Alt skrevet av tonheim
Jeg er ny til IFTTT... også. Når jeg la inn en Applet "Turn on HomeSeer device" til å kontrollere en device i HS3, så fikk jeg bare opp mine Z-Wave devicer og virtuelle timere under "Select a device". Mesteparten av mitt system er 433, både switcher og sensorer, så hadde jo vært fint å få tilgang til det. Noen tanker?
https://ifttt.com/search/OneNote
Anbefaling av bevegelsessensor til hjem.(problemer med Aeotec multisensor?)
tonheim svarte på Riiser sitt spørsmål i Nybegynner
Noen har som har prøvd å bruke Microsoft Flow til å automatisere noe? Eller er det andre systemer som for eksempel IFTTT og Zapier, dere erfarer får vel så mye gjort? Microsoft Flow: https://flow.microsoft.com/nb-no/
Så slik ser Eventen ut for dagtid. Det jeg lurer på... Når jeg bruker bryteren til å forandre på dimme level, eller for den del appen, så forendres denne tilbake til 80% neste gang sensoren sender, altså forhorldsvis raskt. Hvordan kan jeg forandre på dette og la det være slik resten av tiden jeg eller fruen er på badet? Hvis 80% blir litt lyst og man dimmer til 40%, så er det ønskelig å beholde 40% til man er gått ut... Har av og til migrene, så da er det godt med svakere lys, går det ann å legge inn noe automatikk i om man trykker dobbel eller noe så kjører en annen Event "migrene modus" eller svakere lysstyrke? Skulle vel helst hatt en som da stilte alle lys lavere... usikker på om det hadde gitt happy wife... Takk for hjelpen! mvh tonheim
Jeg har montert to versjoner av denne viftetypen og laget monteringsvideo... Ikke veldig bra kvalitet. Men vil ikke poste denne her før leverandøren godkjenner videoen. Har en i stua og en på et av soverommene. Enig i at det er om den står på varmegjenvinning at man legger merke til at den sinner opp og ned i hastighet når den skifter rettning. Går greit å ha den på laveste stille rett ved sengen. Den typen jeg linket til her har viften på yttersiden av varmeelementet, og dermed lengst vekk i forhold til lyd innvendig. Den som heter TwinFresh Comfo har viften på innsiden. Ikke noe plagende støy, men høres litt bedre. Fordelen med denne er at varmeelementet og viften totalt blir kortere, og viften bygger litt på innsiden. Så da blir det lettere å få det fint med vegger som er normal tykkelse. Om du har tykk vegg, er det ikke noen problem, men med normal vegg, så måtte jeg fore ut va 3 cm utvendig for å få plass til hele viften og varmeelementet. Har brukt 433 kontaktbrytere for å kontrollere mine med HS3. Ofte kr 99 for 3 stk, og fungerer fint. https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/433mhz/fjernstrombryter/utenpaliggende-bryter/luxorparts-fjernstrombrytere-2000-w-3-pk--p50219
Alexa prøvde å bestille dukkehus etter å ha overhørt samtale på tv-en
tonheim svarte på ZoRaC sitt emne i Automasjonskaféen
Er det slike Echo enheter dere som bruker Alexa sammen med HS3 har? Eller hvordan er Alexa koblet opp? Hvilke enheter? -
Fant denne... Er det noe håp å kunne styre denne med hjemmeautomasjon? I mitt tilfelle HS3. https://www.foris.no/produkter/ventilasjon/twinfresh-expert-rw1-50
Den står på 10 sek ja. Må gå ut og vente litt, så gå inn igjen, da skrur det seg på. Hjelper ikke å bevege seg inne på rommet.
Så vet at jeg burde lest mer i en eller annen manual og brukt MYE tid på å sette meg inn i alt. Men har ikke så mye overskudd og tid for dagen, så jeg spør og ser om jeg får svar. Er det noen gode veiledninger, bildeserier eller helst introduksjonsvideoer for å klare å komme igang med HSTouch? Hva med maler eller ikonpakker som er gode å bruke? Jeg har installert HSTouch klinenten på et par Windows PCer, et par Android nettbrett og en Android telefon. På Android enheten kommer det med en gang opp et standard oppsett som fungerer med enhetene min i HS3, så jeg kan styre lys f.eks. Designen er ikke veldig fansy, men det fungerer å styre noe helt fra starten når man åpner klienten. I HSTouch Client for Windows, er det derimot ikke mulig å gjøre noe fra starten av, og man må dermed komme igang med HSTouch Designer. Og her blir jeg litt forvirret, kan ikke forandre Zipcode til noe som angår Norge, men vet ikke om det er viktig. Og hvilken Default Skin skal jeg velge, har de forksjellige funskjoner? Hva er det med Graph Format? Anbefaler dere Portrait eller Landskape? Så når jeg først har definert noen verdier jeg er litt usikker på, så kommer jeg inn, og har kontakt. Klarer også å velge deploy til kienten. Satt inn en slider, og tenkte jeg kunne koble den til en dimmer... Men jeg vet ikke hvordan. Og ja jeg vet jeg burde sikkert lest en hel del, men er det noen lettere vei å få kommet igang på, slik jeg etterspurte i starten? Tenkte for eksempel at jeg kunne legge inn noe plantegninger og trykke på dem for å styre enheter i det aktuelle rommet. Forstår det slik at det er mange muligheter, men må komme igang, og jeg har ikke tid eller overskudd til å fikle og feile med alt. Kommer nok fort nok til å bli motløs av og ikke få det til. Så søker en raskere vei å komme igang på. Og gode råd fra noen som kan HSTouch Designer godt. Så gi gjerne svar på noe av det jeg har spurt om, eventuelt legg inn noen linker til info om å komme fort igang med gode råd. Takk!
