14
Alt skrevet av iceball
Det er i utgangspunktet ikke innført timetariffer her til lands for privatpersoner, kanskje med unntak av noen mindre prøveområder. Stod senest i dag http://www.dinside.no/bolig/gir-ikke-nodvendigvis-brannfarlig-nattevask/67023635 om en høyst aktuell problemstilling, større sannsynlighet for at det vil gå med flere menneskeliv og økte forsikringspremien hvis flere kjører maskiner om natten. Tviler på at det blir aktuelt de første årene med AMS i hvert fall. Leste også en interessant artikkel i fjor fra Hvaler, som var et av prøveområdene for AMS. Nettleverandøren der gikk over til effekt tariff, slik bedrifter har vært vant til tidligere. Problemet er at kommunen først og fremst er en hyttekommune, og hytteeierne opplevde at effektleddet økte strømregningen vesentlig, slik at det var mer økonomisk for dem å la hytta stå varm hele uka istedenfor at de satt på varmen når de kom på fredagen. Så kan man lure på hvem som egentlig tjener på noe slikt. Hvis innføring av effekt tariff og time tariff gjør at man ikke trenger å bygge nye monstermaster så kanskje det er fornuftig i de aktuelle områdene.. Uansett vil vi (les oss som henger på dette forumet) sannsynligvis stå bra rustet og tjene mer på innføring av slike tiltak enn naboen som ikke har noe smarthus. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 19 svar
- strømpriser
- hstouch
(og 1 andre)
Godt oppsummert. En ulempe med RFXCOM plugin er at den ikke følger Thermostat API til HS og dermed ikke direkte kan styres eller kommer opp i f.eks. ImperiHome (antar det gjelder HS Touch også). Thermostat APIen er dessverre dårlig dokumentert, men fant denne posten med foreløpig beste beskrivelsen om hvordan man kan få det til å fungere. Men det er såpass mye som må på plass at det burde ligget i et plugin vil jeg tro.
- 48 svar
Hos meg er det motsatt. Timer modus fungerer 100 %, men ikke de andre modusene.
Kom over denne, dog beta foreløpig, plugin https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=186040 Hadde spart meg for mye tid før jul og antar den kan spare en del folk for mye tid. For de som ikke har lagt inn plugins manuelt før. Lagre zip.filen rett i HS3-folder\Updates3\Zips og updater_override.txt rett i root til HS3-folder. Velg Plugins > Manage > trykk update > og åpne de gule undermenyene så ligger den klar for installering under kategorien Test.
Takket for svar. Får vurdere om jeg prøver meg på en i sofaen i første omgang ?
Grunn til at du ikke bruker disse i senga for deteksjon av tilstedeværelse? Vet du har eightsleep nå, men tenkte før.
Bruker virtuell temp z-wave temperatursensor, vet ikke om det kan ha noe å si. Det er AV signal den ikke sjekker eller sender når den ikke står i Timer modus. Får prøve å skru på litt mer logging og se om den faktisk gjør noe eller ei.
Min er firmware 0.1, men har en dialog med Sensative på dette. Mistenker at feilen ligger i oppsettet mitt, må få fjernet gamle rester skikkelig og kjørt restart/resett så bør det nok gå. Men siden enheten allerede er montert på yttervindu rett ved sofaen så er det ikke så fristende med x-minus ute eller ok-fra sjefen i huset at jeg fikler med åpent vindu ?
Den gjør det ikke hos meg. Mulig fordi jeg har fiklet til virtuell kobling mot z-wave og ikke 433, men den fungerer jo samtidig helt fint i Timer-modus.Hvert femte minutt i loggen kjører den følgende på begge mine virtuelle termostater i RFXcom, men det er kun så lenge mode = Timer. Den gjør rett og slett ikke sjekken hvis den står i annen modus. Kan se ut som det snart blir ordnet heldigvis. Har forøvrig versjon 30.0.0.33
Jepp, regnet med du ville kommentere det ytterligere ? Siden det er snakk om 2 store produsenter i Europa som i hvert fall dominerer markedet her veldig mye så er det jo også synd at HS ikke tilpasser seg litt i hvert fall. Tror det ville økt markedsandelen til HS ytterligere. Forøvrig stemmer det ikke 100 %. Sensative strips er z-wave sertifisert, men min fungerer ikke direkte og foreløpig heller ikke med manuelt oppsett i HS3. Det er ikke noe feil med den, for den fungerte fint med FutureHome.
