evest
Alt skrevet av evest
  1. Jeg har Dream Machine Pro fra Ubiquiti, og har lest side opp og side ned med forum og dokumentasjon. Jeg har ikke nok kompetanse på nettverksoppsett på dette nivået til å eksperimentere, men mangelen på relativt-rett-frem oppsett gjør meg veldig usikker på om dette lar seg gjøre med DMP'en min. Se https://community.ui.com/questions/IGMPv3-Support/747a1b8f-7c79-4ae5-b44c-2beb85e37772 og https://community.ui.com/questions/IPTV-IGMP-Proxy-managed-by-Unifi-controller/c617c208-ad2a-41bb-8cee-488f19c3c625 (og mange andre lenker til samme utfordringer.) Jeg løser dette med Altibox sin ruter i bromodus. Da går internett trafikken (vlan102) ut på Lan4 porten. Du har da 3 andre porter du kan bruke til tv-dekodere (jeg har foreløpig bare en). Dette er da "amatørmodus", men virker som jeg må holde meg der til noen kommer med en oppskrift 🙂 For dere nettverksguruene som lurer på hvorfor en amatør investerer i Ubiquiti, så er det grunnet behovet for mange Wifi-klienter når husprosjektet er ferdig. Det blir mange Shelly releer i veggene, og de er alle på Wifi.
  2. Så akkurat at Obs Bygg hadde godt medlemstilbud på denne nå og tenkte det var verdt å teste, men basert på denne tråden tror jeg at det kan være lurt å vente litt. 😁 Har satt opp ID Lock 150 for ikke lenge siden, og det var en smal sak.
  3. Spennende. Forsøker å finne ut om jeg kan bruke denne til noe i mitt kommende smarthus, men sliter litt med bruksområdet. Hva var ditt prosjekt?
  4. Imponerende! Om jeg forstår dette riktig, så må jeg ta doktorgrad i - ett eller annet - for å klare å lage en algoritme som gir besparelse på mitt luft-til-vann vannbårne varmeanlegg. Eller? Tregheten og effektiviteten på varmepumpen gjør vel dette ganske komplisert tipper jeg. Men; for lading av elbil! Da snakker vi kanskje om noe som monner.
  5. God idé. Jeg glemmer ofte å ta med kvitteringer fra Kjell & Co... fort gjort 🙂 Høres ut som du har fått med masse. Dette blir bra! Bevegelsessensorer for automatisering behøver du ikke elektriker til. Her er jeg newbie, har testet en Z-Wave som jeg ikke syntes var bra, så må nok gjøres mer research. I tillegg er de ikke veldig pene.
  6. Liten oppdatering. Ser det ut som jeg lander på ID Lock 150 for ytterdørene. Billigere og (tilsynelatende) bedre Z-Wave OG Zigbee støtte. Har ikke helt funnet ut hva jeg skal ha på innerdøren, men vil ha noe som jeg kan programmere. Når ID Lock 150 åpnes med kode, så går det en Access Control notification med User ID (index verdi): Unlock the door by Keypad using PIN Code. The value of para1 refers to User Identifier of User PIN Notification Type Notification Event Para Length Para1 0x06 0x06 0x01 0x00 Samme gjelder for RFID brikke. Hvis ungdommen (eller noen andre) kommer hjem og trykker koden sin, så kan jeg åpne innerdøren automatisk. Hvis hybelboeren kommer, så gjør jeg ingenting (han/hun får vanlig nøkkel til sin dør).
  7. Ok, jeg er solgt. Hvor kjøpte du Kincony'n? Tenker også lage en liten Arduino eller lignende sak som jeg henger på veggen ved siden av Kincony'n som fallback. Den kan sende av/på signaler med et definert intervall (10 av, 10 på eks.) Må gjøre en manuell switch til å bruke denne, kun som fallback for å hindre at huset blir veldig kaldt om Rasperry'n tar kvelden.
  8. Tja, ikke egentlig. Er kanskje det beste du får til. Og; det er jo sånn de fleste her inne har startet, man bytter ut litt og litt, og så er man hekta. Tenk eventuelt hvor du vil ha ekstra rør/stikk/brytere som du kan bruke til mer smart når du får inn en annen elektriker. Jeg sparer litt (marginalt) på endevendere. Altså at du har to brytere til samme lys, typisk på forskjellige plasser i samme (store) rom. Når det kables teller det som er punkt med alle herligheter. Med smarthus og styring av lys kan du sette opp trådløse ekstrabrytere der du vil i ettertid. De behøver ikke kabling.
