stigvi
Alt skrevet av stigvi
  1. Med 6 mnd gammelt hus er det helt uaktuelt å rive vegger for å gjøre noe med kanalen ?
  2. Jeg har en kjøkkenvifte som bråker fælt og mye av grunnen til dette er at det er liten forskjell på minste og største viftehastighet. Den hadde blitt mer "spiselig" dersom minste hastighet var et vesentlig mindre turtall. Jeg har ikke åpnet motoren for å se hva det er for noe, men jeg antar i første omgang at det er en 1-fase asynkronmotor. Hvilke muligheter har jeg for å regulere hastigheten over et større område, annet enn med en frekvensomformer? Og hvordan er hastigheten normalt styrt i slike vifter? Min har 4 trinn.
  3. Godt nytt år Jeg har ikke mistet noe i Tibber
  4. Til Home Assistant finnes komponenten "Flux" som gjør akkurat det som beskrives her. Flux komponenten har jeg dessuten modifisert litt slik at lyset over garasjeporten går via rosa og blått etter solnedgang PS. Flux komponenten kan også brukes i en "scene" for å slå den av og på etter behov
  5. Tibber komponenten burde hatt en funksjon for dette, men jeg har det for travelt og for lite motivasjon for å endre den
  6. Ja, svært enkelt å implementere og mer robust enn min ide
  7. Tibber komponenten gir daglig strømforbruk i form av accumulatedConsumption, men denne er ikke særlig god til å bruke til å tegne en graf over forbruket. Den starter på 0 ved midnatt og øker i løpet av døgnets 24 timer. Det jeg kunne tenke meg var en sensor i HA som viste maksimumverdien av accumulatedConsumption hvert døgn. Det finnes mange måter å løse det på og en tilsynelatende enkel måte er ved midnatt kopierer accumulatedConsumption til en input_sensor. Faren er at en kan kopiere etter at accumulatedConsumption er nullstilt. Men spørsmålet: Finnes det en elegant måte å vise forrige dags strømforbruk på? Tibber komponenten
  8. stigvi
    Shelly 1
    SUPPORT 100-240 V~ 50/60 Hz With Shelly Dimmer/SL you can use incandescent and halogen lights: 10-220W, dimmable LED lights: 50-200VA / 10W – 200W or resistive-inductive loads: ferromagnetic transformers 50-150VA. Shelly Dimmer SL 200–240V neutral not required.
  9. stigvi
    Shelly 1
    Håndkletørkeren hadde en to-polt elko bryter foran seg. Den byttet jeg ut med en 2+1 elko bryter og den en-polet bryteren jeg da fikk ekstra har jeg en impulsfjær bak og som brukes til å starte 8 timer manuelt. På Shelly 1 har jeg lagt inn esphome og denne håndterer bryter og nedtelling lokalt. I Home Assistant har jeg tilkoblet en fuktighetsføler som får HA til å slå på håndkletørkeren når fuktigheten stiger brått. Det morsomme er at kona er mer begeistret over dette enn jeg er. Stirrer på lyset på topp av tørkeren for å se hvor lang tid det tar før den slår seg på etter at dusjingen startet.
  10. stigvi
    Shelly 1
    Jeg har satt inn en Elko impulsfjær bak bryterdekselet. Da er det ingen som slår av lyset på feil sted. Shelly1 krever L og N. Men Shelly har andre dimmere som ikke krever N. De kan erstatte en bryter under forutsetning av at pæren er en glødepære. Vet ikke om de fungerer med LED pærer, men det går jo å sjekke spesifikasjoner på de til Shelly
  11. stigvi
    Shelly 1
    ja, jeg bruker shelly1 til å styre en håndkletørker. Varmen slås på manuelt med en trykkbryter eller automatisk når en dusjer og varmen slås av etter 8 timer. Men....... Hvorfor ikke få lys over på zigbee først som sist? Bytt ut lyspærer og eventuelt armaturer.
