Kålgrim
Alt skrevet av Kålgrim
  1. Det skal være ganske ålreit dekning da den trådløse routeren ikke er så langt unna. Er også der jeg jobber og benytter trådløst nett mot jobbPC som aldri har problemer. Forsøkt en restart av router og modem nylig uten at det hjalp.
  2. Aha, får håpe det løser seg snart for er fryktelig irriterende å måtte reboote enheten annenhver dag. Rart det skal være ustabilt nett, er vanlig hjemmenettet og har fungert fint frem til nå. Enheten viser også temp i appen, dog usikker på om den er korrekt, samt enheten står som online også.
  3. Nytt problem med Gen3 socket. Innimellom slutter den å reagere på temp endringer. Logger inn i appen, men har det koblet til HA, så merker det der først. I offisiell app står den online og viser temp og ser egentlig tilsynelateunde ut å fungerer, men om jeg setter den på 30grader eller 50000 spiller ingen rolle, ovnen slår seg ikke på. Hjelper å dra ut støpselet og sette inn igjen. En gang da det ikke hjalp nullstilte jeg shiten og da funka det. Så virker det fint en 2-3 dager. Andre med liknende problem? En ting er iallfall sikkert, skal aldri ha et mill produkt igjen. Mye problemer, hadde gen2 socket tidliger som bare slutta å fungere. Appen logger meg ut hele tiden. Eneste grunnen til at jeg ikke har byttet ut gen3 socket enda er at jeg er usikker på hva som er anbefalt å bytte med og må da ha temp sensor i tillegg.
  4. Er det slik at Mill sockets ikke fungerer i HA lengre? Etter oppdatering av appen dukker de ikke opp i HA; forsøkt fjerne integrasjonen og legge til på nytt uten hell.
  5. Ekstremt sjeldent jeg trenger node-red, syns native automasjonene i HA blir bedre og bedre. Eneste jeg savner er den visuelle oversikten NR har, utenom det har jeg så og si 99% av alle automasjonene mine i HA
  6. Forsøkte litt i fjor å teste varianter av oppvarming med varmepumpe, men kjørte enkel logikk hvor jeg senket temp med en grad litt før leggetid og økte med en grad før jeg sto opp, usikker på hvordan man mest hensiktsmessig kan styre dette basert på strømpriser for tar jo en stund før rommet når gitt temp. Vet det ligger noen noder på powersaver som heter heat capasitator, kjører man denne med kaskadekontroll kan man kanskje nærme seg noe, men har ikke hatt overskudd / tid til å kikke noe på det selv enda. Angående Enova er ikke varmepumpe støttet, samt det som skal flytte strømforbruk (feks vvb og varmekabler) må være installert av fagpersonell. Når det kommer til snittemp tror jeg man kan lage en template som regner det ut.
  7. Hei, beklager. Blir litt mange "hjemmestyringsgrupper" og forum, så mistet litt oversikten og tenkte ikke i et øyeblikk at powersaver ikke var like kjent her på forumet som feks på home assistant gruppen på FB. Trodde også forfatteren (Otto Paulsen) var aktiv her på forumet, men mulig jeg tok feil ) Veldig enkelt forklart er powersaver en node-red integrasjon som styrer ting etter strømpriser. Den har tre noder man kan velge mellom (mer detaljert veiledning står på nettsiden Bjonness linket til) Lowest price: Helt enkel av/på (eller andre variabler, temp feks) etter når strømprisen er dyrest / billigst. Styrer hvor mange timer i døgnet den skal skru av og om den skal ha "concecutive" timer. Er denne jeg bruker til varmekablene. Forsøkte først 12 timer "av" hvor av var senk med en grad. Men syns ofte gulvet ble kaldt. Så eksperimenterer nå heller med 5 timer ila døgnet hvor varmekablene faktisk skrus av, slik at den da tar ned kablene ved strømpeaks. Får se hvordan jeg syns det fungerer med tiden. Best save: en smule mer komplisert. Copy paster bare beskrivelsen her: "This strategy turns off the hours where the price difference is largest compared to the next hour that is on. The idea is that the power you are not using when the switch is turned off, will be used immediately when the switch is turned on. This would fit well for turning off a water heater or another thermostat controlled heater." Så den skrur ikke nødvendigvis av/på kun basert på høyest pris, men forsøker regne seg frem til en besparelse basert på helheten. Bruker denne til VVB og kan virke som den fungerer fint. Her har man variabler