  9. Har også noe 433MHz greier (temp sensorer, nexa rele), men fant rett og slett ikke noen som hadde RFXCom (RFXtrx433XL ?) på lager, så endte med Tellstick. Det funker jo, men er ikke superfornøyd.
  10. Åh nei... og jeg som hadde en plan... 😅
  11. Jupp, derfor valgte jeg Unifi Dream Machine Pro, som støtter dette. Har satt opp Unifi'en her i utleieboligen vi bor nå, men ikke kommet til å sette opp eget Vlan for IoT. Krever sikkert noen YouTube opplæringstimer først, og nå må jeg tenke på peis og baderomsinnredning 🙂 ESPHome står absolutt på den listen over ting jeg må vurdere. Har ikke fått Shelly'ene i hus, og så akkurat denne: Edit: Twitter lenke Samme oppsett som meg. Om det er Shelly FW som gjør det eller Unifi'en er ikke godt å si. Glad Troy Hunt får problemet, da får det attention ihvertfall. Om problemet er med Shelly sin FW så vil jo ESPHome eller Tasmota fikse det, og det er derfor jeg liker Shelly'ene. Z-WaveJS to MQTT skal inn i systemet - you bet 🙂
  12. Er så enig! Sliter med å fjerne Telenor sin ruter, for da slutter tv'en å funke. Er visst ikke den eneste, og problemet ligger hos Ubiquiti såvidt jeg har forstått. https://community.ui.com/questions/Telenor-IPTV-and-USG-Pro-4-Solution/6d052fa8-699f-4215-b004-2f663ffc4850 Blir Altibox dit jeg skal, så gidder ikke krangle med Telenor ruteren nå.
  13. Liten oppdatering på husprosjektet mitt. Jeg trodde jeg hadde forberedt meg ganske godt, men nå føles det som jeg dras baklengs inn i alle beslutninger og hele tiden må stresse med nye beslutninger. Jeg fant i dag ut at jeg ikke hadde tenkt godt nok gjennom varmestyringen. Det har blitt noen timer med lesing her på forumet kan man si 🙂 Det blir vannbåren varme i to av tre etasjer samt bad i øverste etasje. Det hele styres av en luft-til-vann varmepumpe. Rørlegger hadde lagt inn tilbud på en dum Watts sentral og kablede termostater. Den måtte jo forkastes, men det var det rørlegger kunne levere, og smarthus var visst et fremmedord der i gården. Ergo må man finne ut av dette selv. Det skjer såpass mye at jeg tør ikke helt å stole på innlegg fra 2018, men lærer mye. Akkurat nå tenker jeg at: Sentralen blir en Z-water fra Heatit. Det vil si, 3 stk. siden det er 24 aktuatorer (på 18 soner). Termostater tror jeg faktisk at jeg dropper, det virker som det er gjengs oppfatning her inne. Når jeg har fått "kalibrert" av/på styringen er det nok ikke så mye vits å senke for mye, og da kan det heller stå å gå jevnt avhengig av årstiden. Temperatursensorer må jeg jo ha, og jeg tenker jeg vil ha en føler i gulvet da det gir mest korrekt avlesing. I tillegg kan jeg fint henge på noen trådløse temp sensorer hvis jeg heller vil styre basert på det. Utesensor kan sikkert brukes til noe også, men sikkert ikke første 6 mnd. Med en Shelly 1 og en sensor (https://shop.shelly.cloud/temperature-sensor-addon-for-shelly-1-1pm-wifi-smart-home-automation#312) burde jeg ha kontroll. Wish me luck!
