.attributes.raw_tomorrow.length > 0 && entity.attributes.raw_tomorrow[0].value != null) { p = p.concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])); } return p; Edit: En må legge inn extend_to: now også extend_to: now data_generator: > let p = entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start),p.value]); if(entity.attributes.raw_tomorrow != null && entity.attributes.raw_tomorrow.length > 0 && entity.attributes.raw_tomorrow[0].value != null) { p = p.concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])); } return p;
  2. Bayesian sensor fundamentally changed · Issue #79694 · home-assistant/core (github.com)
  3. Denne er endret i 2022.10 og etter min mening er den ødelagt. Så jeg kopierte kildekode fra 2022.9 versjonen og laget en ny custom_component som heter oldbayesian. Denne kan jeg dele hvis noen trenger den. Skal også "kjefte" litt på github i og med at de endrer funksjonalitet drastisk uten å advare om det på forhånd.
  4. stigvi
    Futurehome vs Nobø HUB
    Det er kurant med slik styring i Home Assistant
  5. stigvi
    Hva er smart strømstyring? I Home Assistant kan en lage det meste med automasjoner, men om Enova godkjenner det, det vet jeg ikke.
  6. stigvi
    Tvilsomt. Har ikke hørt at den har støtte. Men Home Assistant har. I lang tid en tilleggspakke en måtte installere, men fra i kveld med 2022.10 versjonen kommer det offisiell støtte.
  7. Sjekk ut denne: https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data
  8. Tror dette er styrt en god del av din nettleser. Du må velge riktig region og format der. PS. Du så at jeg endret svaret mitt ovenfor ang pris i tittel?
  9. Ja, den er siste verdi i kurven. Vet ikke helt hvordan en skal få dette til å virke, men det er kanskje en løsning på det. Legg inn show: in_header: before_now series: - entity: sensor.nordpool show: in_header: before_now
  10. Vet ikke. Hvordan har du konfigurert dette?
  11. Usikker på hva du mener. Kan du legge ut et bilde av det?
  12. Det er det og det er beskrevet her på forumet. Litt spredd utover, dessverre. Mitt forsøk på "Prediktiv reduksjon av strømbruk" - Automasjoner - Hjemmeautomasjon
  13. stigvi
    Matter er her!
    Matter in Home Assistant workshop announcement - Home Assistant (home-assistant.io) Dette foregikk i juni, men video er tilgjengelig. Har ikke sett på den selv og kjenner ikke til nytteverdien........
  14. stigvi
    Matter er her!
    Tror ikke vi skal blande inn zigbee og zwave her. Etter det jeg kjenner til finnes det "Matter over Thread" og "Matter over Wifi". Zigbee og zwave kommer nok til å forbli som i dag og de vil nok også få stadig nye produkter som bruker enten zigbee eller zwave. Men kanskje farten i nye produkter vil avta og stoppe helt opp. Det avhenger jo av hvor populær Thread blir.
  15. stigvi
    Matter er her!
    Matter er applikasjonslag over Thread som er nettverksprotokoll. Thread er veldig lik zigbee med hensyn til radio, men er IP basert. Det er mer å lese her: What is Thread and how will it help your smart home? - The Verge
  16. Når strømprisene normaliseres, så ja, mulig de endrer det. Ellers ser jeg på nyhetene i dag at det diskuteres om ikke andre leverandører må ty til samme grep. Regjeringen svarer med "de følger situasjonen nøye". SV svarer at det er uaktuelt å gi private strømselgere "gratis" lån.
  17. Men når produsenten ikke har tatt høyde for det, da blir det fort et problem. Jeg har en ekstern harddisk med minnekort-leser. Den er lagd for å ta backup av bilder på minnekort når en er på farten. Jeg leita i flere måneder før jeg omsider fant rette batteriet som var kort nok. 18650 kan være så mye rart, fant jeg ut.
  18. De trenger ikke være der samtidig, men du må først ha rørlegger for å montere sensor.
  19. Kan sikkert stemme det også. Jeg målte med skyvelære på et jeg hadde. Problemet med 18650 batterier er at de finnes i forskjellige lengder. Antar at det skyldes at noen har innebygd beskyttelse-elektronikk og andre ikke.
  20. Prisene finnes som attributter. Der finnes også snittpriser.
  21. Fra nordpool dokumentasjonen: "run the create_template script if you want one sensors for each hour." Jeg kan ikke si noe om du "trenger" det. Det dreier seg om hva du har lyst til eller ikke
  22. Apexchart har endret seg litt så helt gyldig er den ikke. I tillegg har jeg endret litt på utseende. Men her er det jeg har nå type: custom:apexcharts-card series: - entity: sensor.nordpool name: Pris type: area curve: stepline float_precision: 4 stroke_width: 1 opacity: 0.5 color: rgb(255,111,0) data_generator: > return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value]) .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start), p.value])) now: show: true graph_span: 2d span: start: day locale: nb apex_config: chart: height: 300px zoom: enabled: true toolbar: show: true tools: zoom: true zoomin: false zoomout: false pan: false reset: true legend: show: false dataLabels: enabled: false xaxis: type: datetime labels: datetimeFormatter: month: ddd day: ddd yaxis: forceNiceScale: false min: 0 Du trenger ikke kjøre noe skript for å bruke denne
  23. Ja, du har misforstått. Regningen blir lagd den 1. i hver måned. Du velger selv hvor lang betalingsfrist du vil ha i appen der du kan sette 14-XX dager. Det stipulerte forbruket er mellom den 1. og fram til betalingsfrist. Du får altså en regning der det er X dager med forskuddsbetaling. Men betaler du på forfallsdag så har du brukt strømmen du har fått stipulert regning på så i praksis betaler du lite og ingenting i forskudd hvis du er redd for at Tibber skulle gå konk.
  24. Neppe. Og heldigvis. Din strømmåler sender inn data til elhub og der ligger annen informasjon om deg, som hvilken prissone du er i. Heldigvis er disse dataene kun tilgjengelige for deg, din nettleverandør og din strømleverandør.
  25. Du kan bruke utility integrasjonen i home assistant Jeg bruker et easee service kall i integrasjonen for å sette strømpris. Da kan jeg i easee appen følge med på kostnader. Men integrasjonen tilbyr ikke noen tellere som teller opp kostnad. Da får jeg det ikke inn i HA.