som max antall timer feks da VVB skal være skrudd av i ett, jeg har satt den til 5 timer og faktisk ikke opplevd kaldt vann enda. Så setter man hvor mange timer VVB skal varmes opp sammenhengende, her har jeg satt 2 slik at jeg vet vannet blir skikkelig varmet opp. Har en eldre VVB med 1,2,3 bryter, fant ut at sto den på 1 klarte den ikke varme opp fort nok da det virker som den er kappet til 1kwh, satt den derfor på 3 så alle elementene står på full guff når prisen er mest gunstig. Her må man bare eksperimentere litt for å finne det som passer sitt hus og vvb. Samt ikke minst har man mulighet til å velge hvor mye man ønsker å "spare" slik at algoritmen ikke fyrer unødvendig når prisene er veldig stabile. Siste noden har jeg ikke brukt selv enda, men kan bare poste beskrivelsen her for de som er intr, vurderer teste den neste vinter mot varmepumpen, nå som det er stabil vårtemp vil den neppe ha noe effekt da varmepumpen bruker lite strøm på å holde stabil temp disse mnd. heat-capacitor: The heat capacitor strategy utilizes a large body of mass, like your house or cabin, to procure heat at a time where electricity is cheap, and divest at a time where electricity is expensive. This is achieved by increasing the temperature setpoint of one or several climate entities at times when electricity is cheap, and reducing it when electricity is expensive. Ja, syns det fungerer godt nok mot varmekabler på bad, men man må selvsagt eksperimentere med antall timer de kan være av før de blir kalde. Har også vurdert en generell nattsenk, men da må jeg regne på hvor lang tid det tar for at gulvet varmer seg opp igjen slik at det er varmt når jeg står opp og samtidig ta hensyns til eventuelle topper rundt 8-9 på morningen Håper det var litt oppklarende for de som ikke har sett noe til node red og power saver.
  8. Ingen andre som har utviklet noe mer fancy enn det? Nattsenk er vel lite hensiktsmessig med dagens strømpriser, burde vel nesten heller vært nattøk 😛
  9. Forsøker meg litt frem med smartstyring av varmekabler i forhold til priser og foreløpig testet litt med noden lowest price, men blir ikke helt klok på hva som egentlig er optimalt mtp varmekabler på badet. Først forsøkte jeg leke meg litt med av/ på etter strømpriser og 9 timer av i døgnet. Ble ikke optimalt og kunne risikere kalde perioder. Deretter litt lavere temp - høyere temp og nå har jeg vel bare en grad som skiller av og på.. Hvordan styrer du varmekabler med powersaver og til strømpriser?
  10. Syns den feiler mye for tiden, i dag får jeg bare nullverdier på morgendagens priser
  11. Det tror jeg ikke er en god mulighet, varmepumper opererer best ved å få være påslått. har tenkt til å utforske en automasjon som sjekker en gang i timen opp mot ønsket temp, er den lavere, øk vp med 1 og motsatt om den er høyere. vp bruker litt tid på å varme opp et rom, så greit å unngå at den druser på med aux heater hver gang det blir for kaldt
  12. Denne skal jeg kikke litt nærmere på, takk
  13. Er gen 2 dette, så skulle ikke være noe problem. Har huket av kontroller enhet individuelt i mill appen.
  14. Hei, er det noen her som faktisk har fått mill pluggene til å fungere godt med Generic Thermostat? Først sleit jeg med at GT aktiverte mill pluggen, det løste jeg ved å lage en input boolean og en automasjon som slår mill pluggen av og på avhengig av state til input boolean. Fungerte fint, i teorien. Neste problem var at GT sto som heating, men nådde aldri temperaturen grunnet ovnen var av. Mistenker kanskje mill pluggen mister oppkobling til nettet og hvis GT switcher til heating når mill pluggen er offline vil temperaturen aldri nås. Dette tror jeg at jeg løste ved å skru på "keep alive" funksjonen i GT. Så, enda ett problem, i dag fungerer ikke GT integrasjonen i det heletatt. Den står konstant på heating og nekter å skru av ovnen selv om jeg slår ned temp. Ovnen kan jeg skru av og på via termostatkortet i HA, så den har kobling. Forøvrig slår ikke selve GT termostatkortet seg på off heller når jeg senker temperaturen. Er generic thermostat integrasjonen såpass ustabil at det er like greit å skrote hele driten eller er det noe feil jeg gjør her?