  14. Eventuelle ekstra rør er for tingene du tror du kanskje vil ha senere, og er smart om du klarer å tenke så langt. Eks. har jeg lagt rør med Cat6 kabel til taket over inngangsdøren i tilfelle jeg vil sette inn kamera der senere. Har stikk i taket over sofaen for Sonos1, andre vil kanskje ha rør til høytalerkabler. Rør bak tv til tv-benk lar deg henge tv på veggen og slippe synlige kabler. Rør til innvendig og utvendig solskjerming som går på strøm er kjekt. Egen kurs til veranda for infra-varmer som drar mye strøm. Denne listen kan bli lang (og dyr), men kjekt med rør i vegg istedet for kabel på list etter at veggen er lukket. Om du ser under mitt navn, så står det nybegynner, om du ser under Moskus sitt navn, vel... han vet jo hva han prater om da 🙂 Jeg ville gått for bigboxer bak alle brytere samt bak alle stikk der du vil ønske å enten måle strømforbruk (vaskemaskin, fryser, kjøler) eller slå av og på apparater (kaffetrakter f.eks.) Jeg fikk nettopp beskjed om at vaskemaskinen var ferdig 2 etasjer ned, fordi den nå drar mindre enn 50W i mer enn 5 min. Du har vel sikkert betalt for et basisoppsett, ikke sikkert du får dette tilbake, men lov å prøve. Er sikkert en utfordring rundt garanti om du skal ha egen elektriker inn der. Min elektriker hadde heller ikke altfor mye utvalg, men veldig lærevillig. Jeg bestiller Shelly devicene og han monterer. Går det gæli er det mitt ansvar. He he - politisk spørsmål. Det er Zigbee og Z-Wave som gjelder, du kommer sikkert til å ha begge deler. Unngå proprietært som xComfort. Shelly går over Wifi, som er greit når de uansett er koblet til strøm konstant. Det setter krav til Wifi nettet ditt, og jeg har oppgradert mitt betraktelig. Bare der røk 10-15 tusen. Jeg liker Shelly pga. åpenheten og prisen er grei. Det krever nok mer av den som setter det opp. Det er også Cloud-free, men det er Z-Wave og Zigbee også, er sentralen som kobles til Cloud. Jeg kjører Home Assistant på en Rasperry Pi med både Z-Wave og Zigbee mottakere. Jeg ville gått igang med det med en gang og brukt tiden til du skal inn i leiligheten med å eksperimentere der du bor. Kjøp kontakter, brytere og pærer på Ikea. Kjell & Company har flere temp-målere og andre sensorer. Du er godt igang på et par-tre tusen, og har lært masse til du skal inn i leiligheten.
  15. Er heller ikke elektriker, men jeg har sett en prøve å dytte en Shelly sak inn i en av boksene her vi bor nå, og det var trangt 🙂 Vi endte med ekstra boks på veggen til slutt, men det var til en markisebryter så det var mange ledninger som skulle frem og tilbake. Om det er nye bokser som skal i vegg uansett så er ikke ekstra-kostnaden så stor, så jeg hadde gått for big-box på alle brytere Du har nok sett flere standardbokser enn jeg har, så mulig det er overkill 🙂
  16. Jeg er omtrent i samme situasjon, men skal utstyre et helt hus. WAF er viktig også her, og fra kona sitt ståsted er alle brytere "dumme" i mitt oppsett, men det er såkalte aktuatorer (noen sier reler) bak hver bryter og bak hver stikkontakt som har noe viktig foran seg. Da kan jeg dimme og slå av og på som jeg ønsker via Home Assistant. Jeg går for en kombinasjon av Wifi aktuatorer (fra Shelly) og Zigbee + Z-wave enheter for ekstra brytere og sensorer. Home Assistant kan kobles til alt dette. Les mer om mitt planlagte oppsett her: Et godt tips til alle som skal planlegge slikt er å la elektriker legge inn såkalte "Big-box" i veggen bak hver bryter og stikk. Da er det plass å putte inn aktuatorer der senere.
  17. Takk, må si at ID Lock virker mer fremtidsfokuserte og mer åpen. Da blir det ID Lock 150 + Zigbee på meg også. Eller er Z-wave integrasjonen mer modent?
  18. Spennende. Sitter og vurderer lås til huset vi bygger. Har behov for to, og de må være smarte. Sliter med å ta et valg. Yale Doorman L3 kommer med Wifi Bridge inkludert, men den må stå i en stikk i nærheten, liker at ID Lock sin Z-Wave / Zigbee modul bare puttes inn i selve låsen, og "that's it" 🙂 Og så sparer man > 1000 per lås med ID Lock. Hva er erfaringen ellers med ID Lock? Mye trøbbel?
