JxxxIxxx
Alt skrevet av JxxxIxxx
Jeg stusset med det samme litt på dette, da det fortsatt fungerer helt fint å synce fra skyen til lokal lagring hos meg. Jeg har 1TB på Google One og synker en del foldere til en lokal PC. Men det er kanskje fordi jeg ikke bruker Google Photos, men i stedet laster opp bilder og litt annet til den generelle Drive (det er vel samme lagringsplassen egentlig)? Jeg syncer bl.a. mobil-bilder opp til til Drive og derfra ned til en lokal PC, og det har fungert helt smertefritt så langt. Bakdelen for enkelte er vel at man da mangler spesifikk foto-funksjonalitet som album etc. For større datamengder (titusenvis av store RAW-filer fra diverse kamera) bruker jeg ikke sky-backup, men benytter meg fortsatt av nokså manuelle lokale backupløsninger.
Jeg har skaffet meg en Conbee 2 og Jowiehue-plugin og såvidt begynt å prøve meg fram med å koble til noen Phillips Hue lyspærer. En ting jeg har merket meg er at hvis jeg tar strømmen på lyspærene så blir de satt til "fullt på" når de får strømmen tilbake. Ikke spesielt praktisk at flere lamper går til fullt lys midt på natta hvis strømmen går og kommer tilbake, spesielt ikke hvis vi ikke er tilstede. Finnes det noen enkel måte å stille pærene eller systemet slik at de går tilbake til den innstillingen de hadde før strømbruddet? Så vidt jeg kan finne ut så er det mulig å konfigurere disse pærene slik at de går tilbake til sin siste tilstand når strømmen kommer tilbake etter et strømbrudd, men de kommer tydeligvis ikke med denne innstillingen satt i utgangspunktet, og det er vanskelig for meg å se hvordan jeg skal få til å endre dette når de er koblet til en Conbee og ikke en Hue Bridge. Jeg har søkt og lett, men får mest bare opp en del forvirrende og kryptisk informasjon om fikling med innstillinger og manuell redigering av filer i Deconz softwaren som styrer Conbee, noe som er laaangt over mitt kompetansenivå for øyeblikket. Det jeg kan finne av veiledninger ser ut til å forutsette at man allerede er vel bevandret i hvordan Deconz fungerer "under panseret" og kan å bruke programmet. Er det jeg som ikke har funnet den riktige informasjonen og er det andre måter å oppnå dette på? Og eventuelt, finnes det en lettfattelig oppskrift på å få til dette i Deconz som ikke krever at jeg bruker timer og dager på lære meg den (for en "vanlig" bruker) meget kryptiske Deconz softwaren?
"For the record" så kjørte jeg en ny backup akkurat nå, og denne gangen tok jeg tiden. Den var ferdig etter cirka 5 minutter og 12 sekunder. Er det tenkelig at den store variasjonen i tid kan ha sammenheng med hvor mye prossesorkraft som er tilgjengelig på PC en? Jeg kjørte ikke backup-programmet på HS-serveren, men flyttet UZB1-sticken til en ganske kraftig laptop (CAD workstation type).
Hos meg tror jeg ikke det tok så lang tid, mener det var snakk om noen ganske få minutter, maks fem kanskje. Jeg tok ikke tiden, men er rimelig sikker på at det var mye kortere enn et kvarter. Uansett så er det også veldig lenge hvis du sitter å venter......
Jeg kan også bekrefte at det fungerer med backup og restore av UZB1 vha Aeotec sin software. Jag har tatt backup fra UZB1 på to ulike HS-installasjoner og kopiert disse over til to andre UZB1. Begge disse fungerte like bra som den originale i HS når jeg testet. Tar forbehold om at jeg ikke vet hvilken firmware versjon disse har, men de er begge relativt nye, den ene kjøpte jeg i andre halvdel av 2019.
