mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Hey, da var jeg på nett med min første enhet via TTN og egen gateway. Får ned data fra TTNs MQTT-server. Nå som det er unnagjort skulle jeg gjerne ha droppet å gå via TTN. RAKen har egen LoRa network server, så den skal jo i prinsippet kunne håndtere dette men er usikker på hvoran man da skal dekode payload og slikt. Når det er gjort kan den sende ting til min egen MQTT-server. Forsker videre.
  2. Ja, har fått dratt ut EUI'en nå. Så er det bare å få den registrert på GW... Siden det er første gang virker det relativt komplisert
  3. Vi har 2 slike Ciscoer på jobb, som er i ferd med å bli koblet opp, men de er nok litt overkill for hjemmebruk ja. :) Jeg har enda ikke helt skjønt hvordan jeg skal koble til sensorer til RAKen, kjøpte en slik: https://no.farnell.com/the-things-network/ttn-nd-868/the-things-node-eu/dp/2675817 ...bare for å ha noe å teste med, men jeg finner jo ikke en gang EUIen dens...:)
  4. Har kjøpt en RAK-7258 network server/gateway, men har ikke fått gjort så mye med den enda. Har egentlig mest lyst til å sette den opp som bare network server (i alle fall i starten for å teste) for bare egne sensorer. Data skal greit kunne sendes via MQTT til f.eks. HS.
  5. Fiksa problemet mitt i alle fall, takk
  6. Hm, får denne i loggen jeg: Net Feil: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index
  7. Funderer på å kjøpe meg en 3D-printer, men vet ikke å mye om hva som er anerkjente produkter som funker. Har lest litt tester, men blir egentlig ikke helt klok på de heller, for de anbefaler gjerne forskjellige fra test til test. Er ikke ute etter noe kjempedyrt (kjøper gjerne brukt for den del), men den må kunne skrive ut noenlunde størrelser og kvalitet. Anbefalinger mottas!
  8. Noen som har verifisert at man kan oppgradere den gratis-versjonen av HS3 Pi man kunne få for noen uker siden til HS4? Så innlegg på FB (bl.a. fra @Moskus) som var litt tvetydig...:)
  9. Do it. Now.
  10. Nei, finner den ikke dessverre...:(
  11. Ser det er flere som har (lignende) problemer på Deconz Git, men hvordan er det her? Etter at jeg oppdaterte til .69 så oppfører fjernkontrollen seg merkelig for å si det mildt. Jeg bruker < og > til å kjøre rullgardiner (ikke Ikea sine) opp og ned, og opplever at rett etter jeg har kjørt dem opp så går de ned og omvendt. Kan også skje hvis jeg bruker den midterste knappen for å slå lys av/på - plutselig går rullgardina opp eller ned. Ser at det faktisk registreres < eller > i Homeseer, så det virker som det er noe seriøst rart med versjon .69.
  12. Så bra! Bilde(r)?
  13. Fra torsdag til søndag.
      • 2
      • Like
      • Thanks
  14. På lager på Furuset nå iflg SMS fra IKEA.
  15. Nå kom Nest med denne oppdateringen i går kveld: ...så da er det i alle fall ganske tydelig på disse kameraene når ting blir filmet.
  16. Faktisk....scary shit
  17. Ligger noen bilder fra da jeg installerte min lås her: http://www.innset.no/gsp/default.aspx?aid=396
  18. Ja, tipper det. Bestilt i går. Til meg selv.
  19. Jepp.
  20. Synes signalforsterkerne til Ikea fungerer bra, bedre enn smartpluggene.
  21. Ja. OK, ikke aktivere kameraet før noen ringer på døra da.
  22. Har et prøveprosjekt på jobben på gang, og vil se om såpass enkle (og ikke minst billige) løsninger som dette kan brukes på en fornuftig måte
  23. Sant nok. Men man kan jo la være å faktisk lagre opptak frem til noen ringer på døra.
