borg1n
Alt skrevet av borg1n
  1. Gjelder det for Hue også, dvs at Fibaro + Hue sammen er en dårlig ide? (at det er uøkonomisk og unødvendig skjønner jeg)
  2. Update: det viste seg at 2 av 18b20 sensorene var defekte, etter å ha skiftet med andre fikk jeg det til.
  3. Takk for tips om å starte litt enklere. Prøvde med 2 stk 18b20; først 2m kabel til en sensor og deretter 2m til neste sensor og det får jeg til å virke. Så da er det vel bare å ta små steg for å debugge seg frem til noe som er stabilt og virker.
  4. Jeg vet, jeg kjører full remove/ add new node mellom hver endring.
  5. Jeg klarer ikke å få Fibaro Universal Binary Sensor til å virke med 3-4 temp sensorer. Er det noen som har noe erfaring/ triks? Jeg klarer å få den til å oppdage 1 temp sensor, også med kabel på 20+ meter mellom Fibaro og 18b20 temp sensor, men om jeg prøver å sette opp en "serie" med 3 eller 4 sensorer med ca. 2.5m mellom hver 18b20 så oppdages ingen av de. Jeg følger manual til Fibaro ift lengder og type ledning og bær være godt innenfor margin av hva som skulle virket.
  6. Jeg ser at HomeSeer står på listen over partnere den virker mot. Noen som vet hvordan den integrerer?
  7. Denne så veldig interesant ut; "Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor". Noen som har erfaring med bruk av den? Hvordan integreres den i HS3? Hvor lenge varer typisk batteriene?
  8. Om du ikke er avhengig at lav støy fra enheten, vil jeg tro at den vil virke bra. De som jeg har sett på (tilsvarende) har en ganske bra dimensjonert PSU, men de splitter den over alle lader utgangene istedet for å ha separate, støyfrie kanaler for for hver utgang. Jeg sjekket litt rundt dette ifm at jeg holder på å skifte ut den integrerte radioen vi har i huset (dvs integrert i tak og vegger) og således trengte 5V strøm til mange enheter. Jeg fant fort ut at denne typer enheter (de jeg så på) deler power-supply over utgangene, så støy fra en enhet smitter alle andre. For de fleste applikasjoner er nok ikke det noe problem, men vær forberedt på at denne type PSU typisk har høyere ripple/ støy enn separate "Apple ladere". Jeg fant også ut at de aller fleste billige spennings-konvertere (Kina import, Kjells, Clas Ohlsson) har mye støy og dårligere kvalitet enn Apple/ Samsung. Jeg fant en test på nettet der noen hadde målt kvalitet på ulike USB-PSU og Apple og Samsung var betydelig bedre enn de andre. Hvorvidt Apple/ Samsung sine ladere er egnet for å kjøre 24/7 har jeg ingen sterk mening om, men jeg har gjort det selv over flere uker ifm overnevnte prosjekt uten problem. Ut ifra det jeg har lest og selv sett er byggekvaliteten langt høyere enn mye annet og jeg mener å ha lest at de har lengre levetid (og mindre brannfare) enn andre. Jeg vil ikke bli overrasket om de har intelligens for å slå av lading når enheten den lader når et visst ladenivå (evt sender signal), men det blir bare en gjetting pr. nå. For info har jeg strippet Apple sin USB lader (siste versjoner) og tilsvarende for "Apple kopier" og forskjellen i kvalitet på komponenter er betydelig.
  9. Jeg antar man kan ha eventer på Hue komponenter som driver annet i HomeSeer (just guessing)
  10. borg1n
    Vanningssystemer
    Dette er helt ikke ikke i kategori billige alternativer, men det er god kvalitet og jeg hadde de fra tidligere anlegg (og dessuten var det spesielt nevnt som en av de ventilene OpenSprinkler fungerte mot). https://www.amazon.com/dp/B00095L44M/ref=asc_df_B00095L44M5153286/?tag=hyprod-20&creative=394997&creativeASIN=B00095L44M&linkCode=df0&hvadid=193150648923&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=9995843408670421136&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=1013813&hvlocphy=9030795&hvtargid=pla-312112908716
  11. Jeg hadde et tilsvarende behov, men for innendørs bruk og kjøpte disse for konvertering av 16V til 5V. De fungerer helt fint, det er ingen varmgang å snakke om (det er et mindre teknisk problem å konvertere fra 12V til 5V enn hva de vanlige 220V -> 5V mobil-adapterene gjør). https://www.aliexpress.com/item/3pcs-5W-9V-12V-24V-to-5V-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-replace-TO/32766296476.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.dZjLMr For utendørs montasje må du montere det i vanntett/ fuktfri boks, ellers vil du bli plaget med korrosjon over tid.
  12. borg1n
    Vanningssystemer
    Jeg byttet ut min Gardena kontroller med OpenSprinkler i vår og det har fungert helt fint, den har plugin i HomeSeer, egen iPhone app, kan kobbles opp mot lokale værstasjoner for tilpassning av vanningsmengde etc. For mitt vedkommende byttet jeg bare ut kontrolleren, den fungerte fint med mine 24V Gardena ventiler. Den er betydelig med brukervennlig og avansert enn Gardena, men jeg har ikke satt meg helt inn i allt, så jeg bruker den sikkert ikke optimalt.
  13. borg1n
    ID-Lock V2
    Interessert (vurderer den mot Danalock v3. Noen som har sett noen bra spec på hva forskjellen til v2 er?)
  14. Såvidt jeg kunne se hadde den 10 kanaler. Om jeg brukte en FGD-212 ville det blitt en tusenlapp billigere, jeg ville fått plass til det i boksen til wirsbo genius (og dessuten har jeg en par FGD-212 liggende).
  15. Heisan, melder meg på forumet og diskusjonen. Synes dette ser veldig interessant ut, jeg har samme type system som larstobi (med 12 sløyfer) og tenker nok jeg kommer til å få implementert dette. Er litt lei av wirsbo genius sitt anlegg, det er noe vanskelig å bruke og det hender at termostater mister kontakt med sentralen med påfølgende temperaturfall. Lurer på om jeg kan bruke 1 av disse sammen med et Fibaro 2x rele (FGD-212) for å få 12 kanaler? Lurer også på om noen kjenner til noen bra plugin for å styre releene. Jeg antar det må være en visse "hysterisis" slik at releet ikke driver å slår seg av/ på hvert minutt. (f.eks om tmp er satt til 23 så er onset på f.eks 23,2 og abatement på 22,8). Til slutt, takk til flere forum medlemmer for gode tips underveis, og en spesiell takk til Moskus.
