Kal-El
Alt skrevet av Kal-El
Ja termostaten og kortet fungerer helt fint i HA, det samme gjør styringen av Z-water releet. Der jeg står fast er å få disse to til å fungere mot hverandre. Å bruke Generic Thermostate skulle jeg i prinsippet ha fått styrt en av de 10 releene på Z-water med termostaten. Men det er ingen respons.
Er fullt mulig at dette er veien å gå, men mqtt er jeg helt grønn på fremdeles.
Det vil jeg absolutt! Er for så vidt det primære målet mitt nå. I Homey var det slik du beskriver jeg hadde satt det opp, assosierte hver termostat til de sløyfene de skulle styre. Men hvor skal jeg få lagt inn den assosiasjonen? Blir det ved å redigere en fil elns? Jeg har prøvd å lage automasjoner, men lykkes heller dårlig med det.
@AndreasLie Jeg har heller ikke problemer med Heatit eller Fibaro (eller noen andre jeg kommer på). Er bare Namron som har rotet det til for meg. Om noen har laget er work-around igjen så er det topp.
Jeg har begynt på en ny læringskurve for å bytte Homey med Home Assistant. Det jeg står fast på nå er å få en Heatit Temp2 til å trigge et rele på Z-water slik at aktuatoren åpner og stenger ut fra set-temp. Det eneste jeg har funnet som kan brukes så langt er Generic Thermostat og har laget følgende kode ut fra denne: climate: - platform: generic_thermostat name: Nede heater: switch.z_water_6 target_sensor: climate.battery_operated_thermostat min_temp: 15 max_temp: 35 ac_mode: false target_temp: 17 cold_tolerance: 0.3 hot_tolerance: 0 min_cycle_duration: seconds: 5 keep_alive: minutes: 3 initial_hvac_mode: "off" away_temp: 16 precision: 0.1 Jeg opprettet mappen "climate" og filen "generic_thermostat" slik at koden ligger slik: /config/climate/generic_thermostat.yaml I tillegg gikk jeg til /config/configuration.yaml og la inn "climate: !include_dir_merge_list climate/" nederst i denne filen. Jeg opprettet et termostatkort i Lovelace og den viser samme temperatur som Heatit Temp2 og når jeg endrer set-temp følger både kort og termostat med. Så den delen fungerer bra. Men ikke pokker om rele 6 på Z-water endrer seg... Kan også nevne at jeg har kontakt med Z-water. Har også alle ti releene der og kan skru dem av og på, og jeg hører at Z-water responderer. Noen som har tips til en fersking på dette?
Mulig jeg har gått glipp av noe. men unsecure-muligheten var tatt bort tidligere i år. Det jeg hadde installert tidligere (brukte da metoden med å modifisere filen) fungerte fremdeles unsecure, men de nye enhetene jeg ville legge til kunne jeg ikke gjøre det lengre. Har du prøvd å legge til noe unsecure i de siste få månedene?
Er det mulig å legge til nye enheter "unsecure" da? Trodde det forsvant når Namron overtok utviklingen av app`n? Eller har de endret det tilbake tro..
Topp! Da kikker jeg litt på den.
Jeg har jordvarme med en Thermia Diplomat varmepumpe. I følge Thermia er dette litt for gammel for å koble på nett og smartstyre. Men jeg fikk opplyst at om jeg slutter to kretser (307 og 308) på styringskortet vil varmepumpen stenge ned. Høres for så vidt enkelt ut, men jeg kjenner kompetansen er litt utilstrekkelig... Jeg vil tro jeg trenger et potensialfritt(?) rele for dette? Jeg tror jeg skjønner at det er flere veier til Rom her, men for meg virker det enkelt om feks en Fibaro Singel Switch kunne brukes, men jeg finner ikke ut om det er potensialfrie utganger på denne? Noen innspill og forslag?
Står ingen merking over, under eller på siden. Gulvvarmen er omtrent eneste varmekilden i huset så jeg er nok mest redd for at det blir kaldt om strømmen går, enheten konker eller noe annet skjer. Og helt gærnt kan det ikke gå så lenge jeg kan stille makstemp på varmen i vannet på varmepumpen.