  12. Fikk svar fra "kilden" Hei EasyCodeV2 har en inngang som man kan montere Zigbee modul i, her kommer det i Q2 en Zigbee 3.0 module. Vil tro den kan brukes om systemet ditt støtter Zigbee 3.0 ? Best regards EasyAccess AS
  13. Easy Access EasyCode V2 kodelås https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet-156c1e99/elektroniske-laser-og-tilbehor-83a58db6/easyaccess-easycode-v2-kodelas-43?variantCode=514078 Til denne kan en få en modul som har bluetooth og som kommuniserer med ringeklokken til samme produsent. Ringeklokken har wifi og med nettilkobling kan en fjernstyre låsen. Men så det jeg lurer på: Her det mulig å pare låsens bluetooth med f.eks. en Raspberry pi eller esp32 og styre den som en selv vil? Noen som har lest at dette er gjort av andre?
  14. Hvis dette er en dedikert maskin til HA, hvorfor kjøre virtuellt oppå W10 eller Ubuntu? Gir ikke det bare et ekstra lag med mulighet for feil? Jeg vurderer selv en NUC og ser at HA har en fiks ferdig installasjon for NUC. Er den like rett fram som installasjonen for Raspberry pi?
  15. Nyeste versjon av Home Assistant. Integrasjon mot Nobø finner du her: https://github.com/stigvi?tab=repositories Ja, 4 Nobø ovner, 5 Nobø varmekabeltermostater og 3 Nobø Switch (temp.føler) koblet til Nobø hub.
  16. Panelovn uten termostat: https://www.glendimplex.no/media/15678/nfkx_slave_230v_400v_no.pdf
  17. En ovn festet i veggen er vel neppe frittstående
  18. Nobø sine ovner har utbyttbare termostater. En stund lurte jeg på om jeg skulle kjøpt de aller billigste og byttet ut innmaten med mitt eget system. Men finner heller noe annet som kreativiteten min kan gå ut over.
  19. Er dette noe du selger eller er det kun hobbyprosjekt?
  20. Nobø sitt system fungerer greit for meg, men dessverre gir de ikke informasjon tilbake om hvilken temperatur de måler eller hvor mye strøm de trekker
  21. Dropp i temperatur kl 0600 og 2230 skyldes bruk av dusj Temperaturføler i topp står i kontakt med vannet i tankens hull for termometer. Føler i bunn ligger inntil utsiden der termostat er. I den fasen i oppvarmingen der disse to følger hverandre så er forskjellen mellom dem 0,2-0,3 grader. Virker som at det er helt greit å måle på utsiden. Jeg startet prosjektet med å måle ved blandeventilen, men da ble det mye rare målinger, sannsynligvis fordi det også strømmer kaldt vann der. I ettertid ser jeg at jeg kunne klart meg med føler i bunn og kun beregnet topptemperatur.
  22. Her er min løsning på dette med å styre oppvarming av vann. Jeg har i alle fall lært en del av dette. Før jeg startet trodde jeg det ville være nok å måle temperatur i topp av tank, men ser den gir lite nyttig info. Jeg trodde temperaturen på vannet ville jevne seg ut når det var stillestående lenge nok, men ser at det motsatte er tilfellet. Stillestående vann leder varme dårlig og kaldt vann som kommer inn i bunn av tanken blir ikke varmet opp av det varme vannet i topp. Det kan fint være 30-40 grader forskjell på topp og bunn og dette opprettholdes over tid. Jeg så også at temperatur i topp fortsatte å synke i opp til en time etter at varme var påslått og det var da jeg virkelig begynnte å lure. Virker ikke styringen min? Er det ikke strøm på varmeelementet? Da monterte jeg en temperaturføler i bunn av tank og fikk et mye klarere bilde av hva som skjer. 