JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Husker ikke i farten, men var generelt veldig treg. Kan skru tilbake til standard og ta en titt. Jeg har ikke mulighet til 1 CPU med 2 cores. For å få tilgang til mer enn 1 core, så må jeg ha minst 2 CPU.
  2. Hvordan skal jeg sette opp CPU instillingene for Win10 og HS3 installasjon? Opprettet VM med default oppsett, og da gikk CPU i konstant 100% når windows var idle, så skjønte fort at det ikke var rett Har nå økt CPU til 4, men litt på tynn is her. Hva brukes for å få en stabil og responsiv windows?
  3. Fant denne, men ingen kontroller https://www.ebay.com/itm/HP-SFF-8Bay-HDD-Drive-Modul-SAS-Backplane-672146-001-643705-001-DL380p-DL385p-G8/143141845700?hash=item2153eb3ac4:g:iikAAOSwpKRdJdhl&autorefresh=true
  4. Trenger vel da en RAID controller i tillegg?
  5. Tenker jeg bestiller noen uansett. Greit å ha noen nyere disker i oppsettet og ikke samtlige fra 2012.
  6. Det var jo ikke ille pris. De som selges brukt på Finn er jo dyrere enn dette.. Sikkert dumt spørsmål, men prøver uansett siden jeg er helt grønn! Hvordan er det å sette opp flere raid når jeg nå allerede har brukt opp alle hdd bayene? Finnes det noe eksternt ekstrautstyr eller hvordan funker det hvis man ønsker mer enn 8 disker?
  7. Da samtlige disker er datert 2012 og uvisst når de ble installert, så endte jeg opp med å kjøre Raid60. Mister mye plass, men bedre det enn å risikere å sitte der med skjegget i postkassen etter hvert.
  8. Usikker alder på diskene, men de er ikke av samme dato/serie. Men selger viste ikke om de var tatt i bruk samtidig eller ikke. Hva er et mer moderne oppsett? Dette er mulighetene jeg har
  9. HomeID finner du ved å bruke API-exploreren til Tibber. Er vel som regel 0.
  10. Kjører alle hver sin windows versjon? Antar at 1 windows lisens bare fungerer med 1 VM?
  11. Tenker vel da på bredden, altså slik at jeg får den inn i vinduskarmen
  12. Skjønner. Siden jeg er på veldig tynn is her, så må jeg også spørre hvor store disker som er fornuftig å kjøre i raid 1. 4stk på 300gb? 1stk på 300gb og 1 på 900gb? Andre løsninger? Er bare på jakt etter et godt oppsett, siden jeg håper at opprinnelig oppsett kan gå i laang tid. Dumt å sette opp alt og angre seg på noe etterpå ? Eller legger jeg mye i dette? Siden man jo kan dele opp så mye man vil i ettertid.. Bare ikke man endrer på du fysiske oppsettet
  13. Ser jo at ankepunktet som blir nevnt til RAID1 er jo hastighet. Men det er kanskje bra nok for hjemmebruk? HS3, media, BlueIris o.l.
  14. Alle diskene i kun èn Raid 1? Og så lage partisjoner for hver VM? Kan jeg spørre om hvorfor? ?
  15. Så da bare kjøre samtlige disker i RAID50 og så bare opprette partisjoner for de forskjellige VM?
  16. Evt om det er lurt å dele de opp i flere disker. 2 disker til 1 OS i Raid 1 og evt de andre diskene størst mulig? Hvordan har dere satt de opp ?
  17. Da har jeg fått den og fyrt igang, og hvis denne bråker mindre, så tør jeg ikke tenke på hva en 1U har som lydnivå ? Er det forøvrig noen anbefalinger på oppsett av diskene når jeg har 8 x 300GB 10K SAS Disker? Raid 5 eller Raid 1+0? Tanker? Fikk server levert med fresh install av ESXi, men har også tilgang på Microsoft Server lisens. Anbefales det fortsatt ESXi i grunn og så evt bare kjøre Microsoft Server i VM?
  18. Hmm.. Nei, ser at jeg fortsatt er på 0.2.9. Men har ikke endret noe på event i løpet av helgen. Skal uansett oppdatere og se om det bedrer seg.
  19. Tok en titt i loggen i kveld, og ser da at GCalSeer har problemer. Har ikke gjort noen endringer de siste dagene, så vet ikke hva som er årsaken. Manuell restart av plugin forbedrer ingenting. Forslag?
  20. Da ble det en HP Proliant DL 380 G8 med 1 x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @ 2.00GHz 72GB RAM Advanced iLO 8 x 300GB 10K SAS Disker Sikkert litt overkill for mitt forbruk, men greit å ha litt å gå på ?
  21. Har du gratis versjon av ESXi? Holder det til "vårt" bruk? Mtp. backup og de eventuelle ekstra funksjonene som er kjekke å ha?
  22. Var et av kravene når vi bygde hus, men fruen gjør det mer og mer til et lager. Må nok investere i mer utstyr sånn at det blir mindre ledig plass. Må også rydde litt, men det er vinter aktivitet ? Høres ikke så dumt ut, men hvis @Moskus sin server fra 2013 begynner å bli litt treg, så er det vel kanskje fare for at denne også er litt gammel? Vet ikke hvor fort utviklingen på server hw går? Noe alla denne? https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=156146808 Har bare 1 CPU, men det kan vel kanskje monteres 1 til?
  23. Da må jeg bare spørre. Hva er en god backup løsning hvis du kjører en server? ? En server nr 2?
  24. Og alt dette kjører på samme maskin med i egne VM? Kan kanskje være greit å påkoste litt på utstyret da, sånn at ikke alt går til H hvis det skjer noe med den fysiske maskinen? ?
