18
Alt skrevet av JohnMartin
Høres bra ut. ? Planen er å legge strekk til samtlige sensorer. Nå er det bare å ta frem passer og blyant for å se hvor det er mest praktisk å plassere de i hvert rom. Tror ikke det blir så veldig populært hos fruen om det blir så veldig mange i hvert rom ? Tar gjerne imot flere erfaringer =)
Er det noen som erfaringer med MultiSensor 6 som de vil dele? Har egentlig bestemt meg for å bruke disse i ny huset, men før jeg kjøper 20stk for å montere innfelt i tak, så hadde det vært kjekt å hørt om de fungerer tilfredsstillende. Dumt å lage hull i taket i alle rom for å oppdage at det er dårlig business den dagen vi flytter inn ? Vil jo være tilkoblet strøm. Og hvordan er rekkevidden montert 45(?) grader i taket. Når den 5 meter som annonsert? -- JM
Benyttet tilbud på Clas til å handle inn 10stk Nest Protector. 4 på 220v og resten på batteri.
Så det du sier er at det er en løsning til å få en lokal videostream? Kjenner ikke til iSpyConnect, har forsåvidt ikke begynt å bruke Blue Iris heller, men har planer om at jeg skal få video feed fra ringeklokken opp på TV'n når noen ringer på, og da er jeg avhengig av at feed'en har en lokal adresse. Og dette uten å betale for abonnement til Nest? Har ikke behov for lagring av video, og er ikke interessert i enda et månedsabonnement
Da er Nest Hello på vei ut i butikkene. Ihvertfall i USA og UK. Norge kommer en gang i 2018 fikk jeg beskjed om. Dessverre så er eneste mulighet til å se på kameraet igjennom appen. Kan ikke bruke lokal adresse eller via f.eks Blue Iris. Som dessverre gjør det uaktuelt for oss. ?
Har vært i kontakt med Nest i forbindelse med at Nest Hello nå er på vei ut i markedet. Der fikk jeg forklart at det ikke er mulig å se videostrømmen på noen annen måte enn via appen. Er det det samme med kameraene de har? Fånyttes å ha et kamera som ikke kan kobles opp mot Blue Iris. ?
Sendte spørsmål til Kjells markiser vedrørende styring av Plisse/duette gardiner. Fikk følgende svar: Betyr det at en slik løsning kan styres med en slik: https://www.intin.no/produkt/qubino-flush-shutter-dc/ Sliter litt med å forstå hvordan man skal klare å styre en plisse eller duette gardin med motor. Siden gardinen kan dras ned fra toppen, og opp fra bunnen. Tror jeg må innom å prate med noen som har peiling når jeg kommer meg hjem over påske. lv25_ds.pdf
Da tror jeg at jeg blir å gå for Davis Vantage Pro 2. Planlegger forøvrig å kjøpe fra USA, da det blir halve prisen, da inkludert mva og gebyr. Men ser at de selges som EU versjon i Europa. Men utgjør det da noe problem om jeg kjøper i USA? US Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 - 928 MHz FHSS, EU Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868.0 - 868.6 MHz FHSS Er det noe annet som bruker 902 - 928 MHz her hjemme? Vil jeg få frekvenskontrollen hos Nkom på døra? Edit: Med hjelp av google, så ser jeg jo at med 900MHz kan man fort få besøk av frekvenskontrollen ? Ser ut til å bli ganske dyrt likevell da...
- 13 svar
Tilbud på Nest Protect hos Clas Ohlson. Ca. 21% avslag. Tilbud gyldig til 02.04.2018 https://clasohlson.com/no/Nest-Protect-brannvarsler/38-8358
Hei igjen, Tar opp igjen denne Vet du hvordan HS henter ut denne informasjonen? Er det mulig med kabel? Tenker å kjøpe Davis Vantage Pro2 Kablet, men kom til å tenke på at det kanskje blir vanskelig for HS å hente verdiene? Vil ikke ha trådløst/batteri drift ?
Ser jeg må innom lokal forhandler for å få priser. Er bortreist til over påske, så blir ikke med det første.
Hmm.. Ikke dumt. Får undersøke litt mer priser da
Levanger
Hei, Prøvde å søke her på forumet, men fant ikke noe. Send meg gjerne i rett retning hvis det er diskutert før Har ønsker om å montere Duette gardiner i nyhuset og da ilag med motorisert styring. Ser Luxaflex har dette med en "avansert" fjernkontroll. I den form at man har mange innstillingsmuligheter. Er det noen som vet om dette er mulig å få inn i HS?
Er det mulig å koble til flere klemmer, eller har du vaskemaskin/tørketrommel/oppvaskmaskin på samme kurs? Enig =)
Mhm.. Ble vel doorbird da, tross milde protester fra hus fruen på design ?
Hva skal du med den? ?
Egentlig det jeg frykter, ja.. Har sendt de en e-post, så får vi se
Hei, Har lyst til å skjønne litt mer av scripting og mulighetene mot HS3. Først og fremst fordi jeg ønsker å styre tv'n med mqtt via HS3, men også fordi jeg stort sett føler meg på samme nivå som en 3-åring når jeg prøver å henge med på enkelte diskusjoner her inne. Har vandret litt rundt ved hjelp av Google og fått installert node.js, en brooker(?) og npm. Har ikke peiling på hva de forskjellige gjør, men fant en guide som sa jeg skulle gjøre det Tror jeg har fått det til å fungere, men har ikke fått testet det fullt ut i praksis, siden jeg sliter med å slå på TV'n fra midt i Nordsjøen.. Men dette er jo da via command prompt, ikke HS. Så, hvis jeg skal komme til poenget.. Hvor kan jeg lære mer om dette uten å miste livsgnisten etter kun å ha lest ett avsnitt, uten å skjønne noe?
Er det forøvrig noen som har sett på https://www.easyring.no og vurdert den?