Problemet er at RFX-plugin ikke sender/sjekker AV-signal når den ikke står i Timer-modus. Eksempel. Loftet har dag-settpunkt 21 gr.C og natt 17 gr.C. Har hjemmekontor på loftet, men i Timer modus så er det kun lagt inn Dag-settpunkt mellom klokken 16 og 22 på hverdager. Jeg har derfor en bryter/event for "hjemmekontor neste dag" som setter loftet til Dag-modus om når jeg står opp. Problemet er at plugin ikke sjekker AV signal, dermed blir det alt for varmt og jeg må manuelt skru av.
Nå kjører jeg kun RFXplugin som virtuell mot z-wave temperatur og wall-plug, men det jeg har merket er at den fungerer perfekt i Timer-modus og i loggen sjekker den hvert femte minutt. Setter jeg derimot manuell eller day/night så stopper den å gjøre disse kontrollene. Håper det kommer en fullstendig fiks av dette, for å sette ukesplan i pluginen er ikke veldig effektivt eller bra.
- 48 svar
Dette kan avhenger av kontroller/sentral. Noen må man manuelt sette assosiasjon, flere sentraler gjør det automatisk riktig, mens på akkurat dette punktet gjør HomeSeer ofte litt "feil". Men det gjelder vel først og fremst Qubino sine produkter og det er ikke nødvendigvis HomeSeer som gjør feil, men de er også såpass stae at de ikke tilpasser seg
Hafslund sin automatiske strømmåler (AMS-måler)
iceball svarte på Fermate sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Her er mer info fra Hafslund. Ingenting skjer på HAN før medio 2018! S0 eller puls må benyttes inntil videre. Også kan man lure på hvorfor man ikke får denne infoen før målerbytte så man faktisk kunne aktivert S0 med en gang. Kundeservice har ikke akkurat de beste kunnskapene og forstod ikke alle spørsmålene mine, men det bør vel være mulig å hente ut data fra "mine sider" hos Hafslund/nettleverandør. For eksempel med Jon00 DataScrapter for oss som kjører HS3? La den til i går og ser ut som den støtter brukernavn og passord av et slag..- 27 svar
Slik ser min ut. Den vanlige bevegelsesstyringen for badet kjører kun hvis "Hovedbad Virtuell status" = Off. Grunnen til at Virtuell status settes til Off 5 minutter før alt skrus av er at den vanlige bevegelseskontrolleren har 5 minutter på å "overta" hvis man tilfeldigvis fortsatt er i rommet.
Anbefaling av bevegelsessensor til hjem.(problemer med Aeotec multisensor?)
iceball svarte på Riiser sitt spørsmål i Nybegynner
Tror den kun fungerer med firmware 1.8 som ikke er gitt ut som stabil enda. -
Liten avsporing, men noen som har funnet andre, kortere, usb-kabler som passer i multisensoren? Kjøpte to på Ali, men bendet var for stort til at jeg får på baklukket. Sent from my iPhone using Tapatalk -
Forøvrig er det også mulig med event som trigger ved 100%=dobbeltklikk på dimmer, så lenge eventene forøvrig er satt med lavere dimmer verdi. Har det selv på hovedbadet, tar noen sekunder før lysene er dimmet til riktig verdi, øker samtidig viftehastigheten og setter timeout 1 time, så fruen kan ta seg et bad. Sent from my iPhone using Tapatalk
- 60 svar
Du får gjerne melde tilbake hvordan det går. Nå tar det uansett ikke veldig lang tid å sette opp noen eventer som skrur av de ønskede lysene i hvert rom og nye eventer per etasje som kjører eventene per rom. Og alle av på toppen av det igjen.
Min erfaring er at det har skjedd toppen noen få ganger på begge badene, i starten. Med automatisk lys etter bevegelse så trenger man ikke å røre brytere og dermed gjør verken samboer eller gjester noe feil [emoji6]
Importøren hadde null peiling og kan ikke bistå, så kanskje hør med Bert/Rfxcom for videre testing?
En kombinasjon av behov for sikker holder av pad'er i bilen til guttungen og samtidig løsninger for å (ikke permanent) feste av pad på vegg hjemme har gjort at jeg vurderer å gå til innkjøp av litt diverse av Vogel's Ringo systemet. Det er absolutt ikke et nytt system på markedet og har helt sikkert siden svakheter, men Vogel's lager generelt produkter av god kvalitet og systemet er ganske fleksibelt hvis man ikke skal ha flushmonterte pader. www.123elektronikk.no selger systemet til ganske gode priser for tiden, men jeg kan få tak i det enda rimeligere, så tenkte å høre om andre kunne være interessert. Jeg holder til ved Lillestrøm og kjører til Sandvika daglig, så ift. frakt mest gunstig for de som holder til i det området.