1. Temperatur i topp på min tank synker 0,5 grader i timen uavhengig av vannforbruk (med normalt forbruk) 2. Temperatur i bunn synker raskt ned mot 35-45 grader selv med moderat forbruk Konklusjon er at det er vanskelig å vite status på vanntemperatur ut fra en føler i topp og bunn. Men jeg er endt opp med å ta snittet av disse to. Målet mitt var at vannet skal være ferdig oppvarmet til klokken 0400. Stort sett alltid er strøm billigst på natt og jeg har ingen annen kobling mot strømpris. Tanken tar 194 liter og det tar 404 sekund å varme den opp 1 grad. Med dette som utgangspunkt beregnes tidspunkt varmen må slås på for at det skal være varmt 0400. Strømmen slås av 0500. Denne ekstra timen er der i tilfelle tanken inneholder mer kaldt vann enn det jeg har antatt med å ta snitt av topp og bunn temperatur. Styringen blir gjort av en Sonoff TH16, men strøm til tank går via en kontaktor. Pinglereleet i TH16 stoler jeg ikke på. Kontaktoren er ikke lydløs så det er et minus. Kunne byttet den ut, men fruen klager ikke over smell på vaskerommet enda. På Sonoff har jeg lagt inn Esphome. Kode og bilder er nedenfor. Et kjekt lite prosjekt som ikke har kostet allverdens ? esphome: name: varmtvannstank platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot" # password: "okz8anWfZKFP" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: globals: - id: heating type: bool restore_value: no initial_value: 'false' - id: seconds type: int restore_value: no initial_value: '0' switch: - platform: gpio pin: 12 id: varmtvannstank_varme name: "varmtvannstank_varme" restore_mode: ALWAYS_OFF dallas: - pin: GPIO14 sensor: - platform: dallas address: 0xC5000008FABF3328 id: varmtvannstank_topp_temperatur #name: "varmtvannstank_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 - platform: dallas address: 0xFA0319A2796AD628 id: varmtvannstank_bunn_temperatur name: "varmtvannstank_bunn_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 - platform: template name: "Energibruk varmtvann" lambda: |- return id(seconds) / 1800.0; update_interval: 300s unit_of_measurement: "kWh" interval: - interval: 5min then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); auto time_heat_end = time_now; id(seconds) = (77.0 - (id(varmtvannstank_topp_temperatur).state + id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state) / 2.0) * 404.30769; if(id(seconds) < 0) id(seconds) = 0; else if(id(seconds) > 28800) id(seconds) = 28800; time_heat_end.hour = 4; if(time_heat_end.is_dst) { ESP_LOGD("main", "dst is on"); time_heat_end.hour = 3; } time_heat_end.minute = 0; time_heat_end.second = 0; time_heat_end.recalc_timestamp_utc(); if(id(heating) == true && time_now < time_heat_end) { ESP_LOGD("main", "t1"); return true; } if(time_now > time_heat_end) time_heat_end = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp + 86400); auto time_heat_start = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp - id(seconds) - 3600); ESP_LOGD("main", "seconds=%d", id(seconds)); ESP_LOGD("main", "%d-%d-%d %d:%d:%d", time_heat_start.year, time_heat_start.month, time_heat_start.day_of_month, time_heat_start.hour, time_heat_start.minute, time_heat_start.second); if(id(heating) == false && time_now > time_heat_start) { ESP_LOGD("main", "t2"); return true; } else { ESP_LOGD("main", "t3"); return false; } then: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating) == false) { id(heating) = true; return true; } else return false; then: - climate.control: id: varmtvannstank target_temperature_low: 79.0 target_temperature_high: 81.0 else: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(heating) == true) { id(heating) = false; return true; } else return false; then: - climate.control: id: varmtvannstank target_temperature_low: 60.0 target_temperature_high: 61.0 time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time climate: - platform: bang_bang id: varmtvannstank name: "varmtvannstank" sensor: varmtvannstank_topp_temperatur default_target_temperature_low: 60.0 default_target_temperature_high: 61.0 visual: min_temperature: 60.0 max_temperature: 85.0 temperature_step: 0.1 heat_action: - switch.turn_on: varmtvannstank_varme idle_action: - switch.turn_off: varmtvannstank_varme
  23. Så bra ut. Hva slags lys har du brukt og hvor har du gjort av ledningene?
  24. Nobø sine ovner og varmekabeltermostater fungerer glimrende med Home Assistant hjemme hos meg