Hvis jeg tolker @Sture00 riktig så kan han ikke kjøre "Remove Bad Node", siden noden ikke har noen link å klikke på for å komme inn på det interfacet. Jeg hadde selv et lignende problem for ikke lenge siden. Etter en mislykket inkludering av en Popp strømplugg satt jeg igjen med en "ghost-node" som ikke lot seg fjerne på noen fornuftig måte. Noden var tilsynelatende helt "tom". Det var ingen link jeg kunne klikke på slik at jeg kom inn på den siden der jeg kunne ta "Remove bad Node". Prøvde en "light" rescan av alle devicer, men dette hadde ingen effekt. Jeg fikk enkelte feilmeldinger under oppstart av HS pga av dette, og hvis jeg tok "Audit" på andre noder kom det opp en feilmelding også, ikke en helt betryggende situasjon altså. Etter en del googling og en del fikling og prøving endte jeg opp å løse problemet, men jeg er usikker på om det jeg gjorde egentlig er fornuftig, men jeg fikk i alle fall den "tomme" noden vekk. Det jeg gjorde baserer seg på at inne på Z-wave taben for en root device er det mulig å endre "Node Number" og ved hjelp av en annen "offer-node" kunne jeg "lure" HS til å "gjenopprette" den tomme noden. Dette er en litt forenklet oppsummering av det jeg gjorde: La oss anta at den "tomme" noden har node nummer 40. Jeg fant først fram en annen ubrukt strømplugg (i mitt tilfelle en Telldus plugg), og inkluderte denne i HS som vanlig. Den fikk da et nytt node nummer, la oss si 52. Så koblet jeg den nye strømpluggen fra strømnettet igjen, jeg trenger bare devicen i HS som "offer". Så gikk jeg inn på root-devicen til den nye pluggen. Under Z-wave fant jeg Node Number (der står det nå 52) og satte den til nummeret til den "tomme" noden (40). Så klikket jeg Done. Gikk så inn en gang til på samme og kjørte "Rescan". Tror jeg fikk noen feilmeldinger, men nå hadde i alle fall node nummer 40 fått et "interface", og jeg kunne klikke på Remove bad Node, og borte var den. Men nå satt jeg i stedet igjen med at den siste noden jeg la til (52) var blitt "tom" og tilsynelatende umulig å fjerne. Men denne lot seg i motsetning til den opprinnelige tomme noden gjenopprette, ved å gå på Plugins->Z-Wave->Controller Mangement og kjøre "Scan Existing Devices (Light Scan)". Igjen noen feilmeldinger så vidt jeg kan huske, men etterpå hadde HS "gjenopprettet" den tomme node 52, og jeg kan klikke på nodens Root og gå inn og ta Remove Bad Node. Og dermed var den også borte. Dette var en tungvindt og litt uoversiktlig metode og jeg aner som sagt ikke om dette kunne ha vært løst på en annen og enklere måte, og om det jeg gjorde var fornuftig i det hele tatt, men det ser i alle fall ut til å ha virket. Den tomme noden er helt vekk og nettverket har fungert helt fint siden.
En liten ting som har irritert meg med script i HS fra starten av: Dersom jeg har gjort syntaks-feil i skriptet og prøver å kjøre det får jeg en feilmelding i loggen når HS prøver å kompilere det, men jeg får ikke noe linjenummer, så det kan ofte være svært vanskelig å finne ut hvor feilen ligger. Er det noen måte å få HS til å rapportere hvilken linje den feiler på? HS3 dokumentasjon sier følgende: If your script has errors, the scripting engine will detect the error whenever the script is run. The error will appear in the event log. If your script is not working, check the log for errors. The log will contain the line number where the error occurred. Det ser ikke ut som dette med linjenummer stemmer, eller er det eg som gjør noe feil?
Jeg driver å teste HStouch littegrann forsiktig. En liten ting som irriterer meg litt er at hver gang jeg starter HStouch klienten så dukker det opp en "warning" i loggfilen til HS3: " Speaker host connection refused from xxx.xxx.xx.xxx User: default User does not exist, does not have adequate rights, or the password is incorrect.". Dette er en smule irriterende, da jeg har satt opp HS til å gi meg beskjed (vhs Ultralog plugin" hver gang jeg får error eller warning i loggfilen. Jeg bruker ikke "speaker" og har ikke tenkt å bruke dette heller, så hvordan får jeg HStouch til å slutte å prøve å koble seg til "speaker host" og trigge denne meldingen hver gang.
Ellers så fungerer Z-wave nettet akkurat som før, bortsett som sagt fra feilmeldingene når jeg eksluderte en node. Jeg har søkt litt og funnet en del diskusjoner rundt akkurat samme problemstillingen og har prøvd noen "tjuvtriks" som ble beskrevet. Noe av det ser ut til å kunne fungere, og etter en del om og men har jeg blitt kvitt den ene av de to "ghost"-nodene. Jeg kommer til å prøve litt til for å se om jeg får vekk den andre også, nå som jeg tror jeg vet hva som skal til. Kommer tilbake med rapport senere.
- 6 svar
Jeg trodde at USB-pinnen "restartet" når strømmen ble tatt. Jeg glemte å si at jeg også tok en shutdown på PCen og tok strømmen, så trodde at alt ble oppfrisket da. Men jeg har jo ikke noe videre grei på dette, så det mulig du har rett. Ellers så har jeg søkt litt på nettet og funnet at det er en del andre som har hatt samme problemet, uten at jeg har funnet en løsning umiddelbart.