Et spørsmål til... Når lyset skrur seg av, så prøver jeg å få det på igjen med å bevege meg... Det fungerer ikke. Må vente en stund, så fungerer det. Noen tanker om hvorfor det er slik?
Takk for god oppfølging av en som trenger alt med teskje... Håper å komme mer inn i tankegangen etterhvert. Takk igjen! Og gode juleforberedelser! Noen som har blir veldig kreative med julelyset??
Jeg vet jo ikke hva det er engang.... Så det er grunnen. Er det i HS3?
Kona ringte meg på jobben... "Det er glovarmt på toalettet opp i gangen!!" Et toalett vi ikke bruker om kvelden og natta, så var redd det hadde vært varmt der lenge... Sjekket Loggen og for å se når ovnen var skrudd på... Så den har stått på i 3 timer, ikke så galt, men bra vi oppdaget det. Hvorfor har ikke Eventen skrudd av ovnen? Kanskje det ikke er Eventen heller som er problemet, men noe med Sensoren eller dårlig dekkning, selv om denne sensoren står bare 3m unna mottaker og sender. Ringte til kona og spurte hva temperaturen var på sensoren, og den var nede i 30 grader når jeg ringte. Men fortsatt i HS3 stod det 42,4 grader... Sjekke nå igjen, og den er gått ned til 29,6 grader, registrert kl 10:37 Regner dermed at det er noe med sensoren... Når jeg brukte Domoticz så fikk jeg opp hele tiden kl for siste signal/oppdatering fra sensor. Normalt kom det signal ca 1 gang i minuttet. Trykket jeg på den kom det også opp veldig fine grafer over hvordan temperaturene forandret seg i løpet av døgnet eller uken. VELDIG PRAKTISK!! Ikke minst at jeg visste at hver sensor hadde god kontakt og rapporterte inn sine verdier hele tiden. Om noen gjorde det skjeldenere enn andre, såg man det med en gang, og feilsøkte. Savner denne oversiktien/kontrollen, mye av brukervennligheten forsvant med HS3 på dette området. Nå har jeg ikke kontroll over når og hvor ofte HS3 får inn signaler fra de forskjellige sensorene. Det synes jeg er et problem. Hvordan kan jeg få oversikt over dette?? Løsningen er selvfølgelig at man kjøper Z-Wave sensorer, og kjører poll, men det er alt for dyrt til at jeg har mulighet til det. Derfor har jeg Viking 433 sensorer i alle rom, frys, kjøl, og utvendig. Takk for hjelpen til de som har noe å dele om dette. mvh tonheim
Så da trenger man ikke lenger seperate Eventer for ON og OFF. Forstår jeg da rett? Her er det jeg satte opp nå. Hvordan ser det ut?
Det den siste linjen omhandler, Remove Delayed Device Actions, forstår jeg ikke. Hva skjer egentlig og hvordan kan jeg bruke det i min Event?
Takk. Hva med: Mitt ander sprøsmål er i forhold til øverste del av Setting siden, der står det Motion Sensor: Nedtrekksmeny: Disabled.... Er det riktig, ser jo feil ut...
OK. da er det gjort. Har to spørsmål... Min event for å skru av Lyset på badet må vel da forandres på.... Siden den skrur av Lyset når devicen blir: Off-Closed-No Motion Og nå kan den vel bli det bare man sitter stille på do i 10 sek... Hvordan ville du løst dette, jeg har midlertidig lagt inn en THEN WAIT 30 min, slik at kona hjemme ikke blir sittende i mørke... Mitt ander sprøsmål er i forhold til øverste del av Setting siden, der står det Motion Sensor: Nedtrekksmeny: Disabled.... Er det riktig, ser jo feil ut...
Plutselig fungerte det å sette sensitiviteten på sensoren!! Håper det fungerer med 4 åringen nå! Så her er et bilde av Setting delen av Z-Wave fanen. Ser ting br ut her, eller er det noe dere ville ha forandret på?? Er det da denne verdien som må settes til 10 ?? Eller er det noen anne plass... Beklager mange spørsmål.
Fortsatt error etter Optimalisering. Når jeg ikke definerer noe i Verdi feltet, og velger Set får jeg også Error på Paramter nr 64. Har prøvd å sette størrelsen til 1, og Auto, samme Error. Noen som kan forklare dette med PIR detection time?
https://www.fastcompany.com/3066478/mind-and-machine/mark-zuckerberg-jarvis Så betyr dette at Facebook også ønsker å kontrollere alt av hjemmeautomasjon på sikt? :-) Jarvis er jo helt klart et kult navn med historie.