Det er vel det som forundret meg, det er ikke vanngjennomstrømning når aktuatorene har spenning. I så fall må jeg ha NO? Fikk et svar fra Heatit om at det var mulig å endre parametre slik at utgangen er av når den vanligvis er på og motsatt. Det ville i så fall ordne problemet så jeg fortsatt kan bruke aktuatorene. Om jeg får dette til i Homey gjenstår å se.
Jeg har montert Z-water som skal styre 6 sløyfer i huset, og som sensorer har jeg Heatit Temp2. Har fått god hjelp fra folk her på forumet til å få dette i funksjon så jeg får releene i Z-water til å gå på og av ut fra valgt set-temperatur. Det som faktisk skjer er at når sensoren sier rommet skal ha 23 grader, men måler 25 står det spenning på rele-utgangen. Skrur jeg opp ønsket temperatur til 30 grader klikker det i releet, og spenningen forsvinner. Problemet er at aktuatorene mine åpner vanngjennomstrømningen når temperaturen er for høy...altså motsatt av hva jeg mener skal skje. Jeg har 24v Wirsbo-aktuatorer, men de er ikke merket med NO eller NC så om jeg har feil type aktuator så vet jeg ikke hva jeg evt trenger. Noen som har svaret? Og er det evt mulig å koble om i Z-water slik at jeg kan bruke mine eksisterende aktuatorer? Mulig jeg tenker for enkelt, men om releet hadde slått av spenningen når den nå står på ville problemet vært løst?
Om noen trenger en Tibber-invitasjon og kr. 500,- gratiskroner: https://invite.tibber.com/1526232e
- 459 svar
- tibber pulse
- tibber
(og 1 andre)
Den er godkjent!😄 Og så er Namron sin pt ubrukelig, i alle fall for Homeyfolket så den teller ikke åkkesom.
Blander du sammen Fibaro dimmer 2 og Namron dimmer 2? Namron sin kan da umulig være Europas mest brukte..? Tror nesten ikke du vil bli fornøyd @AndersO før du har tatt jobben med å legge dem til unsecure. Var en bratt læringskurve for meg, men det ordnet seg og det er definitivt verdt det. Kjøpte også en Namron dimmer 2 da den vanlige var utsolgt. Jeg kjører min Homey i developer-mode og har versjon 5.0.0-rc.62. Problemet med Namron dimmer 2 er vel at den må legges til i Namron-appen? Du kan jo gå inn å spørre om det er mulig å legge den til, ser det ofte løser seg greit da. Jeg for min del har lagt den i skuffen på vent. Kommer alltid på et eller annet som gjør at jeg får bruk for den senere tipper jeg😁
Fikk svar på et annet forum som hjalp meg videre. Det @Axe NH prøver å vise meg ble "sabotert" av Easyhome appen. Den hadde rappet til seg alle Namronenhetene mine når jeg satte dem opp. Løsningen ble å avinstallere dem, deaktivere Easyhome og så installere dem igjen. Da fikk jeg fram de valgene jeg manglet og kunne sette opp scener. Og det funker jo selvfølgelig!
