panylund
Alt skrevet av panylund
  1. mer bekymret for maksimumslasten hehe. har lurt litt på om jeg skal splitte kursen og sette på 2stk dimmere for å se om det hjelper men tenkte jeg skulle høre med de glupe hodene her før jeg går til det skrittet. har desverre ingen andre dimmere ledig jeg kunne satt inn for å teste heller.. den eneste qubino v2 dimmeren jeg har er død så ikke mye hjelp i den :\
  2. ingen bypass. med 12stk 8w led så burde jeg være over det som krever bypass? 5stk går ihvertfall fint uten.
  3. Noen som har erfaring med disse fibaro dimmerene og blinking i lyset? Jeg har 2 stk i drift nå og en som etter hvert skal i drift når vi får finner en lampe den skal brukes på. Den ene fungerer som den skal og driver 5 stk junistar gyro led downlights. Den andre driver 12stk junistar gyro led downlights og den blinker litt med random mellomrom (altså alt fra et par blink med kort mellomrom til at det er en time eller mer mellom hver gang det blinker. Det er ikke flickering jeg mener men full blitz type blinking. Det virker som om den i et tiendels sekund sparker lampene på fullt for så å gå tilbake til vanlig dimmenivå. Jeg byttet med den jeg senere skal sette inn et annet sted og den gir samme effekt. lurer derfor på om det kan være at den rett og slett ikke tåler så stor last? Det virket i begynnelsen som om det var når de sto på fullt at problemet oppsto. jeg satte derfor max nivå til 65% det ble da et øyeblikk bedre før det begynte igjen. nå ser det ut til at det blinker uavhengig av dimmenivå.. Ideer, tanker eller forslag?
  4. ja de skal ha det at de er flinke til å svare og hjelpe:) servicen der er det ingenting å si på:) API på vei var veldig gode nyheter:)
  5. ja får håpe det:) kunne forøvrig også likt å se den aktuelle statusen for de forskjellige varmekursene man har i appen. sånn det er nå vises temperatur i rommet, settemp og program. den viser derimot ikke hvilken syklus den er i akkurat nå innad i programmet. altså om det nå er dag eller natt syklus som går og om ventilene er åpne eller lukket. synes også det er litt dumt at det ikke er noen gulvtemp noe sted når man har termostater med gulvføler.. men men. jeg er kanskje i overkant glad i å ha oversikt over hva ting som står i huset mitt holder på med?
  6. websiden er en java versjon av appen så ikke veldig parse venlig. enklere å kjøre requests direkte med post/get. de var ikke villige til å gi ut / lage noen api ennå ihvertfall men å lage noen scripts som kan styre enkle ting som sette ny temp og lese av nåværende temp er jo ikke noe stort problem. Det kjipeste er vel at de ikke tillater editering av timer systemet fra appen bare fra termostatene, altså når nattsenking skal slå inn etc.. det er jo en ukeskalender med en til to sykluser hver dag. tar litt tid å sette opp men man gjør det jo stort sett ikke så ofte og strengt tatt så vil jo å få homeseer til å sette ny temp gi samme resultat.
  7. alt kjøres lokalt (styringsenheten har en liten webserver) men de har en ddns tjeneste som lar appen holde kontakten fra hvor som helst. ok;) jeg installerte det i stua og gang / inngang i fjor og holder på med kjøkkenet nå. veeeldig behagelig er det ihvertfall å ha:)
  8. nei de har ikke api. de har en så som så app og ennå mer så som så webside (en java versjon av den gamle iphone appen). men fordelen de har er at alt som kan gjøres i appen styres via http post/get. man må bare sniffe litt for å finne kommandoene:) så altså fullt mulig men burde vært bedre og enklere. send de gjerne en mail og forespørr. de har hyggelige folk i kundeservice men interressen for inkludering inn i automasjonssystemer var ikke stor nok til at de kunne gjøre det på det tidspunktet. I hodet mitt betyr det at om nok folk maser så kanskje det skjer noe:) de har ihvertfall fått inn et par andre ønsker fra meg i appen så langt så det ser jo ut til at ting er mulig å få til. (Er fortsatt et par ønsker som glimrer med sitt fravær også da men;) Tror ikke risken blir så høy for oscillering om du lar systemet ta seg av selve styringen av varmen men at du lar automasjons systemet ditt sende nye setpoints og evt slå over til dag / natt sykluser og borte/ hjemme type ting. Har du touchline idag eller skal du kjøpe?