  19. Takk for at du deler. Nyttig info for en som driver og bygger hus, og har 101000 valg å ta 🙂 Vurderte også Elko sitt smart-system, men bryterne (spesielt dimmerne) er veldig dyre, og jeg har behov for mange. Stoler heller ikke på at Elko forholder seg til de åpne standardene, selv om de bruker Zigbee. Joiner deg i lav WAF klubben. Fører med seg sine egne utfordringer. Btw. har jeg akkurat startet min "reise", mens du er godt igang. En ting jeg har lest meg frem til er at Unifi Wifi anbefales av alle som har det (kind off), så der har jeg gjort en investering allerede. Rekkehuset har aldri hatt bedre og mer stabilt nett enn nå, og når tomannsboligen i tre etasjer blir ferdig blir det i tillegg mye kablet, så det blir knall. Unifi Dream Machine Pro har god støtte for å sette opp eget vlan for IOT (dit har jeg ikke kommet ennå).
  20. Om RPIen klarer brasene tror jeg at jeg skal holde meg til den, den er også enkel å plassere. Hadde tenkt å sette RPIen i et skap i stuen, men vurderer også serverskap i kjelleren. Med noen Z-wave og Zigbee repeatere kan det nok funke. Er i det hele tatt veldig glad for at jeg har brukt et halvt år på egenstudie og eksperimentering med Home Assistant og diverse devicer. Hadde vært mye å starte med når huset skal kobles opp.
  21. Da burde det vel ikke være mulig å låse døren heller? Har ikke testet dette, men høres fint ut på papiret 🙂 Uansett - tar gjerne imot tips fra fornøyde brukere av andre systemer, har ikke bestemt meg for Yale, spesielt ikke når jeg må finne både stikk og plassering til 3 separate Wifi bridge i nærheten.
  22. Sitter og planlegger dørlåser til det nye huset vi bygger og har god erfaring med Yale Doorman V2N fra før. Da gjort "smart" med Verisure app'en (gratis versjonen). I det nye huset vil det være en ytterdør på bakkeplan der jeg tenkte å bruke Yale Doorman L3, koblet med Home Assistant gjennom Yale Connect Wifi bridge. I kjelleren ser det slik ut: Tenkte her en L3 og en Yale Linus for innerdøren til kjellerdelen av hovedenheten. Hybelen holder jeg foreløpig utenfor smart-huset da jeg ikke ser for meg å ha et separat opplegg der. Er litt for mye indirekte overvåking om jeg kobler det opp mot Home Assistant. Så leser jeg at hver L3 og Linus må ha hver sin Yale Connect Wifi Bridge. I dette opplegget altså 3 stk. De bør ikke være mer enn 5m unna døren (pga. Bluetooth). De følger med, men de skal ha strøm og kobles opp en plass. Digger ikke opplegget med. Har ikke sett på andre leverandører enn Yale, så mottar gjerne tips. NB! Liker L3 sin mulighet til å låse opp døren automatisk basert på telefonens wifi + bluetooth tilkobling når du kommer nær den.
  23. Sitter med en ConBee II foran men som jeg ikke har koblet opp ennå. Ser Zigbee2Mqtt har "experimental" støtte for den, men de anbefaler zzh! Må nesten prøve meg litt frem. Takk for tips om zzh! (Kjell & Co hadde bare ConBee da jeg var innom før nedstengningen). Har ikke kommet til Mqtt ennå. Alle skriver om det, og jeg har vel ant at det er noe jeg må få inn, men har få automasjoner foreløpig pga. relativt få devicer, så har ikke kommer så langt. Node Red er vel også noe jeg må sette meg inn i kanskje? Foreløpig er jeg på eksperiment-stadiet og har forsøkt diverse rariteter her i leie-boligen. Er begrenset hvor langt jeg kan gå siden jeg jo må tilbakestille ting til syvende og sist 🙂 Her var noen Nexa aktuatorer fra før og jeg har kjøpt inn Ikea Trådfri med diverse pærer, brytere og kontakter, men foreløpig er det Trådfri som styrer Zigbee. Det er for lite stabilt for meg, og HA mister ofte koblingen. Blir nok bedre uten Trådfri. Ja; dette har jeg lest. Hadde tenkt å investere i to høykvalitetskort med en i backup. Visste ikke at man kunne kjøre SSD - det er jo en mye bedre løsning. Blir nok dette for naboen 🙂 Synes den er fin! Jeg har bygd min egen, og har en til for Pi-hole (som jeg heller ikke har rukket å sette opp 🙂) Åpen for forslag 🙂 Må nok lese meg opp på esphome, men at jeg har denne muligheten er det jeg liker med Shelly. Ser av andre diskusjoner at noen må få egne firmware filer fra HeatIt m.fl. osv. Er fremdeles mange barnesykdommer rundt om.
