jonkristian
Alt skrevet av jonkristian
  1. Jeg la opp en del små skap strategisk plassert rundt om i huset når jeg bygget. Dit har jeg trukket 40mm rør fra teknisk rom, videre ut fra skapene til sensorer ++ Det kan jo også være en løsning dersom du får lange trekk.
  2. Takk for tipset. Etter litt tankevirksomhet så har jeg gått bort i fra tradisjonell bryter og vurderer heller å prøve en slik: https://www.elektroimportoren.no/plus-wl-bryter-4k-batt-p-i-ph/4541130/Product.html?Event=livesearch Noen som har erfaringer med denne, håpet er å kunne knytte den opp i deconz, den koster jo litt men passer inn med resten av elko plus bryterpanelet
  3. Hei folkens. Jeg har en adresserbar led som jeg hadde tenkt å styre med fast bryter, vil gjerne kunne slå av/på samt velge mellom "scenes", f.eks. ett trykk blar i scenes og holde inn for å slå av/på. Utfordringen blir å finne en løsning/"dings" som kan kobles etter bryter 230v og sender det videre til f.eks. arduino/wemos osv.. som kontrollerer scenes samt av/på.. Noen ideer? Finnes det en ferdigløsning på noe sånt? Så lenge jeg får hentet det inn i home assistant via f.eks. zigbee/zwave/mqtt/wifi elnst så spiller det ikke så stor rolle hvordan løsningen blir ...
  4. Dato skal være i orden igjen
  5. Lasta inn en PR her om dagen, så hvis det er flere dager siden du henta den så plukk ned ny, men jeg tror ikke det skal være noe problem med kortet. Heller litt mot at det er noe med entur komponentet i såfall.
  6. Lastet inn 0.86.2 nå og alt ser ut til å fungere, jeg ser ingen problemer. Kan du opdatere til siste versjon (0.86.2), laste ned siste entur-card.js fra github og prøve igjen?
  7. Hei, jeg har ikke rukket å fått testet entur kortet med siste utgave. Dette ser dog ut som ett eller annet problem med entur uten at jeg kan si så mye mer. Kommer tilbake med mer info når jeg har fått sett på det.
  8. Jeg holder på med dette nå, jeg klamrer bare ett rør rett ved hullet jeg skal inn med sensoren. Det røret går ned til ett skap i samme rom da, men kan jo fint putte en step-down oppi der uten at det skal være noe problem ser jeg for meg.
  9. Ringeklokke fra netatmo, kanskje en "ring"-killer , ser ut til at denne ikke krever noen cloud eller månedlig betaling. https://www.netatmo.com/no-no/security/doorbell?force_locale=no-no "Velg å lagre videoene automatisk i din Dropbox-sky eller personlige FTP-server".
  10. Noen som har elotec ajax brannalarm og kan si noe om den? https://www.elotecajax.no/produkter#brannalarm Har lest mye skryt om denne, spørsmålet er om den kan integreres inn smarthuset på en eller annen måte?
  11. Mulig du allerede har funnet en løsning. Jeg skal gjøre det samme som deg. Jeg tenker å kjøre poe fra skap frem til punkt. Såfremt du ikke skal trekke over 70-80meter med ethernet så tror jeg ikke spenningsfall er ett reelt problem. Boks tror jeg ikke er noe stress altså, mange som dropper bokser i dag på led-downlights også, mest brukt for å holde isolasjonen unna Når det er sagt tror jeg kanskje det finnes bokser som er av en slags gummi man kan smette inn... Tenk på hvor mye jall halogenbelysning folk hadde i takene sine før, uten bokser
  12. Denne driver jeg å lurer på nå, hadde passet perfekt til huset Noen som har denne, eller planlegger innkjøp?
  13. Kanskje litt overkill med 2-rader men det var det de hadde, ble ganske fornøyd PC-fritt kontor (40-rør ned til teknisk rom). Nederst blir stikk, øverst blir ymse uttak til skjerm, usb, stikk, lyd osv osv++
  14. Joooooo,! De gjør det, alle sier det der, de bygger sikkert 1-1.5cm. Jeg var på shoppingrunde i dag og fant en type skap som ikke ser så aller værst ut, hager volta, så det ble ett par slike. Synes det er snålt at det ikke finnes skap som er helt flust med vegg
  15. Hei folkens, riktig godt nyttår! Jeg er på utkikk etter skap til infelling i vegg der jeg skal plassere led drivere, koblinger til høyttalere, ethernet osv osv.. Jeg har pr. dags dato ikke vært i stand til å finne skap for innfelling som bygger mindre enn 1cm. Helst ser jeg for meg at skapet skal være flust med veggen. Er det noen som har forslag til skap som kan passe? I og med at det er sterkstrøm inn i bildet her så må det vel være metall.
  16. Ah, det har jeg desverre ikke holdt på med
  17. Har du prøvd å trykke på ett av forslagene som kommer opp i resultatet når du søker på fra/til reise? Kommer opp i adresselinja her dersom jeg gjørd det på den måten.
