poskare
Alt skrevet av poskare
  1. Ok, så den lå i HS3 "root", fjernet den nå. Restartet HS og da dukket disse opp: mai-04 10:08:30 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst. mai-04 10:08:30 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[0].consumption.nodes[0].unitPrice', line 1, position 171. mai-04 10:08:30 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[0].consumption.nodes[5].unitPrice', line 1, position 1219. mai-04 10:08:29 TibberSeer ERROR TibberConsumption, GetConsumption ERROR: Error converting value {null} to type 'System.Double'. Path 'data.viewer.homes[0].consumption.nodes[5].unitPrice', line 1, position 1220. mai-04 10:08:28 TibberSeer ERROR TibberPrice, UpdateData ERROR: Objektreferanse er ikke satt til en objektforekomst.
  2. Sliter med noen feilmeldinger jeg også, mulig også fordi jeg sitter med en ny og en gammel adresse i Tibber? ai-04 08:45:00 TibberSeer ERROR TibberPrice, UpdateData ERROR: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=30adffffffffff' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040) mai-04 08:45:00 TibberSeer ERROR TibberConsumption, UpdateData ERROR: Could not load file or assembly 'Newtonsoft.Json, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=ffffffffffffff' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
  3. Hmm, kanskje smidigere rygg, men jeg sa sikler, ikke at jeg skulle kjøpe den ??
  4. Den er grei Nei, det er en R1 jeg lånte på GC i fjor sommer. Hadde Ducati 996 for en del år siden, og sikler litt på den nye 1299 Panigale
  5. Funker Telldus Tellstic ZNet Lite V2, så har jeg en liggende
  6. Skagerak Energi oppdaterer også bare en gang i uken dessverre. Rimelig dårlig spør du meg. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  7. Flott, takker, den funker flott Et spørsmål: Ser det er definert en "AlternativeSchedule" , men finner ingen måte å sette opp denne for helg, og ferier. Er det noe jeg ikke ser, eller må denne lages på noe vis? Tips og forslag tas i mot med takk
  8. Hei! Er denne lagt tilgjengelig for hvermansen? Trenger å få automatisert panelovnene, og i fremtiden gulvvarme, i leiligheten, men har ikke funnet noen bra plugins for styring av dette.
  9. Men føler egentlig at diskusjonen dere holder på med bør være i en annen tråd[emoji848][emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  10. Ah, ok. Har spurt de tidligere, så da skader det ikke om jeg *dytter" litt på den saken gjennom appen
  11. Er det noen mulighet for å sende informasjon til Tibber appen om de ulike varmekildene i huset, slik at det kan styres iht. deres løsning?
  12. poskare
    Car-Net
    Ja, byttet passord, så fungerte alt. Brukte # i det forrige passordet. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  13. poskare
    Car-Net
    Jeg får ikke opp noe. Har skrudd på debug, og får feilen «den eksterne serveren returnerte 401 Uatorisert...» Kan det være at jeg bruker spesialtegn i passordet som skaper problemet? Jeg får fint logget inn på nettsiden. Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  14. poskare
    Car-Net
    Tester gjerne jeg også om det er mulig! Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
  15. Takk for tilbakemeldingen. Testet 2.3, og alt fungerer ok. Dessverre viser den hytta og ikke hjemme, men det leste jeg at den nye versjonen støtter.
  16. poskare
    Car-Net
    Er denne plugin tilgjengelig for uttesting, eller kun på lab-nivå?
  17. poskare
    Car-Net
    Min erfaring med CAR-net appen sålangt har heldigvis vært ganske bra. Bruker den daglig, og sluppet unna med kun noe. Få hendelser.
  18. Hei! Denne feilen får jeg også, så fort jeg installerer Verisure plugin'en på en helt fersk installasjon. Jeg kjører riktignok Demoversjonen, men burde vel ikke ha noe å si. Jeg rekker ikke å gå i innstillinger for å sette Verisure bruker og passord før plugin-siden henger seg, og loggsiden bare flasher en gang og blir blank.
  19. poskare
    Car-Net
    Hmm, denne melder jeg meg gjerne på for å bruke, om det fortsatt er mulig. Må bare få i gang en homeseer løsning.
  20. Ah, ja det stemmer ja. Men du vil kunne få til noen funksjoner, som låse/åpne dør, skru av/på alarm? Leste akkurat noen nyheter fra CES, om et firma som heter FocalCrest, som har et produkt underveis som heter MixTile, som da skal fungere som en bridge mellom Homekit og Z-Wave samt Zigbee. Noen som har hørt om denne? http://www.mixtile.com Det er ikke satt noe release date, men de hevder å ha fått MFi-lisens (??).
  21. Takk for alle kommentarer, dette er nyttig for en fersking. Ser ut til at Homeseer er det som kan passe meg best. Det viktigste for meg er at jeg kan utnytte informasjon fra Verisureløsningen, da slipper jeg å investere i mange nye bevegelsessensorer og tempsensorer, da dette er plassert ut i huset allerede, og kan heller byttes ut på sikt. Det store spørsmålet blir jo da homekit, og om evt når dette kommer på plass igjen, slik at Siri og et ferdig enkelt grensesnitt kan brukes av familien, som HATER dingser som de må bruke mer enn 5 sekunder å lære seg. ?? Men målet er selvfølgelig at de skal slippe noe av dette, og at det blir automatisert og huset fungerer akkurat slik de vil, uten å løfte en finger! Et annet spørsmål er jo da også hvilke komponenter jeg trenger. I første omgang vil jo dette kun være en bridge mellom Homekit og Verisure. Kunne tenkt meg styring av "dumme lys" etter hvert, men er pri 2. (ser folk bruker Fibaro dingser med Z-Wave for dette) Et spørsmål er jo da hvilket OS kreves av disse to plugin'sene, Linux eller Windows?
  22. Takk for nyttig informasjon! Men da tyder det på at så langt er Homeseer det produktet som ligger nærmest å kunne knytte seg opp mot Homekit, selv om det er usikkerheter rundt dette...
  23. Hei! Er en nerd som har vært litt av og på rundt automasjon noen år, men aldri lagt mye tid og krefter i dette så langt. Hev meg på Phillips Hue nå i helgen, og fikk litt dilla. Har lyst å integrere Verisureløsningen jeg har, da den dekker så og si hele huset når det gjelder klima. Men jeg ser også fordelen med Apple Homekit, og Siri, sånn at alle i familien skjønner seg på dette. Ser det finnes flere løsninger med intregrasjon mot Verisure. Men har noen av disse også integrasjon mot Homekit, slik at man kan bruke Siri til å for eksempel åpne døren? Håper på noen positive og kreative tilbakemeldinger