Problemet er at jeg ikke kommer "inn" på noden. Det finnes ingen device som tilsvarer noden, så jeg kan ikke klikke meg inn på noden i interfacet. Dermed kan jeg ikke kjøre "Remove Bad Node". Også i Node Information -listen mangler det link til device slik det er på den andre. Som nevnt så tror jeg problemet oppstod etter at jeg prøve å legge til en Popp plugg og det feilet. Som en test prøvde jeg som nevnt også etterpå å legge til en annen plugg (Telldus) og da fikk jeg en annen type feil. Jeg restartet hele HS og så prøvde jeg som en test å legge til Telldus-pluggen en gang til, og nå fungerte det helt fint å legge den til. Men den "tomme" node 52 er fortsatt der i Node Information. Så, for å teste, prøvde jeg å ekskludere den Telldus-pluggen som jeg akkurat hadde lagt til, og det gikk også, men så hengte prosessen seg opp her (og nå leter den etter 2 noder): Etter at den hadde stått lenge slik tok jeg "abort", og fikk dette: Som man ser så gikk det greit å fjerne Telldus-pluggen,, men nå ser det ut som jeg altså fått enda en slik "tom" node (Node 57). Dette er antageligvis en rest av det første forsøket på å legge til Telldus-pluggen, som mislyktes. Finne det noen måte å fortelle HS at den skal ta vekk disse tomme nodene, når ikke "remove Bad node" er tilgjengelig?
Usikker på om dette hører hjemme under Homeseer eller under Z-Wave, men uansett: Det ser ut som jeg har fått en "ukjent" Z-Wave node i den ene Homeseer-installasjonen min. Hvis jeg tar "Node Information" så ser den slik ut: Jeg mistenker dette er et resultat av et mislykket forsøk på å inkludere en Popp plugg i går. Jeg oppdaget det ved at hvis jeg tok "Audit" på en node så dukket det opp en "Invalid/missing Node 52" med rød skrift i listen over naboer. Jeg har fått bort denne på alle andre noder ved å ta en optimize på hver av de der node 52 ble nevnt når jeg tok Audit. Men den "tomme" Node 52 ligger fortsatt i Node Information. Er dette et problem, og hvordan blir jeg evt. kvitt den? Ellers så prøvde jeg akkurat å legge til en annen device, en Telldus strøm-plugg og fikk feilmelding "Error reported in the Add Node response object - Add Node failed." Kan dette ha noen sammenheng med den "ghost"-noden? Jeg har aldri hatt slike feilmeldinger tidligere når jeg har lagt til nye z-wave-devicer.
Enkelt mobilabonnement for 'ring hytta varm'?
JxxxIxxx svarte på Måkemannen sitt emne i Klimakontroll
Jeg har tre kontantkort (Telenor) montert i lignende utstyr, og som kun brukes til å sende og motta SMS, aldri data, og har ikke opplevd dette som et problem. I detaljbeskrivelsen av kontantkortet på "mine Sider" står det en "utløpsdato". Så vidt jeg kan se er det dette minst ett år fram i tid fra sist gang jeg fylte på kortet. Jeg synes også å huske at denne datoen tidligere har flyttet seg i tid uten at jeg hadde fylt på noe, men er ikke helt sikker på akkurat det. Jeg har sett litt på M2M-abonnementet fra Telenor, men akkurat for øyeblikket ser jeg få fordeler med det, annet enn at jeg slipper å huske å fylle på. Prisen pr. SMS er så vidt jeg husker høyere for M2M enn for kontantkort, og i tillegg kommer det en månedspris på kr.29, så jeg ser for øyeblikket ikke noen god grunn til å skifte. -
Ja, det er jeg helt enig i. det var akkurat det jeg nevnte i min første post i denne tråden. Ovnen, eller ovnene, må (antageligvis) være kablet fast til termostaten, og man må da også ha en elektriker til å utføre arbeidet. Så kostnaden vil nok bli høyere enn for en uavhengig ovn du bare kan plugge i et eksisterende vegguttak. En annen ulempe med en slik fast løsning med "fjern-termostat" ville vel kanskje være at det kan i noen tilfeller bli vanskelig å sette opp noe slikt i et hus i ettertid. Det vil sannsynligvis kreve trekking av nye ledere til hver ovn, og det kan erfaringsmessig allerede være ganske trangt i mange trekkrør. Man kunne jo tenke seg å omgjøre det vegguttaket som ovnen er koblet til opprinnelig til et fast tilkoblingspunkt som er styrt av termostaten, men dette er ikke alltid mulig, da det ofte er slik at flere vegguttak i et rom er koblet til samme ledere. Det skulle tatt seg ut at man plutselig opplevde at termostaten i tillegg til å styre ovnene også slo av og på lamper og TV osv. som var koblet til andre vegguttak i rommet ? I et nytt hus kan man lettere ta hoyde for en sånn løsning fra starten av.
