anaxyd
Alt skrevet av anaxyd
  1. Croppe gjør jeg, men hjelper dessverre lite... Kameraet er ett Nest iQ med 4K sensor, så tror det er bra nok? :-) Det du skriver der er svært interessant! Har du kjennskap til IrDA modulen med software? Det er jo aller lettest om jeg kan avlese den med IrDA.
  2. Det du tenker skal gå fint det ja. Viktig å sjekke om luftfukteren kan stå i "on" posisjon, og at denne beholdes selv om du tar strømmen på den. Noen må kanskje trykkes på noen knapper for å aktiveres etter de har mistet strøm.. Sjekk det først. Ellers ville det jo ikke fungert med en power plug, for når den skrur av luftlufteren, og på igjen senere, ville det ikke skjedd noe. Men om det går, kjører du en regel på luftfuktighet basert på sensoren din ja. Er det under 40% starter den, er det over 50% stopper den f.eks. :-) Ganske enkel regel å sette opp i de fleste systemer vil jeg tro.
  3. Heisann! Driver og sysler med avlesning av fjernvarmemåler, for å få dette inn i smarthuset. Kjekt å kunne vite kWh som brukes på varmtvann og oppvarming. Problemet er at jeg har en avleser som viser seg å være vanskelig å hente ut data digitalt fra. Har en Qundis Heat 5. Står at det skal være noe IR grensesnitt, men aner ikke åssen jeg skal hooke meg opp mot den. Derfor har jeg satt opp ett Nest iQ kamera som filmer displayet på denne. Avlesningstallet dukker opp på måleren ca hvert 30 sek, så jeg har fått Nest til å ta snapshots hver gang dette skjer. Bildene jeg får ut ser ca sånn her ut: Nest kameraet står ca 20cm unna måleren, arrangert inne i teknisk skap. Lengre unna får jeg ikke plassert det inni der. Derfor er teksten litt blurry, fokaldistansen på objektivet på Nest kameraet er nok litt lengre unna enn 20cm, ellers hadde det vært skarpere. Har montert belysning også, så får ikke belyst displayet veldig mye mer akkurat nå. Da må jeg ha mer lamper evt. Jeg har prøvd SSOCR i Home Assistant tidligere, men med varierende resultat. Den klarer ikke å lese tallene helt konsekvent. 7 er ofte 1 osv. Har derfor slått litt fra meg SSOCR, og prøvd Tesseract, og div Cloud API's (Google, OCR.SPACE). Fått best resultater med Google hittil, men ikke konsekvente resultater. (7 er ofte 1 her også..) Med Tesseract og Cloud API's kjører jeg en runde med ImageMagick/textcleaner først, for å "rense" og thresholde bildet, slik at det blir ala sånn her: Men jeg får liksom ikke konsekvente resultater... Er det noen som har peil på dette som har forslag? Dette er kommandoene jeg har hatt best resultat med hittil: magick convert ja2.jpg -negate -lat 100x100+1% -negate ut.png ./textcleaner -g -e normalize -l landscape -f 150 -o 4 -t 20 -s 1 -a 0.5 ja2.jpg out.png (ja2.jpg er bildenavn)
  4. Dette er vel ikke en AMS boks etter hva jeg kan se. Den ser ut som den vi hadde mellom 2016-2017 før vi fikk AMS. Er derfor du ikke har noe RJ45.
  5. anaxyd
    Somfy
    Du må ha Tahoma for å få tilgang til APIet ja. Bra de gjør det åpent! Det er nemlig folk som har reverse-engineeret APIet fra før, så det finnes støtte for Somfy RTS+IO ved bruk av Home Assistant. :-) https://home-assistant.io/components/tahoma/
  6. Heisann! Sliter litt med at noen automasjoner ikke fyrer konsekvent. Noen ganger funker de, noen ganger funker de ikke. Er litt rart.. Noen andre som har opplevd dette, og som vet om evt. fix? Har satt opp en automasjon som setter brightness-level på utvalgte z-wave dimmere på bestemte tider på døgnet. Automasjonen setter først på lyset, med riktig brightness, og deretter skrur den av lyset igjen (om det ikke allerede står på). Denne krangler nesten alltid, men noen ganger funker den fint. Det som skjer er at den ikke får skrudd av lyset etter seg, så lyset blir stående på. (irriterende på natta, når alt lyset plutselig er på i leiligheten) Dette gjør jeg for at brightness-level er riktig avhengig av tid på døgnet. (på natta er det 10%, dagen 100%, kveld 30% osv) En annen ting jeg har laget, er et script som kjører en sequence. Denne fyrer av 433mhz kommandoer fra RFXTRX til en motor som styrer lameller. (EzWand). Denne kjører kun ett sekund hver gang man fyrer avgårde kommando, så må kjøre en del repeterende kommandoer i rekkefølge for å lukke/åpne lamellene. Her opplever jeg at den kun kjører et par tre av disse kommandoene (av totalt f.eks 7), også stopper den. Kan poste automasjonene om nødvendig. Forslag? :-)