  9. forøvrig på Qubino så gir enheten med dimmerslider og av på vil gi 0%, 100% og hva du nå enn velger på dimmeskalaen mens switch binary 1 on off vil gi deg siste nivå når du trykker on, samme vil også det å fysisk trykke på bryteren. Skal prøve litt på fibaroen når jeg får litt tid. testing av smarthus ting ranker desverre ikke høyt på prioritets listen hos den som setter opp todolisten når det fortsatt er et rom som må gjøres ferdig;) beklager var ikke meningen å kuppe tråden. Det skal være alt du trenger ja:) oh og fibaro vs qubino har vel også noen forskjeller vedrørende 2 eller 3 wire koblinger det kan jo være greit å se på før evt kjøp. det er en problemstilling jeg ikke har behøvd å ta hensyn til siden alt av elektro blir lagt opp nytt hos oss når vi alikevel pusser opp rommene (og vi har gjerne litt andre og mer krevende strømbehov enn de hadde på 70 tallet:) )
  10. ah fullt mulig jeg har misforstått. Qubino husker men jeg får ikke mine fibaro til å huske. jeg har fibaro på 4x og 12x junistar gyro og der trengs det ingen bypass. jeg har derimot overstyrt kalibreringen litt siden den på 4x ikke ville dimme så langt ned som jeg ville den skulle. hvordan får du den til å huske på fibaro?
  11. qubino har kommet med noen dimmere som skulle fungere med den typen dimmehjul dimmere men jeg har ingen erfaring med de desverre. disse:; https://www.tronika.no/no/lysstyring/975-dimmer-0-10v-zmnhvd1.html jeg tror det er en tråd her på forumet et sted om de. kan være noen har erfaringer med de. Jeg bruker vanlige elko plus brytere med returfjær. den vipper altså tilbake når du trykker på den så et vanlig trykk slår av eller på avhengig av om lyset er av eller på fra før og dimmer opp eller ned når du holder inne. mener å huske at den alltid dimmer opp først så når du slipper og holder inne på nytt så vil den dimme ned. det fungerer helt fint så lenge man vet at det er sånn det fungerer:) hos oss er det nå bevegelsessensorer som står for lys av og på og diverse andre regler som styrer styrken lyset kommer på i. eneste gangen vi bruker brytere nå er når vi kommer til rom som ikke er pusset opp ennå;) me dandre ord så trenger ikke fibaro 212 og qubino dimmeren en elko type dimmer i tillegg. den tar seg av dimmingen selv. den trenger bare en knapp som kan gi den trykk input om det gir mening.
  12. dette (Gyro 7/8w og fibaro 212) er samme komboen som jeg har idag. (har qubino v1 og 2 også men er ikke helt fornøyd med v2 av dimmeren deres, høyfrekvent støy på den første jeg fikk og nr døde etter et par måneder) du kan bruke bryter som vanlig og dimme opp og ned ved å holde inne knappen. fungerer ikke med elko vri dimmere. eneste jeg savner fra qubino er at den husker forrige nivå så når man slår på igjen lysene neste gang går de automatisk til samme dimmenivå.
  13. vet ikke om dere har sett denne? http://www.enklereliv.no/automatisk-sapedispenser.html de har også en på rema og coop hvor jeg bor som er "handsfree" (http://www.dettol.no/products/soek/60065-No Touch Starter Kit/ men ser ut til at den er oppdatert fra den de selger her).Den bruker lukkede patroner med såpe så de vil du skal kjøpe nye fra dem og ikke kunne velge såpe fra andre steder. klart beholderen er i plast så å borre et hull i toppen og sette i ei kork av en eller annen type (enkelte vinflasker har hatt gjennomsiktige glasskorker med gummipakning som passer supert) er ikke noen stor jobb... edit: ser ut til at europris har også: https://www.europris.no/personlig-pleie/dusj-bad/sape/sapedispenser
  14. ikke alltid waf tillater at ting tar tid;) ihvertfall ikke når maten er varm og bør spises asap. har fått vite at det ikke er tiden å begynne å feilsøke på? lurer på om det er uzb1'en min som er litt på tur.. den må alltid restartes om jeg restarter hs eller z-wave pluginen. den starter ikke opp av seg selv lenger. lurer litt på å gå z-net veien men vi får se..
