3
Alt skrevet av TMB
Smart.. men hvor troverdig/nøyaktig er den algoritmen tro ?
I Tibber-appen så står det at hittil i måneden har jeg brukt X antall kr på oppvarming, X kr på adferd og X på ting som alltid står på. Men hvordan kan de vite dette?
Hvorfor ha en plugin-modul når ovnen har termostat egentlig? Den vil jo gjøre "alt selv"?
Dårlig kundebehandling synes jeg. Det burde jo stå når man kjøper den også.
Seriøst? Det var da merkelig. Så kunder som kjøper produktene deres skal ikke kunne oppdatere de fordi de velger en annen gateway enn deres egen? Skulle nesten tro det var Apple...
Så bra at du fikk det til, bare hyggelig
Jeg klarer ikke å forstå helt hva du mener. Du har en hendelse som trigges av bevegelse. Da skal lyset dimme seg opp. Og der slutter jo hendelsen. Med mindre du har enda en hendelse som sier at lyset skal dimme seg ned igjen?
Jeg har et par enheter som har støtte for OTA FW-oppdatering. En HeatIt Z-TRM2fx og en Fibaro Wall Plug 2 (FGWPF-102-ZW5) Jeg finner ingen informasjon på nettsiden til noen av produsentene hvordan jeg faktisk oppdaterer disse. Noe som er litt merkelig? Er det noen som vet hvordan dette gjøres? Hvilken software bruker man, og hvor finner man selve FW-filene hen? Hvordan leser jeg av hvilken versjon de har i dag? Begge disse er koblet til min Tellstick ZNet Lite V2.
Jeg har aldri prøvd openHAB men så og si alle smarthus-kontrollere har støtte for "hvis-da-når"-hendelser. Dvs. "HVIS temperaturen ute går over X grader DA skru pumpe på" Etc
Hvorfor gjør det det? Har du i tillegg en regel til som sier at den skal dimme seg ned etter X antall minutter? Kan du legge ut bilde av regelen du har laget?
Koblingen din i veggkontakten ser korrekt ut selv om bildet er litt utydelig. Du har fulgt "B"-siden bortover ikke sant? Men pluggen på kabelen din er koblet feil. Du skal ha følgende rekkefølge inne i pluggen (sett fra den vinkelen du tok bilde): HVIT/ORANSJE ORANSJE HVIT/GRØNN BLÅ HVIT/BLÅ GRØNN HVIT/BRUN BRUN Det er standard RJ45 ethernet. Siden du har koblet feil så brukes ikke alle trådene til dataoverføring, derfor får du bare 100Mbps Fiks pluggen så skal du nok se at du får gigabit
- 11 svar
Har sendt de mail nå
- 17 svar
Nå har min begynt å tulle litt. De siste 2-3 dagene så viser den -48.6 C temperatur på gulvføleren. Ikke på selve enheten, men i HomeSeer. Etter noen sekunder så kan den gå til den egentlige temperaturen. Noen ganger står den slik i flere timer før den endrer seg til riktig verdi...
Nei, men det er jo en mulig løsning da. Men best om jeg får enheten til å rapportere det den skal så jeg ikke trenger å bruke $30 på enda en plugin
De spør følgende: Finnes det noen debug-log som han ber om noe sted?
Fant dette i loggen: Det er jo ikke engang mulig at maskinen kan dra 3700 watt, pluss at den var av.... Og hvorfor rapporterer pluggen inn spenning flere ganger i sekundet, når den er satt til å rapportere alt hvert 10. sekund? Det andre (W, kWh, A) rapporteres hvert 10. sekund og på forsiden til HS så oppdaterer også "last changed" på Volt seg hvert 10. sekund.
Og der ble den åpnet står det. Da får jeg bare vente til april for å få testet :P
Har en Aeotec Smart Switch som er koblet på vaskemaskinen. Har følgende regel: Hver gang vaskemaskinen drar mer enn 2200W så skrus den virtuelle enheten på ("vasker") Når den så drar under 1W, men bare dersom status er "vasker", så skal den sende varsel: Dette har fungert utmerket i ca. en uke nå. Men i dag tidlig så våknet jeg til to varsler på telefonen uten at maskinen har vært i drift.. Det kan virke som at strømpluggen har rapportert >2200W "av seg selv", deretter 0 igjen rett etterpå (pluggen er satt til å rapportere hvert 10 sek): - Hva kan dette komme av? - Hvorfor begynner dette å skje helt uten at det har vært endringer på noe, når det har fungert fint en uke? Finnes det noen logg per enhet så jeg kan se om pluggen faktisk har rapportert og når?
Link til disse? Mener med ledning, hvis det finnes.
Jeg har i dag noen temperatursensorer som kjører på 433MHz via en Tellstick men vil gjerne ha disse inn i HS og vil egentlig bort fra 433MHz. Ser at flere har nevnt at Xiaomi har temperatur-/fuktsensorer til under hundrelappen. De er jo svindyre i Z-wave av en eller annen grunn. Har da noen spørsmål: 1. Bortsett fra en kontroller (ConBee) - hvilken plugin til HS3 er det man bruker for å ta inn enhetene? 2. Kjører i dag en Philips Hue Bridge med diverse Hue-utstyr som er integrert via JowiHue. Kan man bruke både Hue Bridge og ConBee samtidig, eller vil de ødelegge for hverandre? Ønsker å bruke Hue Bridge til lysene for å kunne bruke Hue-appen. 3. Disse billige sensorene - er de nøyaktige? Er det fra Kina AS man kjøper de til den prisen som nevnes - eller finnes de så billig i Norge? 4. Skulle hatt et par sensorer med probe også - finnes det i ZigBee, eventuelt i Z-Wave?
Se der ja, det manglet visst. Lagt inn og testet i orden
Jeg har akkurat blitt kunde av Tibber og sendte mail til nettselskapet mitt (ikke Hafslund) om de kunne åpne HAN-porten, før jeg bestilte Tibber Pulse. Svaret jeg fikk var at jeg var den første kunden deres som etterspurte dette, men at det ikke var noe problem. Måtte fylle ut en samtykkeerklæring på at porten er fysisk sikret, før de kan starte prossessen med åpning. Her er en PDF av prossessen de sendte meg, gjelder kanskje for alle leverandører? HAN - port - prosessoversikt-aktivering-og-deaktivering.pdf Har Aidon-måler.
Jeg har en drøss med Nexa AN-179. Én av de rapporterer ikke status inn til HS dersom jeg trigger den manuelt via S1. La merke til dette da jeg skulle benytte den som trigger i en event. De øvrige jeg har rapporterer som de skal. Jeg har forsøkt å legge den strømløs i ca. 30 minutter uten at det hjalp. Fra Node Information: Version: 4,54 (Unknown) Firmware: 1.3 Hardware: 3 Noen som vet om en fix? Kan selvfølgelig kryssbytte med en annen, men irriterende at det ikke virker. Er dette reklamasjonsgrunnlag?
