MrTiger
Alt skrevet av MrTiger
Noen som har testet Google Home. Hvordan er denne i forhold til Alexa .
Fredrikstad.
Det kan nok stemme, den ble kjøpt i våres.
WiFi-tilkoblet og appstyrt kaffetrakter Maler ferske bønner og trakter kaffen ut fra dine egne preferanser, og du kan selv stille inn styrken og hvor finmalt du vil ha kaffen Siden kaffebønnene blir malt etter at du har valgt styrke og antall kopper, går ingen bønner til spille Trakter opptil 12 kopper kaffe om gangen En timer gjør det mulig å trakte kaffen til bestemte klokkeslett Varmefunksjon (40 minutter) Vanntanken rommer 1,5 liter En innebygd sensor viser hvor mange kopper du kan lage før du må fylle på vanntanken Størrelse: 20,6 x 26,6 x 42,4 cm Vekt: ca. 6,8 kg Kaffetrakteren har en 3,5-tommers LCD-skjerm Du kan styre trakteren med vanlige knapper på maskinen eller med appen Smarter Appliances som du kan laste ned gratis til både iOS og Android Kobles trådløst til internett Innhold i esken: Smarter Coffee kaffetrakter Smarter vannbeholder (rommer opptil 12 kopper kaffe) Den er kun brukt 2 ganger, lite skjønnhetsmerke på den ene siden fordi den ble litt skadet i posten. Kom med bud:)
Ja:) Sent from my iPhone using Tapatalk
Noen andre som har hatt problemer med å få denne på nett? går fremdeles ikke min på nett:(
Vel, får fremdeles ikke min på nett:( maskinen finner ikke routeren min:( elendig service, har snart ventet 3 uker på et fornuftig svar fra de.
Har du en formening hvor mange du har kjøpt til nå.
Kan ikke helt se hvor jeg skal aktivere det, har ikke dette valget under wireless delen.
Jeg kjører begge. Vet at smarter coffe ikke tar 5 GHz:(
Noen som hadde problemer og koble denne på nett? Når jeg følger setupen og og kommer ditt jeg skal sette mobilen opp mot kaffemaskinen, fungerer det greit. Mobilen finner kaffe maskinen. Nå jeg kommer til neste punkt der den skal finne hjemmenettverket mitt feiler det. Den finner noen nett men ikke min router. Routeren er en ASUS ru66 eller noen i den duren. Har prøvd og sette kaffetrakteren i samme rom som routeren uten hell. Har prøvd med en iPhone telefon og en android. noen som har noen forslag på hva jeg kan gjøre. Har aldri hatt problemer meg og koble noe opp mot routeren min før, så det er litt merkelig.
Har Harmony elite med hub, har ikke angret i ett sekund:) ekstra artig at den snakker sammen med Alexa også:)
Den så veldig kjekk ut, kanskje jeg skulle prøve en også.
Prøver og sette opp et enkelt oppsett med jon00 skille helper. har satt opp en trigger som gir respons på turn off light, den fungerer og alexa svarer" Witch lamp should i turn off", men her stopper det. Den burde gå videre til respons triggeren når jeg sier hall, men det skjer ikke noe. lyset i dotten stopper opp med en gang etter hun har sagt "Witch lamp should i turn of" Hva gjør jeg feil?
det hadde vært fint vettu:)
Da begynte det og virke etter 3-4 restarter av hs3 og Alexa:)
All lamps off, skulle jo være greit. må event triggeren være noe spesielt, f.eks manuell? Siden det ikke går med " A phrase was recognized"
Er litt forvirret nå:) skal jeg kunne si til Alexa "Alexa, tell homeseer to run the event "whatever"" UTEN og bruke jon00 echo skill helper? isåfall fungerer det ikke her:(
ok, har lest litt i den manualen og skal lese litt mer i den, men hvordan får du da "alexa, tell HomeSeer to trigger the event 'whatever' " eller som eksempelet til amazon.alexa.com under katogori HomeSeer Home Automation Skill , til og virke med Alexa, tell HomeSeer to run the event "End Of Day", regner med at de ikke bruker jon00 sin plugin som referanse.
Det samme skjer hvis jeg sier "alexa, tell homeseer to run the event all lamp off" Da svaren hun at hun ikke finer den event`en, men dette dukker opp i loggen.
men, får den ikke til og virke helt. Dette kommer opp i loggen i hs3 når jeg sier"Alexa, tell homeseer to trigger the event all lamp off" og, et bilde av event for "all lamp off"