  7. Thermofloor kommer vel med en Z-wave komfyrvakt etterhvert..
  8. Det beste her er nok å finne andre pærer som ikke trekker så mye. 250W + for en lampe er ganske mye egentlig. Det finnes masse LED pærer som ser tilsvarende ut, men som bruker 1/10 av effekten. Da går det helt fint med en Fibaro eller Aeotec dimmer. :-)
  9. Aeotec dimmere har nok integrert sikring, da det ikke står noe krav om maks/min ampere på kursen den monteres på i manualen. Har selv 1x dimmer, og veldig fornøyd med den.
  10. Jeg ville definitivt kjørt Qubino, det blir mest proft. 1000kr per kurs må man vel nesten uansett regne med. Ville vært ekstra varsom på hva jeg putter inn i sikringskapet av rare ting fra Aliexpress osv, inni der må ting være laget for å holde en god stund.
  11. anaxyd
    Overgang til nytt system.
    Tror nok få systemer slår Hass på kompatibilitet, den støtter jo nesten alt via Components. Skal du ha Z wave stick, er Aeotec sin fin ihvertfall, trenger ingen lisens der.
  12. En gulvsensor trykkes ned i gulvet i et vanlig K-rør, så dimmen på hullet du skal lage må være tilsvarende det. Det er nok ikke umulig å ettermontere, men du må nok regne med en del arbeid. Du skal jo ned i gulvet, uten å treffe noe varmekabler, og dette skal samtidig inn i veggen og opp i termostat.
  13. Heisann! Har sensor på alle planter i huset, og tenkte å sette opp en liten pære av noe slag i hver potte som kan lyse rødt når planten trenger vann, og grønt når alt er ok osv. Det jeg trenger er en batteridreven trådløs RGB pære, diode eller lignende som jeg kan styre via Home Assistant. Styre via Wifi, Bluetooth, 433Mhz eller lignende.. Den MÅ være batteridreven. Det MÅ dog ikke være RGB da, holder med at den bare lyser rødt f.eks.. Finnes det? Har prøvd å lete på nettet, men mulig jeg bruker feil søkeord..
  14. Heisann, Fant et finurlig produkt som kanskje kan styre lamellene vi har (som har en pinne man drar og roterer på for å lukke åpne lamellene osv). http://remotewindowblinds.com/ezwand-dual-wand-package-item-ezw-s6002-2-ez-wands-and-1-ez-remote-control-2-blinds/ Er det noen som har erfaring med dette produktet? Har sett litt variert info på nettet. Funnet ut at det er 433mhz, så hadde håpet jeg kunne styre dette via en RFXcom igjennom Home Assistant.
  15. Det kan være så enkelt at den blinker 100 eller 1000 ganger pr kW. Hvis du filmer dioden med mobilen, så vil du kanskje se om det lyser/blinker, siden mobilen kan filme/se IR (vanligvis) Kan dessverre ikke se at IR porten blinker i det heletatt, har prøvd å se etter med mobilen..