  18. Hva er det som ikke stemmer? Får du ikke opp StopPlace når du klikker? https://github.com/hfurubotten/enturclient
  19. Hei folkens. Jeg har laget ett lovelace-card for entur komponentet. Gjenstår å få inn norsk oversettelse av momentjs ellers er jeg veldig åpen for flere ønsker. Kom gjerne med forslag til forbedringer, her eller på github f.eks. i form av en PR
  20. Hei, denne gikk meg litt forbi. Nei jeg har ikke funnet ut så mye mer enn det jeg skrev ovenfor, det virker heller ikke som om rikstv er så interessert i å bidra med noe som helst, verken for å få det til med harmony eller noe annet. Så jeg har bestemt meg for å droppe rikstv her i heimen.
  21. Er på ett eksperimentelt stadie i forhold til automasjoner i dag, siden vi ikke er innflyttet der vi skal bo enda. Kjører i dag hassos på en rpi3. Jeg kjører docker i swarm mode med en hjemmebygd mediapc som Leader og med nfs delt lagring. Så langt har jeg ett par containere gående mellom to noder og det fungerer ganske bra. Har følgende oppsett: - Home Assistant (raspberry pi) - Portainer / Traefik (Management stack) - Grafana / Telegraf / InfluxDB (Monitoring stack) Planen er å sette opp en HA stack med home assistant, mariadb, mqtt, unifi controller osv.... Jeg liker hassio/hassos men gud hvor tregt det er å debugge/restarte osv...
  22. Huset begynner å se ut som ett hus :-o Like tett iallefall, kledning kommer til uka, veldig spent på å se sluttresultatet. Nå er det ikke lenge til vi overtar og starter arbeidet innendørs, det blir nok slit men kjenner at det klør i fingrene etter å komme igang Det er utrolig kult å se at det man startet med på papiret endelig begynner å komme til syne. Har tatt til meg masse nyttig informasjon fra hjemmeautomasjon.no og veldig glad for at jeg kom over dette forumet. Det ble nok ikke solfanger i denne omgang, men har planlagt føringer mellom hus/garasje så muligheten er fremdeles tilstede. Vi har gått for z-wave som standard, har handlet inn en drøss med fibaro dimmer 2 og landet på elko+ serien. Brytere med impulsfjær på alt av belysning. Varmepumpe/Ventilasjon blir en Nibe F750 med SAM41 ventilasjonsmodul med utekompensert temperatur på tilluft. og styring av vannbåren varme blir Roth Touchline Wave, disse to fant jeg allerede integreringer for i home assistant, så det er jo ett godt tegn Har nå hatt en runde med planlegging i forhold til hva som må føres ut av el; stikk og belysning. Har kommet fram til at vi ønsker led-strips innfelt på innsiden av takterassen nederst der kledning møter terassebordene, hvor lange legg kan man ha med led før det begynner å tape spenning? Noen som har lure løsninger på dette? Tanken er å kjøre strip rundt hele veien og det blir vel ca. 20-25 meter (tegnet på utsiden bare for å illustrere). Kanskje jeg kan starte i hver ende, vil jeg da kunne styre det som én sammenhengede strip? Planlegger også strip i takutstikk på takboksen og nede i sokkel samt downlights i overbygget. De lilla firkantene er stikkontakter. Noen som ser noe annet jeg burde tenke på? Kommer ikke til å ha solskjerming på utsiden da vi har en del hjørnevindu så satser på å få til noe bra på innsiden istedenfor. Og dørklokke bør vel kanskje ha fast strøm? Hvis jeg skulle gått for f.eks. Ring med kamera burde den også monteres litt opp på veggen? Noen som har erfaring her? Legger ut noen flere bilder etterhvert som ting tar form, har også gående ett timelapse prosjekt som har gått siden første skuffetak, men det blir nok ikke ferdigstilt før senere en gang.
  23. Jeg har flere sensorer fra xiaomi. Blant annet dør/vindussensor, cube, og bevegelsessensor... Desverre har jeg ikke den du spør om da, men ville bare si at alt det andre fungerer knirkefritt for meg i home assistant. Bevegelsessensor har stått i gangen her i nesten ett år nå og slått på lys, aldri feilet. Kan det være selve integreringen mot gatewayen som ikke er stabil? Ville testet rett i app'en for å se om den er stabil der, her funker det iallefall veldig bra.
  24. Slenger meg på her da det er en investering jeg også må gjøre snart. Hva med fibaro sine? Noen som har erfaring med dem?
  25. Thermal Runaway Protection aktivert på 3d-printern er ett must, det MÅ du ha. Ut over det har jeg rpi cam og fjernstrømsbryter der jeg kan slå av printeren uansett hvor jeg befinner meg. Slenger du inn en z-wave type røykvarsler så kan du jo lage en automasjon for kutting av strømmen, men akkurat på det tidspunktet tror jeg det kan være for seint.