  15. panylund
    Invalid value
    jeg har kjørt flere typer backup. en er en backup av selve uzb1 sticken. den tar du gjennom controller management vinduet i homeseer actions->backup this interface. det andre er å ta backup av configen til homeseer. her kan man jo velge litt om man tar hele hs3 mappa eller om man vil spare litt på plassen og bare ta de viktige filene. (her må de som vet bedre enn meg si hvilke filer man bør ha med så ikke jeg glemmer noe;)) jeg har stort sett tatt backups av hele mappa etter store endringer også tar jeg backup av config og data mappa litt mer regelmessig (fortsatt sikkert ikke ofte nok men får se om jeg får satt opp automagisk backup en dag jeg har tid). tar man hele mappa har man fordelen med at man enkelt kan gå tilbake i plugin versjoner. kjekt når de roter til noe med en plugin sånn som med qubino dimmeren som plutselig ikke kunne inkluderes lenger.. ja ikke vet jeg hva som skjedde men nå ser det ut til å fungere igjen men det krevde en gjennoppretting av hele homeseer mappa fra backup. å ta bare z-wave.db var ihvertfall ikke nok. ei heller å kjøre usb1 backupen inn igjen sammen med z-wave backupen.
  16. høres ut som noe ala det jeg har slitt litt med. har en intel nuc som dobler som stuepc og hs3 server. der har skjermutgangen en lei tendens til å slå seg vrang så den mister all output. da er eneste alternativ å ta strømmen. ved restart får jeg lignende problemer som du beskriver i hs. litt irriterenede...
  17. Jeg har i øyeblikket 2x Aeonlabs Motionsensor 6 og 1 fibaro motion sensor. Jeg må vel si jeg synes Motionsensor 6 er hakket penere enn fibaro sin men følsomheten på motionsensor 6 er mye dårligere selv på max i forhold til fibaro sine. er det andre her som har noen erfaringer? evt tips og triks til hvordan jeg får stillt den ennå mer følsom utover setting 5? nå har også motionsensor 6 fordelen med at den kan kjøres på 5v og ikke bare via batteri. noen som har oppdatert firmware på en aeontec enhet? ser de har kommet med noen nye versjoner av den siden jeg kjøpte mine men vet ikke helt om det er noe å vinne på å oppdatere
  18. panylund
    Invalid value
    vel i teorien er det det som skal skje:p hos meg skapte det et rot ut av milde da den neste gang jeg skulle adde en enhet fant alle enhetene mine på nytt men bare la til root noden. tilslutt var det bare en total gjennopretting av hele hs3 mappen fra backup som hjalp. så som er nevt mange steder i mange omstendigheter.. backup backup backup:)
  19. panylund
    Invalid value
    ok verdt et forsøk. tror jeg kanskje måtte inkludere min på nytt også før alt var løst men nå var det tilslutt veldig mye galt med min installasjon siden support ba meg slette z-wave.db fila og det resulterte i nye single root noder på alle enhetene og diverse annet. skulle ikke tro det var noen forskjell på å bruke z-tool eller homeseer direkte da du kan se samme infoen begge steder om du åpner den siden i homeseer også trykker add eller remove i appen. er vel egentlig bare en "fjernkontroll" sånn jeg hadde forstått det. Moskus? du har som regel lest deg mye bedre opp på ting enn meg;)
  20. panylund
    Invalid value
    kjører du siste beta versjon av z-wave pluginen? det løste endel problemer meg har hatt med fibaro dimmer 2 og qubino sin nye plus dimmer. På fibaroen hadde jeg alltid unknown value som status og i loggen fikk jeg invalid value på den. nå skal det sies at det ikke er helgrønnt gresset på denne siden heller siden homeseer oppga fibaroen til å være en batterienhet de første par gangene jeg inkluderte den etter oppdateringen. men det løste seg om ikke annet tilslutt. kan også nevne at to like aeontec multisensor 6 har forskjellige navngitte og antall devicer tilhørende seg. så noe snodig er det i den betaen også.. PS ser de nå har lagt ut ennå en ny versjon av betaen så det var da altså v3.0.1.84 som løste ting for meg. forhåpentligvis har de ikke ødelagt det igjen i 85..
  21. supert da har de kanskje fikset noe i 84 versjonen. synd de ikke er litt flinkere til å skrive hva som er nytt i changeloggen.. eller i det hele tatt for betaen:\
  22. Kan dere sjekke om z-wave beta x.84 løser problemet hos dere? jeg har hatt en support case gående med hs og det endte med at alt gikk til "#¤.. etter en sletting av z-wave databasen ville hs på død og liv opprette nye root devicer på alt så da gikk det fort nedenom og hjem. som et siste forsøk så kjørte jeg en reinstall og så en gjenopretting fra en backup jeg har tatt. Det samt beta 3.0.1.84 ga meg plutselig muligheten til å includere qubino 2 dimmeren samt få status på en fibaro dimmer 2. den hadde bare unknown som value før..