  24. Ikke svar på spørsmålet, men som referanse for eventuelle andre som kommer inn på denne tråden og lurer på Home Assistant støtte for Yale Doorman, så er det en god tråd her: Det er en nyere Doorman som heter L3 som har flere muligheter enn V2N, blant annet at man ikke behøver Verisure kobling for å kunne fjernstyre. Har ingen personlig erfaring med L3 ennå, men planlegger 2 stk. til nybygget mitt.
  25. Hei, langvarig "lurker" som endelig har opprettet egen bruker. Mye nyttig å lese om smarte hjem m.m. her på siten og forumet. Har vært til stor hjelp når jeg har eksperimentert med diverse løsninger. Nå bygger vi splunka nytt hus, og det skal være noenlunde smart. Blir nok ett og annet spørsmål utover når jeg står fast. Er tidligere utvikler og liker å fikle med ting, er ikke redd for å skitne til hendene (strøm får imidlertid elektrikeren fikse). Har foreløpig tenkt meg følgende oppsett: Kablet lys og brytere - idiotsikkert om smarthus-sentralen er ute av drift Shelly Dimmer 2 og Shelly 1 bak all lysbrytere Shelly EM bak kontakt til kjøleskap, frysere og andre ting jeg ønsker potensielle varsler på når de drar strøm eller slutter med det (fryser som konker skal jeg få beskjed om f.eks.) Nyttig å få beskjed om vaskemaskin som er ferdig. Fokus på åpne standarder og muligheter for egne tilpasninger, utvidelser og automasjon osv. Fokus på sikkerhet, aktuatorer må kunne få oppdatert firmware blant annet Robust Wifi nett med god dekning i alle deler av huset. Baserer meg på Unifi fra Ubiquiti Home Assistant på Rasberry Pi som "hjernen" i systemet Z-Wave og Zigbee moduler til Rasberry Pi for smarte knapper for automasjoner osv. Ikea har billige ting om man vil legge til litt ekstra Har xComfort på hytta med trådløse brytere, og det funker fint. La til en overpriset Bridge i påska, og kan nå styre lysene fra Eaton sin app, men kjenner på begrensingene siden det er et helt lukket system. Å investere i xComfort idag anser jeg som lite fremtidssikkert. Med de store leverandørenes fokus på Zigbee og Z-Wave vil det ikke være rom for de proprietære systemene om får år. Jeg har sett på mange Z-wave / Zigbee aktuatorer, gjerne kombinert direkte i bryterne, som Elko sitt nye system, Namron m.fl. og med hundrevis av millioner sårbare IOT devicer der ute, så er det lett å bli bekymret for levetiden til disse om de ikke kan oppgraderes eller flashes med noe annet. Derfor har jeg landet på Shelly. Har lest mye og hatt elektriker innom for å teste ut noen eksemplarer jeg kjøpte på Kjell & Company, og ble spesielt imponert over markise-funksjonen på Shelly 2.5. Folks anbefaling her på forumet virker å være et godt wifi-nettverk om man går for Shelly, så det er også med i budsjettet. Akkurat nå sitter jeg og funderer på hvordan jeg skal ha kontroll på den vannbårne gulvvarmen fra Home Assistant, samt irriterer meg over at det ikke ser ut som det finnes noen Elko Plus "vippe-impulsbryter" for å dimme lys. Altså en bryter med nøytral midtposisjon og en ned-knapp og en opp-knapp. En markise bryter gjør i praksis det jeg vil, men den er ikke så pen. Alternativet nå er en helt vanlig Elko Plus bryer med impulsfjær. Et klikk er av eller på. Hold er dim opp, slipp og hold for å dimme ned. Dette settes enkelt opp i Shelly Dimmer 2 aktuatoren, men den kan også ta inn to switch signaler, det hadde vært mer snasent. Elko har sånne brytere for sin egen smart-hus serie btw. De koster skjorta! Om du har tips, meninger eller bare vil heie på prosjektet mitt, legg gjerne inn en kommentar. Skal prøve å legge ut mer info om erfaringer etterhvert. /Steve