  15. Vet ikke om dette er riktig tråd, men har koblet 3 mill wall sockets opp mot Home Assistant. Fungerer fint, men jeg sliter litt med å forstå hvordan den kontrolleres hvis settingen "kontroller individuelt" ikke er slått på? Har en gen 2 på vaskerommet med denne settingen på og generic thermostat integrasjon, så det er jo greit nok. Har også 2 til i andre rom som er gen 3, der har jeg ikke valgt denne instillingen, egentlig fordi jeg liker lettheten med å programmere i mill appen. Dog usikker på hva jeg faktisk kan gjøre i HA da, er det kun justere temp? Og hvis jeg justerer temp, så justerer den da tempen til det aktuelle programmen den er på i øyeblikket? feks borte? Av mulighet savner jeg litt. Og så lurte jeg på om det er mulig å hente ut fuktighet fra gen3 i HA? Ser ikke den entiteten.
  16. Om huset ditt brenner ned pga en smartplug tror jeg du stiller sterkere om den er kjøpt i Norge kontra Kina.
  17. Sikkert litt dumt spørmål, men hvordan passer ESPhome inn i dette? Er det for styring av pumpen hvis man ikke har den muligheten fra før? Litt som sensibo / ir blaster?
  18. Og der ble det brått mye å sette seg inn i Var en på FB som nevnte at generic fungerte opp mot varmepumpe, så lenge den var merket HVAC. Tenkte å teste kjapt i ettermiddag og se om jeg får noe fornuftig ut av det. Hvis ikke må jeg nok bite i det sure eplet og automatisere litt. Var forøvrig slik jeg tolket generic therm også, en av og på bryter, men som sagt en på FB som sa det fungerte av seg selv med den, noe det ikke gjorde 😛 Den slo riktignok heller ikke av varmepumpen selv om jeg skrudde høyere temp. en target, så vet egentlig ikke helt hva generic gjør om man kobler den opp mot en VP
  19. uhm, så den kan justere temp opp og ned? men feks ikke vifte? eller? skjønte ikke helt hva du mente
  20. Har lest meg opp på generic thermostat i HA og prøver meg med dette på en gen 2 mill kontakt nå, bare for å teste den ut. Ser jo til å fungere, men hvordan er det opp mot en varmepumpe? Har fått inn varmepumpen i HA slik at jeg kan justere temp opp og ned, men skulle gjerne la den kjøre justert etter en ekstern tempsensor, da jeg synes temperaturvalget på selve pumpen ikke alltid stemmer helt. Feks for øyeblikket står den på 21 og gir 20 grader litt ut i rommet, som er greit nok. Dog synker temperaturen ute så vil den kanskje ikke gi mer enn 18-19 grader i rommet, selv om pumpen står på 21, så da må jeg manuelt justere den opp til feks 22 og 23 hvis det er enda kaldere. Det jeg egentlig lurer på er vel vil generic thermostat endre feks vifte / temp opp / ned? Eller vil den slå av hele varmepumpen og slå den på igjen? Hvis sistnevnte vil det jo ikke fungere. Erfaringer?
  21. Ah selvsagt, lese beskrivelsen hjelper 😛 Lurer på om det finnes noe liknende med vridimmer?
  22. Litt sidespørsmål, men er det ikke en risikofaktor å kjøpe ting som går i støpsel fra aliexpress? Er klar over at samme merker selges i Norge, men da antar jeg at de er korrekt CE godkjent og testet. Fra ali kan man riskere få fake
  23. Sikkert dumt spørsmål, men hvordan får den strøm?
  24. Har brukt integrasjonen en ukes tid nå, men brått i dag klarer den ikke hente data lengre. Står bare unknown... Tips? Edit: forsøkte å fjerne hele integrasjonen og installere på nytt via HACS. Det fungerte forsåvidt, men nå får jeg ikke opp sensor i HA lengre. Hele sensoren er vekk, selv om den er i config filen. Forsøkt å fjerne fra config filen, restarte og legge til igjen men den dukker ikke opp som entitet i HA. Edit: glem det Ser jeg gjorde samme feil som nevnt tidligere i tråden her, config filen. Var sikkert pga jeg ikke fjernet den fra config da jeg reinstallerte. Fjernet alt, deretter la jeg den til via integrations og nå fungerer det igjen.
  25. Hei, snuser litt på smart plugger jeg kan styre ovner med. Tenkte i utgangspunktet å bare kjøre mill 3rd gen, men kikker litt rundt før jeg eventuelt kjøper de. Sett noen anbefale TP-link kasa, er jo en rimeligere variant. Dog, kom over denne https://alerts.home-assistant.io/#tplink.markdown og virker som støtten er fjernet? Betyr det at disse pluggene: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/fjernstrombryter/fjernstrombryter-wifi/tp-link-kasa-smart-wifi-slim-fjernstrombryter-p51637 ikke lengre fungerer med HA?