Endte med at jeg prøvde Neo Coolcam på vaskerommet. Fungerer mye bedre for meg, og rekkevidden opplever jeg også som bedre enn Fibaoren. På kjøkkenet satte jeg opp en Aeotec Multisensor 6. Godt fornøyd med denne og. Driver å tester ut Aqara sine bevegelsesenorer. Fungerer ganske bra, men i Homey appen finner jeg lite innstillinger og tilpasningsmuligheter. Men det funker. Alle sensorene er satt opp med nedtellingsfunksjon; bevegelse - lys på, ikke bevegelse - start nedtelling, nedtelling når 0 - lys av. Skal ikke våge meg ut på en konklusjon om hva som er best for det er mye her jeg kan ha rotet til på egenhånd. Men oppsettet slik det er hos meg nå er jeg godt fornøyd med:)
- 11 svar
Satte opp en sensor til som kun skal styre lyset over kjøkkenbenken av/på, gjorde det slik @iblis foreslo. Det fungerer meget bra, men jeg sliter med sensitiviteten på Fibaro sensoren. På kvelden fungerte dette prikkfritt, men på dagtid med mye lys inn i rommet registrer den bevegelse i hytt og gevær. Har justert sensitiviteten, men forventer at jeg da får et problem når dagslyset forsvinner.... Sensoren til lys på vaskerom er så som så. Den var litt "trøtt" i morges, men kom seg noen lunde raskt. Men da den begynte å fungere startet bare S1. S2 styrer sonen som også har en vridimmer (mulig det er en utfordring der), men denne sonen ville ikke starte. Bruker jeg impulsbryteren på veggen slår den bare over til motsatt slik at enten har jeg taklys eller så har jeg speil-lys. Etter å ha gjort som jeg ofte gjør, trykt på alle knapper i app og brytere, resatt Homey og app så funker den som den skal. Ellers vil jeg gjerne se det målebåndet Fibaro brukte når de sier 7 meter rekkevidde på sensoren....
Jeg bruker versjon 1.4.0. Skulle ikke være stor forskjell på disse. Skjønner ikke helt at du får flere valg enn det jeg får opp...mulig jeg skal prøve å avinstallere en bryter og begynner på nytt. Skal også se om jeg får bedre resultat med Heatit-app`n.
Er nok her jeg ikke tror du forstår, og jeg skjønner det godt nå😄 Jeg får ikke opp det valget du har der, kun de tre øverste. Mangler "a button has been pressed" og "a scene has been activated". Gjelder på min 4 og 8 kanaler. Mulig det er en bedre Namron "app" jeg burde lastet ned? Har du link eller navn på den du bruker?
Tror du misforstår meg. Bryteren dukker opp om den ligger som "hjem" eller "1. etg", det er ikke der jeg står fast. Jeg finner bryteren, og jeg kan opprette en flow for den enheten. Men jeg vil velge at jeg trykker på bryteren som trigger for hva som skal skje (i mitt tilfelle nattlys). Har du tips til hvordan denne flowen skulle sett ut?
Et godt innspill som jeg skal prøve ut etter hvert. Nå må jeg si at jeg er godt fornøyd med responstiden det tar å slå på lysene, og jeg har impulsbryter og vri-dimmer inne på dette rommet. Så om Homey er ned vil dette gå fint uansett. Metoden du beskriver vil jo gi en annen flow som er litt mer idiotsikker tenker jeg. Mulig jeg setter opp flere sensorer og prøver den bare for å se om det blir noe forskjell i det med treg oppvåkning (burde ikke ha det, men jeg har blitt overrasket av dingser og duppeditter før...).
Usikker på hva du mener med soner... ? Bryteren ligger under "hjem" i app`n så jeg får tilgang på den for å lage en flow. Men jeg ser ikke hva jeg skal velge på when/når-kortet for å starte flow. Det jeg ønsker å oppnå er å få en flow som sier: når jeg trykker på nederste av av-bryter - start flow "nattlys".
Siden du har og ikke hadde går jeg ut fra at denne skal kunne fungere. Da ble den kanskje bare lei maset mitt og bestemte seg for å stå opp😄
Ikke prøvd det slik dette er satt opp nå. Det ser ut som den har ruten sin via switchen og så til Homey. Det sitter også en a-wave dimmer til mellom switchen og Homey, men denne hopper den over (og det er jo bra vil jeg tro). Men jeg skal prøve å sette sensoren nærme Homey i kveld og se om dette gjentar seg, i så fall gir det kanskje noe info for å finne en løsning. Bare for å teste så gjorde jeg om på en innstilling i app`n, og stilte det tilbake med en gang. Tenkte da at Homey ville sende ny info til sensoren og på den måten vekke sensor. Vet ikke om det var det som gjorde det, men sensoren våknet i alle fall etter en tid og ser ut til å fungere slik flowen er satt opp nå. Men jeg kan jo ikke ha det slik, det morsomme med hjemmeautomasjon er jo det magiske ved at ting skjer slik jeg vil og helt av seg selv😁 Har du erfaring med Fibaro sensoren selv?