Jeg tenkte mer på ovner som er spesifikt beregnet nettopp til å være en del av et større "system", ved at de er fast koblet til en eller annen form for styring. Dvs. egentlig akkurat slik som den stigvi linker til. Hvis en slik ovn er fast kablet til f.eks. en Heatit termostat så burde jo dette tilfredsstille de lover og regler du nevner? I alle fall i prinsippet.
Hvis det utføres av en godkjent elektriker er ikke dette i prinsippet noe forskjellig fra oppkobling av en vanlig varmekabel i et gulv, du bare erstatter varmekablen med en eller flere panelovner. Panelovnene kunne være fast kablet til termostaten, eller man kunne også tenke seg at panelovnen er koblet med støpsel til vegguttak som termostaten styrer av/på. Dette vill jo fungere helt greit med ovner med termostater også, hvis man bare satte den innebygde termostaten i ovnen til en høy temperatur, men det er jo litt unødvendig å ha en termostat i ovnen hvis man ikke bruker den....
Finnes det panelovner uten innebygde termostater? Altså, som er beregnet for direkte permanent tilnytning til en ekstern termostat? I så fall kunne man koblet en eller flere slike ovner direkte til f.eks. en HeatIt-termostat. En bakdel med en slik løsning er at dette arbeidet måtte i så fall utføres av sertifisert elektriker. I tillegg blir totalprisen ikke akkurat lav.
Takk, greit å vite, så slipper man å kaste bort penger på den....
Finnes det Z-WAVE RFID-lesere? (Dvs. en leser som kan registrere en RFID-tag på nært hold, ikke "long-range" RFID) Evt. finnes det andre enheter som kan reagere på en RFID-tag, som kan integreres med Homeseer? Trenger i prinsippet bare å trigge en event i Hoimeseer når en RFID-tag blir holdt nær et bestemt sted. Jeg mener jeg har sett en del DIY-løsninger, men jeg er i utgangspunktet ikke kompetent til å begynne å mekke og programmere selv, og har ikke kapasistet til å lære meg dette nå, har nok hobbyer allerede ?. Så det hadde vært fint om det fantes noe man kunne kjøpe som var mer eller mindre ferdig oppsatt, men jeg klarer ikke å finne noe slikt.... Ser at det finnes et lite "tastatur" fra Zipato som har RFID-leser integrert ( https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/zwave-sikkerhet/mini-tastatur-wt-rfid.html ), men jeg trenger i utgangspunktet ikke knappene.
Så vidt jeg forstår så må du passe på at "Do not update device last change time if device value does not change" IKKE er satt. I tillegg må du bruke "This device had its value set to" i trigger, ikke "This device changes and becomes". Dette fungerer helt greit her hos meg i alle fall, kan trigge en event hver gang jeg trykker på samme knappen, flere ganger etter hverandre.
- 38 svar
Jeg prøvde akkurat å lese den tekniske manualen, og må innrømme det var lite jeg forstod. Det er en tråd på Homeseer-forumet, det ser ut som det er flere som har problemer med å forstå hvordan konfigurere denne enheten, men kanskje det er noen tips å plukke opp der? https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1312111-aeotec-doorbell-6-sound-control-child-device-unknown-cc
- 3 svar
Jeg kjøpte en sånn i går ettermiddag på en Elektroimportøren-butikk, og den framstår fysisk som identisk med Heatit sin bryter, bortsett fra teksten på baksiden.. Har nå lagt den til i HS3 og funksjonaliteten ser ut til å være lik også.
Så vidt jeg kan se av manualen så kan den "... activate scenes in Gateways". Og "Supported Command Class" og "Controlled Command Class" er nesten helt identiske med Heatit sin og har "Central Scene". Jeg skal innom en Elektroimportøren-butikk i ettermiddag, mulig jeg kjøper en for å prøve.
Er dette samme produktet under et annet navn? : https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html?Event=searchlist
Takker for svar og bekreftelse, begge to. Jeg har også forstått det slik at jeg kan uten videre koble til "backupen" i steden for den originale UZB1 og det skal fungere som før. Bare at men bør kjøre optimize hvis man har et lite nettverk. Hva regnes i så fall for et "lite" nettverk? Mine to installasjoner er på henholdsvis 27 og 23 noder, men kan muligens vokse med en 5-10 noder til.