  16. Deilig nyhet, HA har nå endelig fått en component for Somfy Tahoma, som betyr at man kan styre Somfy markiser, screens etc fra HA. Dette er ikke noe Somfy har lansert selv, men glupe folk som har reverse engineered API-et til Somfy Tahoma og laget en Python plugin på det. Eneste aberet er at Somfy kan når som helst endre på API-et, stenge det ned etc.. Jeg vet mange sliter med å styre Somfy produkter i smarthuset sitt, og derfor fortjener dette en egen post. Dette har jeg selv ventet lenge på, og selv om Somfy har kjørt ut en IFTTT integrasjon mot Tahoma nylig, funker nok ikke den like godt som denne. Jeg har sikkert brukt 100t på å finne ut hvordan jeg kan styre mine markiser og screens, og endte opp med en halvveis løsning med å lodde på et par Fibaro releer på fjernkontrollen. Det funker, men er litt kronglete og "hacky". Her får man også kun styrt en kanal om gangen.. Det eneste man trenger (i tillegg til HA selvsagt) er Somfy Tahoma boksen. Den koster rundt 3500kr, og da får du styrt alle markiser og screens du har i huset.
  17. Jeg finner ikke noe om protokoll eller noe fra Qundis, typisk... Tror jeg må forkaste ideen å kommunisere med den hvis ingen her har noen forslag eller er flinke til å grave frem slikt? Ja, Seven segments componenten ser jo smart ut, da må jeg få lurt inn et kamera inn i skapet på badet. (Måleren står inne i et metallskap). Finnes det noen smarte kameraer som har Wifi, IR lys (er jo mørkt inni skapet), og gjerne kan konfes til å kun ta ett bilde f.eks hver time?
  18. Heisann! Ønsker å lese av fjernvarmen til Home Assistant via en eller annen sensor, men er litt usikker på om det er mulig. Har en Qundis Heat 5 fjernvarme måler: Denne har visst en IrDa port på fremsiden som man ser av bildet. Er det mulig å lese av noe via denne? Kan ikke finne noe dokumentasjon på dette noe sted, så ble litt usikker... Hadde vært sykt digg om jeg kunne lese av kWh fra fjernvarme-måleren, da får jeg nemlig full oversikt over kWh-bruk i heimen.
  19. Har en Danfoss radiator termostat i gangen, men har bygget inn radiatoren noe, slik at temperatursensoren på Danfossen måler noe feilaktig (for høyt). Den vil altså tro at det er varmere enn det det faktisk er. Derfor lurte jeg på om det gikk an å pointe den til en annen temperatorsensor som jeg har i gangen? Da vil termostaten slå inn ut basert på den andre sensoren, og ikke den innebygde.
  20. Jeg er veldig interessert om du får den til 1250,-!
  21. Det er ihvertfall mye, MYE billigere og mer stilrent å bruke Nexa som samtidig kan integreres i eksisterende ramme/eksisterende bryter, enn å begynne med noe z-wave/enocean/hue/custom greier, som ofte ikke matcher resten av bryterne i huset. Jeg har Etman brytere, så RS16 rammer som Elko osv utgår for meg, så WTE-2 hadde ikke fungert. Derfor kjører jeg med den andre varianten Nexa er helt gull for dette
  22. Jeg snakker om 2 states nå. (normal/film) Trenger du flere, må du bruke en dobbel bryter. Nexa saken støtter også dobbel. Da får du 4 states. Poenget er at du har alle muligheter med den saken, du må bare sette deg ned og tenke ut hvordan du vil gjøre automatikken. Du bruker vel Homeseer, så er lite vits for meg å fortelle hvordan jeg ville gjort det i Home Assistant som jeg bruker.
  23. Null problem, du må bare sjekke staten til hva bryteren er i når du fyrer opp lyset. Hvis bryteren står i filmlys modus når lyset slås på, blir det filmlys modus. Hvis den står i normalmodus når lyset slås på, blir det normalmodus. Enkelt og greit. Du må tenke sånn her: bryter i off = normal bryter i on = film Bryteren er bare en state, egentlig (on/off). Den kan både brukes til å sende events når du trykker på den, eller brukes i en del av en condition.
  24. Det er med den ja, det er den jeg bruker. Tror du kanskje tenker litt komplisert her? Hvorfor skal du sende off når den allerede er off?
  25. Men får du trigget off når den allerede er off? Hvis jeg ønsker at «on» skal bety «filmlys» og «off» skal bety «spiselys»? Når bryteren min allerede er off, er den off, så ikke noe poeng det. Jeg har som sagt ikke impulsbryter på akkurat denne. Men høres ut som det kan funke til ditt bruk ja, on = film og off = spiselys. Det er null problem. (ihvertfall i Home Assistant)
